NERSKY Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) думаю размер такой же, как на дорестайле 278*175*190... Только полярность разная: у нас прямая, у вас обратная... Изменено 9 января, 2017 пользователем NERSKY
kudan01 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 На дорестайле у меня 315 в длину. В рестайле же писали, что еще длинней.
Billy62 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 думаю размер такой же, как на дорестайле 278*175*190... Только полярность разная: у нас прямая, у вас обратная...С полярностью разобрался. Размеры АКБ рестайл дизель 353*175*190. Что у меня стоит вопрос. Стоит АКБ очень плотно, без ручки (кто то её сломал на новой машине без меня), ошибка в размерах при замене, может быть критической. Колхоз с креплением, как то не интересен.
knight Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Вы уверены в этом на 100%? Заплатив за АКБ, не хочется потом плясать с бубном.Ивану позвоните как вариант в XBK сервис чтобы подтвердили размер, или официалам в сервис! Если срочно нужно.Про дизель вы размеры уже сами здесь нашли - (Габариты, ДхШхВ 353×175×190)Я тоже Exide поставил, подошел как родной. Изменено 9 января, 2017 пользователем knight
Memphisz Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 Вопрос, а можно в тест-режиме понять % зарядки аккумулятора?
knight Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Вопрос, а можно в тест-режиме понять % зарядки аккумулятора?Хороший вопрос. Как я понял - нет, только косвенно: если напряжение в бротсети при заведенном двигателе и отсутствии включенных потребителей меньше 14 вольт, то машина думает что акум заряжен и не дает высокий вольтаж для подзарядки (т.е. считаем что акум заряжен).Если 14.9 - 15.0 вольт, то активная зарядка и акум подсевший. Изменено 9 января, 2017 пользователем knight 1
kudan01 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 я тоже думал, но понял, что ничего не понять кроме того, что можно видеть границы по подзаряжаемому вольтажу.система подзарядки в Антаре , как мы разобрались , многоликая, разнорежимная, поэтому бесполезно отслеживать вольтаж.в зависимости от многих составляющих она по-своему по заложенным алгоритмически вариантам выбирает некий оптимальный режим в данный момент времени.если реле выдаст выше порогового диапазона, допустим 16 вольт, то загориться значок на приборке. или совсем низко -вольт 9-10.... - это можно как бы видеть и понимать, что нужно срочно ремонтить генератор.
САНЯ997 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 У нас очень короткие провода на аккум,так что нужно точно по по параметрам подбирать. И обратите внимание на расстояние от бобышки аккума до корпуса,вокруг нее, чтобы клемма легко налезла. У меня на тюменский 90-й налезли струдом
Евгений26 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 Плащадка и керпление одно и тоже.Вы уверены в этом на 100%? Заплатив за АКБ, не хочется потом плясать с бубном. Я знаю способ, как узнать размеры.Пойти и снять родной аккумулятор.Даже если это сложно или невыполнимо по каким то причинам, замеряем ДхШхВ родного аккумулятора.И да, вы думаете ваша антара уникальна, что вам сварили оригинальную площадку?Надеюсь, это будет руководством к действию.А то не дай бог кто то даст вам размеры и ошибетеся...
Ромчелло Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 Форумчане, нужна помощь! Нужны размеры штатного АКБ на 3.0 рестайл. Машина стоит мертвая, добраться нет возможности. Емкость 80 А/Ч, делко, штатный. Заказываю новый. Знаю размеры АКБ на дизель, спасибо отдельное dimman, но боюсь не угадать, т.к. разные компановки двигателей. Озвучьте, если кто знает, пож!Игорь,я не понимаю, в чем проблема?
Billy62 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 К чему Ваш пост? Была бы возможность обмерить родной АКБ, я бы не писал здесь. На сайтах по делкору размеры АКБ с емкостью 80 А/Ч (как у меня) разняться, угадать сложно. Спасибо за "понимание". Игорь,я не понимаю, в чем проблема? Рома, полярность у меня обратная. Поисковик тупо дает прямую и разные размеры.
Евгений26 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 Так а кому это надо?Я свой обмерил и взял большую замену.И я был уверен. А посоветовать можно всякого.
