Я себе жигулевскую планку приспособил, а тяги наварил подлиньше. А фотки почему-то не грузятся ! Изменено пользователем Maks
  • Ответов 3.6 тыс
к слову о - ничего русского не бери...
была Ваз 2111.
стоял штатный Аком кальцевый.
продал машину спустя пять лет и 118 тысяч пробега.
до этого был на 2106 тюменский.
тоже почти пять лет. но часто поливал воду.
сейчас уже все отвыкли от обслуживания акб.
потому и служат такие батарейки год-два.
была Ваз 2111.
Если и покупаю ,только необслуживаемые. Минимум три года служат. Точнее, я даже не припомню, чтобы я менял необслуживаемый аккумулятор, они всегда уходили вместе с машиной. В XXI веке заниматься измерением плотности электролита я считаю моветоном.
о нет, показания плотности по каждой банке многое могут сказать знающим людям.
во время зарядить малым током, нормальным трансформаторным зарядлым , а не импульсной этой фигней.
долить дисцилята. Можно весь электролит заменять, но потом нужно выполнить процедуру зарядок-разрядок
для его подъема. Это для большинства конечно не нужно, но многие индивидуумы таким образом продлевают срок
работы акб до 8 лет.
Да, ещё вспомним про КТЦ, его делают периодически на АКБ для бронетехники использующихся, на 140-х и большей емкости.
Помогает.
Но на наших машинах экономить на АКБ - моветон, поддерживаю высказывание melbu.
ну тогда как относится к тем, у кого спустя год-полтора акб сдыхают и они пишут - с завода гавно стоит...
очень жалею, что сейчас нет пробок.
перед морозами поди разбери, в каком состоянии акб...
Ток можно дойти до того, что начать презервативы стирать и носки штопать.
А причем здесь?
Дерьмо случается. Может попасться бракованным как обслуживаемый, так и необслуживаемый аккумулятор.
Дались Вам эти пробки. Есть нет уверенности в заряде АКБ перед морозами, купите современное зарядное устройство, которое позволяет поддерживать заряд АКБ не снимая ее с авто. Почитайте эту ветку. Там есть описания таких устройств. Или посмотреть здесь http://www.ctek.ru/
Сам пользуюсь таким два года после замены АКБ на Антаре. А то, что с завода стояло именно гуано, нет никаких сомнений. Есть с чем сравнивать. Да и в ветке много инфы о гарантийных заменах АКБ.
Но если присутствует непреодолимое желание выкручивать пробки периодически, особенно на морозе, манипулировать ареометром и электролитом, то приобретайте обслуживаемую АКБ. Только зарядное устройство так или иначе необходимо. И повышайте срок службы этой АКБ так, чтобы оставить ее потом себе после продажи автомобиля. Если у нее пластины до того момента на посыпяться...
Изменено пользователем Panda_new
Если и покупаю ,только необслуживаемые. Минимум три года служат...В XXI веке заниматься измерением плотности электролита я считаю моветоном.
Абсолютно согласен. Я также поступаю: через три года меняю аккумулятор, не дожидаясь проблем...
Ну, про крутых перцев всё понятно. Действительно, надо купить авто за лям с лишним, чтобы крутить пробки АКБ и мерить плотность электролита.... Еще когда-то были заводные ручки, в народе "кривой стартер". Вот уж никаких проблем с АКБ. Провернул вручную коленвал и запустил двигатель. Так вот же. блин, перестали такие машин делать. Для крутых перцев... А вот как теперь простым пацанам-кренделям перед морозами с неуверенностью в АКБ. Да еще без пробок...
Что то какое-то зимнее обострение намечается. Интересно, продолжайте....
Гифку с перцем жующим поп-корн вставить не получается.
Кошмар какой. Акб без пробок (а про гелевые, так ваще шаманство) , шины без камер. Куда мир катится !
ALF -15. Вас вопросы эксплуатации АБК интересуют, или так, потроллить зашли? Потренируйтесь пока гифки вставлять. Изменено пользователем Panda_new
да я разве против.
