  • Ответов 3.6 тыс
У меня дизель дорестайл 2.0, акума стоит 278*175*190 (75ah, 680A), но длина площадки, как написал kudan01 - 315 мм. Сходил замерил сам.
Для дизеля 75ah 680A маловато ведь... Хотелось бы помощнее поставить, а то езжу редко и приходится раза 2 в месяц снимать и заряжать дома чтобы не рисковать утром детей в садик не отвезти вовремя.
Влезет ли на дорестайл 315*175*190? Так чтобы без проблем самому можно было бы снять и поставить в любое время?
kudan01, у вас какой аккумулятор по размерам стоит?
у меня стоит 278*175*190.  Но , как я уже писал ранее в теме, гадкость ситуации в том, что по вину нужно иметь 90 А/ч.
все АКБ 90 А/ч имеют в длину минимум 353 мм.  Зачем так сделал конструктор, одному ему пьяному известно было.
максимально приближенный для меня по размерам акб имеет 80 А/ч - https://catalog.onliner.by/carbattery/deta/dpdb800
вопрос актуален : Достаточно ли антаре 3.2 пускового тока 680 от варты е12??
Или рассмотреть морати с током 750?
Ага, по вину мне в магазине подобрали, все руки ободрал пытаясь впихнуть не впихуемое.. на третий раз поехал вместе со старым, в магазине только руками развели.
Может всё-таки кто впихивал максимальной длинны на дорестайловскую площадку 315 мм?
Изменено пользователем Megapixel
720 мутлушных достаточно. купил в субботу. стоит 4500/5100
Ну я не поверю, что прямой полярности 315 мм не станет на дорестайл. Да 353 для 105 кузова не станет.
Что сделать чтобы войти в сервисный режим?
www.antara-club.ru/index.php/topic/3445-touch-connect/page-3
имхо проблема не в емкости аккумуляторов (не столько в ней), как проблема в потребителях.если они откушивают все что производит генератор (120А) - аккумулятор будет на голодном пайке и издохнет раньше времени. посему начал морщить ум про светодиоды...
Камрад, да для рестайла 2.4 штатной 70-ки (Ac-Delco 486YR) за глаза, главное ездить больше. Вчера утром завёлся в -37 без каких либо проблем, правда вечером в 23часа прогревал машину на всякий случай, т.к утром обязательно ехать надо было. Свечи в декабре поменял, Денсо ITL16TT, масло Шелл Хеликс Ультра 5w40. Машине три года, аккумулятор ни разу из под капота не вынимался.
У меня пятый год.. Ничего не менял (кроме масла). Утром со скрипом но завелся. Холодный с трудом крутит, горячий в момент. Изменено пользователем zloi_kot
У меня родной на балконе сгнивает, могу обмерить вечером, если не забуду)
Если не затруднит, озвучьте, можно в личку. Спасибо.
Замерить не получилось, но по артикулу нашел его. 1201212. Размер 278х175х190
http://auto-turbina.ru/opel-cat.php
https://www.drive2.ru/l/9972153
он думал, что сделал благое дело, но как мне кажется, сделал только хуже.
Моя машина, на пару с дедом морозом, убила новую батарейку сцуко ...(((С 7-го по 10 -е января акум в "0", скорее всего высосала доп сигналка.
С 4-го по 7-е машина стояла без сигналки(открытая) 7-го числа  в -27  завел,доехал через часа полтора до дома и закрыл на сигналку.
Сегодня с утра даже диод не моргал ,реанимирую уже часов 6 ,больше 2-х ампер не брал,сейчас упало до 1-го,живой или нет аккум пока не знаю.
Таки на ночь не меньше, а лучше на сутки. Батарейку надо предварительно отогревать как выше указывал Евгений26 в ванне в теплой воде(на клеммы не лить))
Вообще и я заметил, что штатная сигнализация сосет все соки с акб.
В последнее время, появилась привычка ставить на две сигналки разом. Летом ушли две машины с соседних дворов...
Тьфу-тьфу-тьфу...
Этим летом поставил на всякий случай новый аккум Варту.
Штатный разряжался за 2-3 недели простоя.
Хотя вроде живой еще, но в том году при минус 27 заводил с Огромным трудом.
Снял - зарядил, стоит в резерве.
В это году заводил в минус 31. То же не сразу, но тут уж скорее в соляре дело.
Единственное заливал антигель, так как на заправке был дизель -26.
Саморазряда, при простое в течении 2х недель на штатной сигналке, замечено не было.
Простоял ночь на зарядке, на ноль не упало,сейчас понесу пробовать,но предчуствие не хорошее...
Завёлся,но это на тёплой батарейке и на улице всего -12,крутился бодро,в общем посмотрим,возможно живой ,но звиздюлей точно хороших получил.
Вечером принесу опять на дозарядку,что ещё сделать для поддержки раненого? Бош необслуживаемыйhttp://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=8CE068B7&sr=-36
А зарядка на 0 и не должна падать. Там же режим поддержания идёт.
Х.З. зарядник автоматический,раньше вроде на ноль уходил при наборе ёмкости.
Во первых отогреть его надо до комнатной температуры. У моего автоматического зарядника есть зимний режим, это когда он может на максимальном напряжение выдавать максимум тока. У вас такое есть? Если да, то на этом режиме и заряжайте.
Греть до комнатной температуры однозначно.
Хоть в ванне с теплой водой.
Потом заряжать до напряжения 14,7 вольта.
С момента подключения и до напряжения 13,5 вольта набирает долго, далее уже быстрее.14,7 вольта это как  раз зимний режим. Обычный до 14,4 вольта.
Хотя, сейчас через день оттепель - можно и забить... до следующих морозов.