Ромчелло Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 Рома, полярность у меня обратная. Поисковик тупо дает прямую и разные размеры. А вот это хз. Но,наверное,у тебя плюс тоже ближе к движку. Поищи фотки твоего подкапотного в интернете
blazer_xxx Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 К чему Ваш пост? Была бы возможность обмерить родной АКБ, я бы не писал здесь. На сайтах по делкору размеры АКБ с емкостью 80 А/Ч (как у меня) разняться, угадать сложно. Спасибо за "понимание". Игорь,я не понимаю, в чем проблема? Рома, полярность у меня обратная. Поисковик тупо дает прямую и разные размеры.У меня родной на балконе сгнивает, могу обмерить вечером, если не забуду)
Billy62 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 Так а кому это надо?Я свой обмерил и взял большую замену.И я был уверен. А посоветовать можно всякого.Ув. Евгений, я не прошу совета, что взять, я прошу указать размеры родного на трешках, кто кто знает и кто уже менял. Если Вы не знаете, то не стоит заморачиваться с ответом. Размеры АКБ на наших машинах, запросто могут не совпасть, а вкорячить даже на сантиметр больше, да и на морозе, будет как то сложно, наверное. Если вообще возможно, без колхоза креплений, провода в плотную, запас минимальный.
zloi_kot Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 имхо проблема не в емкости аккумуляторов (не столько в ней), как проблема в потребителях.если они откушивают все что производит генератор (120А) - аккумулятор будет на голодном пайке и издохнет раньше времени. посему начал морщить ум про светодиоды...
Billy62 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 Рома, полярность у меня обратная. Поисковик тупо дает прямую и разные размеры. А вот это хз. Но,наверное,у тебя плюс тоже ближе к движку. Поищи фотки твоего подкапотного в интернете Рома, плюс к движку, разобрался, обратная точно.
MoKC0DeR Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 подскажет какой номер у болта и гайки для крепления клеммы аккумулятора. у моего сорвана резьба - надо менять
NERSKY Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 а чего разбираться то. Я ж написал, что на дорестайле полярность прямая, а на рестайле обратная...
Billy62 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 У меня родной на балконе сгнивает, могу обмерить вечером, если не забуду) Если не затруднит, озвучьте, можно в личку. Спасибо.
Megapixel Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 У меня дизель дорестайл 2.0, акума стоит 278*175*190 (75ah, 680A), но длина площадки, как написал kudan01 - 315 мм. Сходил замерил сам.Для дизеля 75ah 680A маловато ведь... Хотелось бы помощнее поставить, а то езжу редко и приходится раза 2 в месяц снимать и заряжать дома чтобы не рисковать утром детей в садик не отвезти вовремя.Влезет ли на дорестайл 315*175*190? Так чтобы без проблем самому можно было бы снять и поставить в любое время?kudan01, у вас какой аккумулятор по размерам стоит?
Иванович Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 подскажет какой номер у болта и гайки для крепления клеммы аккумулятора. у моего сорвана резьба - надо менять Вчера глянул в БИБИ на сайте есть какието универсальные ц 10р)
Vladkhar Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 плюс 100% ближе к движку, стоим перед капотом, верхний левый угол аккумулятора это ПЛЮС!
MoKC0DeR Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) подскажет какой номер у болта и гайки для крепления клеммы аккумулятора. у моего сорвана резьба - надо менять Вчера глянул в БИБИ на сайте есть какието универсальные ц 10р) оно - http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=17170 ? Подойдет к Антаре ? Изменено 9 января, 2017 пользователем MoKC0DeR
Евгений26 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 Стоит 315х175х190.Есть еще 20 мм запас в длину.Но больше этой длинны (315) ничего нет, что может влезть.Ибо больше гораздо.подскажет какой номер у болта и гайки для крепления клеммы аккумулятора. у моего сорвана резьба - надо менятьГайка М6, Болт также М6. Но его длинну нужно замерить самому.Возможно, у него какая нибудь спецголовка.Нужно смотреть по месту.В каталогах их нет - идут вместе с новыми кабелями.