хотите без пробок, да пожалуйста.
я хочу с пробками.
но таких мало.
а абсолютно герметичная, да без глазка, это как раз для авторов тем, типа, полтора года, сдохла, чем заменить.
и еще.
если авто за лям, так теперь самому и колеса менять заподло, пепельницу чистить...
что ж тогда все плачутся, прожиги достали?
или почему фильтр маслянный за штуку ой как дорого?
ведь авто за лям, чё экономить то?
  • Минус 1
Без пробков баиарейка живет три года при удачном раскладе больше. С учетом морозов и редких разрядов в 0. А так как стоимость батареек более чем подъемная нафига еще геморрой с электролитами и подглядыванием в глазок? Перед зимой дозарядить малым током и будет щастье. Изменено пользователем zloi_kot
2 Panda_new так тут же уже не акб обсуждают а кривые стартеры и частоту прожигов и т.п. А так же видимо многие считают как я понял что в авто "за лям" можно не делать самому то что можно делать самому в авто за пол ляма.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131215/ugMRwJoT.gif
Изменено пользователем ALF15
Евгений! Вот Вам девайс http://www.ctek.ru/catalog/accessories/indikator-sostoyaniya-akb-vstraivaemyij-v-panel.html вместо пробок и глазков. Коль не склонны экономить на автомобиле...
Евгений! В отличии от Вас, за три десятка лет за рулем с убитыми АКБ сталкиваться приходилось. И повозиться с электролитом и с повышением его плотности тоже. Вот в чем я с Вами согласен, так это в том, что всегда есть выбор. В нашем случае их как минимум два. Первый, условно - экономный. Находим АКБ с пробками и глазком. Контролируем уровень электролита и его плотность. При снижении плотности снимаем батарею и тащим на доливку дистилированной воды и зарядку. При этом зарядное устройство так или иначе иметь придется. Но на нем тоже можно сэкономить. Взять не самое навороченное и дорогое. На глазок-индикатор на батерее слишком надеяться не стОит. У меня родная батарея Антары умерла через три года полностью с радостно светящимся зеленым светом индикатором. Подробно история описана здесь: http://www.antara-cl...i/page__st__200 (пост № 212 и далее)
Выбор второй, неэкономный. Имеем необслуживаемую батарею. Покупаем современной зарядное устройство, которое кроме собственно функции зарядки батареи, имеет опцию профилактического поддержания заряда при длительной стоянке автомобиля и позволяет осуществлять всё это, не снимая АКБ с автомобиля, и при температуре воздуха до минус 20 градусов. В том числе и проводит диагностику состояния АКБ. Для этого нужно иметь в гараже 220В. Ссылку на сайт таких устройств уже выкладывал. Кроме того, к нему можно докупить индикатор состояния АКБ и при желании разместить его хоть в салоне авто у себя перед глазами. Можно просто оставить на клеммах под капотом. Правда, цена этих девайсов сопоставима с ценой новой АКБ.
А так, конечно, выбор за Вами. Ведь мы простых путей не ищем….
ну и я с этим согласен.
тока вот зарядка у меня самоделка, в юности паял.
тока вот парадокс, на предыдущем авто, киа рио, ни разу за три года не то, чтобы не заряжал, снимал лишь раз, чтобы провода протащить на внешний датчик температуры бк.
корейская батарейка 45 ач.
возможно, производитель подобрал удачно параметры релерегулятора.
на двух ваз2111 дорабатывал реле впайкой диода для повышения напряжения. тогда проблем не было, поливал водичку раз в полгода
на шестерке был хронический недозаряд и заряжал часто. генератор слабый.
сейчас на антаре акб без глазика.
напряжение бортсети правильное и недозаряда не наблюдаю.
думаю, три года и такая акб продержится.
посмотрим.
ну это скорей тем нужно, кто раз в полтора года меняет акб.
мне не нужно.
да и индикатор там мерит напругу и в случае понижения ниже порога выдает сигнал.
порог этот 12,1 вольта при простое авто.
