Aleksey43 Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Опубликовано 5 января, 2016 ... на дизелях стоит более мощный генератор. т.е на бензине акуммулятор не сможет полностью дозарядитьсяОго! Это что то новенькое!!! :yahoo: А как связана мощность гены и заряд аккума???Видимо, мне.И что мне дилеру говорить?Если я сам приеду на авто?Говорите как есть: не держит заряд и дохнет. Отправят к диагностам - пускай смотрят. У меня замена прошла вообще без вопросов. Я даже к дилеру не из-за этого приехал, а диагност решил проверить, хотя с моей стороны никаких претензий к аккуму не было.
zeratul896 Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Опубликовано 5 января, 2016 ... на дизелях стоит более мощный генератор. т.е на бензине акуммулятор не сможет полностью дозарядитьсяОго! Это что то новенькое!!! :yahoo: А как связана мощность гены и заряд аккума??? там про емкость разговор был, не надо куски фраз выдергивать из контекста
Aleksey43 Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Опубликовано 5 января, 2016 ЗЫПравда ждал я его потом 2 месяца... :bayan: там про емкость разговор был, не надо куски фраз выдергивать из контекста :D:Хорошо, как связана емкость аккума и мощность гены?
S@chok Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Опубликовано 5 января, 2016 Если есть возможность поменять по гарантии, то меняйте. Но смотрите на дату выпуска, пускай при вас его проверять нагрузочным прибором, он есть у дилеров и заряжайте его сразу сами.
pretorianec13 Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Опубликовано 5 января, 2016 Видимо, мне.И что мне дилеру говорить?Если я сам приеду на авто?по опыту прошлому =( http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/263-akkumuliator-problemy-ekspluatatcii/?p=178777 http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/263-akkumuliator-problemy-ekspluatatcii/?p=179553
Сергей Дураков Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Начитался вчера ваших страшилок про дохлые аккумуляторы, которым и двух лет нет с момента покупки. Сегодня шел на стоянку с некоторым трепетом, очень уж не хотелось пешком идти. На улице - 23, машина простояла с тридцатого декабря. Последние три ночи было устойчиво за -20. В общем, пришел, сел в машину, поморгал дальним светом и завелся с первого раза, правда на третьей вспышке. Гудело все ого-го как. Грел двигатель минут пятнадцать, температура не поднялась выше 58. После десяти минут плавненькой езды все пришло в норму.
triton102 Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Такая же фигня. Летом посадил аккум в 0. Заряжал малыми токами сутки. Сейчас авто стоял со 2-го, завёл с пол-оборота. Машине 3 года и 3 м-ца.
S@chok Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 А у нас всё таки на Вольве аккумулятор приказал долго жить. Сижу, подбираю замену.
Aleksey43 Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 ЗЫПравда ждал я его потом 2 месяца... :bayan: там про емкость разговор был, не надо куски фраз выдергивать из контекста :D:Хорошо, как связана емкость аккума и мощность гены?Отвечу сам себе: НИКАК!!! :yes2:Емкость аккумулятора определяется током стартера.А в холодном климате как раз лучше иметь аккумулятор большей емкости для запаса.Аккумулятор на 80 Ач будет точно так же заряжаться как и на 120 Ач, а недозяряд связан с режимом эксплуатации авто (короткие редкие поездки, постоянное потребление сигналкой на стоянке и т. д.).В общем вся инфа в инете.....З. Ы. С НОВЫМ ГОДОМ!!!
zloi_kot Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Три с половиной года. Стоял неделю под окном. Завелся сразу. Хоть я и побаивался.
S@chok Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Пассат - 5 лет и пока всё ОК. Но он не обременён Вебастой.Причём у Пассата как оказалось он обслуживаемый.
Евгений26 Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 А у нас всё таки на Вольве аккумулятор приказал долго жить. Сижу, подбираю замену.А крышки пробовали отрывать?Сдается, дохнут необслуживаемые (читай - одноразовые) батареи тупо по причине глубокого разряда и новозможностью это диагностировать. Причина - нет пробок.
Billy62 Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Машинка 12 года, куплена в январе тринадцатого. Возраст АКБ вопрос, конечно, интересный. Стояла с 30 декабря, и сегодня, немного протрезвев, решил проехать,надо было срочно. Немного лениво стартер прокрутил раз семь и на восьмом схватился. Обычно на четвёртом обороте заводится, а тут даже испугать успел. Но вроде все ОК. АКБ с покупки авто ни разу не заряжалась принудительно. Только от Гены. Пробеги небольшие по 15 км в день, в городском режиме. Внимание, вопрос, дождаться смерти АКБ и сменить его по возрасту (4 года почти) или не дожидаться и заменить сейчас? Старый, хоть лениво, но крутит при минус двадцать. Просто боюсь не завестись при дальнейшем понижении температуры, для МО и минус тридцать не в диковинку. Может посоветуете что, кто продвинут в этом вопросе? С учетом стоимости нового АКБ земноводное немного так душит.
