Бред какой то...
Скорей всего, клеммы там давно были разболтаны.
В результате помер родной аккумулятор, а новый, незаряженный, добил незатянутые провода.
Так что вина аккумулятора меньшей емкости не доказана и никогда на 100% не будет.
Присоединяюсь, бред полный. Надо попросить ОД подробно расписать взаимосвязь между меньшей емкостью (да и на сколько меньшей то, смех) и сгоревшими проводами. Генератору некуда было девать избыточный ток и он решил его потратить на себя? ))
И насчет контакта в клеммах вполне вероятное объяснение.
У меня короткие поездки вот и взял 70 agm.
На последнем форд эксплорере у отца родной на 59ah. При объеме 3.5 литра. 2 с половиной года полет нормальный.
А что, ОД аккумулятор по гарантии менять отказался? В любом случае не дайте себя развести на негарантийный ремонт... Изменено пользователем Vlad
  • Ответов 3.6 тыс
Бред полный, согласен. Я думаю клеммы где-то были не затянуты.
ОД сначала начал пугать снятием с гарантии. Я говорю хорошо отдавайте машину, поставлю родной АКБ и поеду к другому дилеру. Потом немного подумав признали гарантийным случай.
Заменили по гарантии силовой кабель от АКБ к стартеру и сам стартер.
Теперь напряжение 14.4 В.
  • 6 месяцев спустя...
перед предстоящей зимой захотел поменять аккум, т.к. родной при моем режиме эксплуатации часто недозаряжался. Залез на сайт Варта, с его помощью выбрал http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/automotive/blue-dynamic/570-413-063
Оказалось что он не встает под штатное крепление и вдобавок полярность не та.
Покупал в Юлмарте, и сдал обратно без вопросов. Написал запрос в Варту, посмотрим что ответят.
а что ? на рестайле не поменяли полярность? так и осталась прямая?
ну каличи...
ну каличи...
как раз выходит что обратная)
Так с обратной полярностью приличных аккумуляторов хоть жопой ложкой ешь. Себе на прямую упарился подбирать в наш размер, да чтоб с нормальными характеристиками по току и емкости - оказалось такие по большей части есть в природе только в обратной.
http://www.ulmart.ru/goods/559716
Такую батарейку например с удовольствием взял бы.
нет в наличии. Конечно можно найти все
залез в каталог Бош, для моей авто модель S4 027 - полный аналог этой варты. тоже все наоборот...
сегодня ночью сдох АКБ- машинка начала судорожно попискивать)
поставил на зарядку на 4 часа - подзарядился.  завтра попробую еще подзарядить подольше
грешил на видеорегистратор отключил его полностью хотя машина вроде как обесточивается через полчаса
сейчас ходил заводить на всякий случай и заметил вот что - после закрывания с пульта все тухнет а подсветка блока наружного свещения и аварийка подсвечиваются причем и через час не потухли
глюк???
Глюк. Кнопка аварийки и блок освещения гаснет через 15 минут. Значит есть какой то потребитель мешающий засыпанию. Может высосать аккумулятор за ночь.
а вот у меня не гаснут(((((
чего делать-то граждане???)))
После того как здох родной аккумулятор и был поставлен bosh s5 начал мониторить напряжение в сети из сервисного режима. Неделю было все ок от 14 до 15, но вот сегодня, 12,8 - 12,6. Это нормально или нет???
P.S. Ехал так в районе 30 минут. Потом заглушился, завелся и напруга опять 14.4
Изменено пользователем red_ok
ок это как раз 12,8-12,6 Когда 14-15 это идет зарядка. После старта в течении 40 секунд генератор гонит ток зарядки. Вообще в ТИСе очень хорошо описана работа системы контроля и заряда аккумулятора.
Кстати при заведенном двигателе вы видите напряжение которое подается на акум а не которое у него самого. А величина подаваемого напряжения зависит от некоторых факторов, за которыми следит ЭБУ.
спасибо! а то уже думал, что или с генератором проблема, или релюшка переключения режимов "заедает". Сервис за 200 км. и ехать в пустую ой как не хочется.
Прошу совета - на машине не работал с момента покупки старт-стоп, заявленный в комплектации.
При этом пару раз за год машина глохла ненароком и заводилась сама сразу же.
Особо я не расстраивался но сегодня проходил первое т.о. попросил разобраться в проблеме.
После дня диагностики мне заявили следующее: севший до 30% аккумулятор!
Зарядили его до 75% и старт-стоп заработал, приезжайте, готово.
Забираю машину - не работает, промеряли - снова разрядился, до 70%
Машина поработала 15 минут при мне (выдавая в цепи 13,4В) и набрала таки заряд, функция заработала.
Ехал до дома 10 минут - снова не работает.
По мне это какая-то фантастика - на машине активно езжу каждый день в течении почти года, аккум должен зарядиться и не разряжаться так быстро! Допов никаких не стоит, сигналка штатная, парктроник тоже штатный, инвертора нет.
Затяжку клемм надо проверить от АКБ до генератора и стартера.
Я год отъездил, поставил AGM аккум и потом погорела проводка и стартер. ОД по гарантии менял.
Изменено пользователем din
 Сегодня утром -14,5 с первого бодрого пуска, но это еще не морозы. Родной аккумулятор стоит еще, озадачился заменой.Выбор либо Тюмень, либо AGM :D: Можно номер аккумулятора AGM озвучить?
глюк???
У меня тоже аналогичеая ситуация. Не тухнет подсветка этих мест. Пока грешу на кривую установку электрика, т.к. решил провести провода для регистратора и радар-детектора скытно.
Поеду разбираться в электрику.
У меня родной 5 лет прожил, но прошлой зимой уже не очень хорошо себя вел. Выбор скудный, в этой теме уже отписывался - наши размеры с прямой полярностью не котируются у нормальных производителей. В итоге рискнул и взял аком реактор 75а/ч 750а. Стоит как "настоящий", посмотрю, как себя покажет.
Тоже думаю поменять...
Что сейчас более менее нормальное есть?
Подходящие модели можно глянуть тут.
Я себе в прошлом году ставил Varta Blue Dynamic E12 74 а/ч (574 013 068)
Фото есть на предыдущей странице. У меня кузов C145, на С105 другая полярность.
Всех благодарю, предварительно остановился на Таком , еще на Астру хотел Медалист взять, тогда не нашел ставил Варту блю. Решил еще зарядное взять, старенькое уже. Зарядное
эти импульсные зарядные - фуфло полное....
себе поставил VARTA Silver dynamic 574 402 075 -74Ач (E38). Серия Blue не подошла ни по полярности, ни по размерам