Евгений26 Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Тупо зарядите его полностью не на авто.Земноводное сдохнет в этом случае. 3
alekseenko_vs Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) В 2014 году, после покупки машина с конца января и всю олимпиаду простояла на морозе в общей сложности 37 дней. По приезду завелась с одного оборота. Был очень удивлен. Сейчас при простое в неделю, на слабом морозе, при заводе движок прокручивается раза два и свет тухнет. Изменено 6 января, 2016 пользователем alekseenko_vs
S@chok Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 А у нас всё таки на Вольве аккумулятор приказал долго жить. Сижу, подбираю замену. А крышки пробовали отрывать?Сдается, дохнут необслуживаемые (читай - одноразовые) батареи тупо по причине глубокого разряда и новозможностью это диагностировать. Причина - нет пробок.Пока не откручивал. Хотел, но не получилось. Неожиданно помер аккумулятор на Вольво, а передвигаться надо. Поэтому как снял его, так и поставил обратно.
Евгений26 Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 Завтра еду на дачу, сниму с авто батарею и буду заряжать принудительно сутки.Автомат за 2 часа показывает, что 100%. Что то в этот раз я ему не верю.
Иванович Опубликовано 6 января, 2016 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) И правильно, ну не верю я этим недорогим изделиям, традиционной схемой зарядки надежнее. Только сильно не кипятите, кипение и на необслуживаемом слышно, как сильно зашипел) ток вдвое убавьте.Дохнет мой старый боец, сегодня по трассе 200км прохватил, надеюсь завтра заведусь, а там потепление и заменю.PS Пользуюсь таким http://www.avtoelektrika.ru/t1021.php на ночь оставлял в автомате неоднократно, работает. Однако добиваю обычно потом в ручном. Изменено 6 января, 2016 пользователем Иванович
Zloy_kamrad Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Опубликовано 7 января, 2016 Завтра еду на дачу, сниму с авто батарею и буду заряжать принудительно сутки.Автомат за 2 часа показывает, что 100%.Что то в этот раз я ему не верю.почему же не верите? если прибор показывает что акб заряжен - не просто так ведь он это показывает - это значит что акб именно заряжен - ориентир для прибора ток который берет акб. Если акб перестает брать ток, то он заряжен. То что у вас это происходит за 2 часа говорит о том, что акб потерял значительную часть емкости и имеет большое внутреннее сопротивление (импеданс), т е в простонародье "сдох".
Евгений26 Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Опубликовано 7 января, 2016 Нет. Неверное суждение.Автомат, к сожалению, определяет конец заряда по напряжению. В моем зарядном это 14,4 обычный режим, 14,7 вольта зимний режим.При этом учет плотности электролита не ведется.Плотность может быть ниже нормы 1,27, например 1,23.При этом будет конец заряда. Но эта плотность для наших морозов не годится, крутить будет еле-еле. При плотности 1,20 - батарея замерзнет.Так вот, покуда нет пробок, промерить состояние электролита не представляется возможным.Единственное, что можно сделать, и что буду делать, заряжать в ручном режиме старой самодельной зарядкой током 50% от нормы хотя бы сутки.Цель - повысить плотность. Будет это происходить медленно, тем более на улице.Косвенно, падение плотности вылазит, как дохлая прокрутка, хотя в режиме ожидания сохраняется напряжение 12,3-12,5 вольта.
S@chok Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Опубликовано 7 января, 2016 Так это утверждение верно для любых зарядок, при условии отсутствия проверки плотности электролита.
Billy62 Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Опубликовано 7 января, 2016 Во многих АКБ, необслуживаемого типа, вместо раствора электролита используется гель. Тут Ваш метод "принуждения" при зарядке может вызвать необратимые последствия для батареи. Если у нас ставятся необслуживаемые батареи, вероятность попасть на гель нельзя исключать. Насколько я понял из форума, штатную батарею никто не разбирал, её просто меняли на новую, и что внутри электролит или гель не известно.
Евгений26 Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Опубликовано 7 января, 2016 Гелевые акб применяются в системах старт-стоп (и то в редких случаях), да в источниках резервного питания.Чтобы такая акб была на авто с завода - нонсенс.Но даже к гелевым акб вопрос плотности (читай - концентрации) электролита также применим.Физику не отменяли.А гель лишь допускает использование батареии не только дном вниз. Ну вот и посмотрим после заряда, что выйдет с моей батареей.Сдается, запаянная крышка - такой ход производителей.Большая часть владельцев тупо пойдет в моем случае за новой акб.Это на руку производителям.
alekseenko_vs Опубликовано 7 января, 2016 Жалоба Опубликовано 7 января, 2016 В инструкции по эксплуатации сказано, что если на машине есть система старт-стоп то стоит батарея AGM. Может ещё в каких-то случаях ставят?
