Выбираю АКБ, 2,2 дизель, видел тут ставят тюмень, стоит ли его брать? или доплатить и взять АККОМ или МУТЛУ?
А что для вас является оценкой?
  • Ответов 3.6 тыс
Ну а почему не Exide или Топла?
Варта, а может быть БОШЬ?
Денег сколько?
денег чем меньше тем лучше, хочется обслуживаемый и что б не замкнул в первую же зиму, ну и у дизель требует довольно высокий стартовый ток. а вроде как у тюмени он не сильно выше чем у родного акб. Мнение форумчан уважаю, поэтому и интересуюсь почему несколько человек поставило тюмень и ни одного мутлу. Exida свежего в наличии в городе нету, даже под заказ, есть тудор тока, топла подделок много и опять же у нас не встречается. варта бош ценник конский качество уже не то. 2-3 года варта бош сейчас судя по отзывам живут, за эти деньги можно 2 тюмени купить.
Тюмень постоянно занимает высшие места в тестах.
В ней пробки.
Она штатного размера.
На 10 а•ч выше емкость.
Она не дорога.
Мне этого хватило, чтобы поддержать отечественного производителя и не парить мозг.
Все ИМХО.
В ней пробки.
Она не дорога.
Все ИМХО.
Вот и я думаю пойти этим путем, надо дозаряжать перед установкой на авто?
Надо.
Я взял октябрьский аккумулятор, не заряжая поставил и в новогодние каникулы после двух дней -26 не завелся.
Надо.
может он просто бракованный?) как то стремно новый акб добивать до 16 вольт, сдохнет еще
Зачем 16 вольт?
Снял, согрел дома, автоматом зарядил до 14,7 вольт и все нормально в морозы теперь.
А по поводу брака... единственный прибор у курьера для диагностики - нагрузочная вилка.
Десять секунд теста и зеленый значек ОК.
как Тюмень может занимать первые места в тестах и одновременно ее надо заряжать перед установкой?? Новый аккум и в -26 не завелся... это вот как? На два предыдущих авто брал varta, ничего не заряжал. Поставил и забыл.
Надо.
  Он просто НЕзаряженный, никому из продавцов этого не надо. Надо для конечного потребителя -те вам. Таки ЗАРЯЖАТЬ до установки новый аккум.
  Недозаряженный аккум в морозы высосет сигналка, вебаста и проч.  Все это усугубляется короткими пробегами.
Результат закономерен, запуск становится лотереей.
Ну и берите Варту. Кто ж запрещает.
Это вот так.
И тесты делают после полной зарядки.
А не после того, как акб черт знает сколько постоит на полках продавцов.
А к военным акб есть целая книга по обслуживанию.
И первая операция после заливки электролита - приведение новой батареи в рабочее состояние, где есть дозаряд, разряд и полный заряд.
Но вам, как покупателю, этого знать не нужно.
Вы не военный и авто не самолет.
Потому продают в том виде, в каком она есть, батарея...
военные АКБ- это прошлый век. Вы уж простите.
Не прощу. Когда акб сдохнет в воздухе - это трибунал.
Не хотел говорить, но на моем предприятии изготавливают зарядные для военных акб. Несколько модификаций, в том числе для серебрянных акб.
Вот пример книги к акб и часть регламентов.
Вот и само зарядное технологическое и еще фотка крышки на акб. Мерит напряжение каждой банки и температуру электролита.
В трамвае бортсеть 48 вольт. 4 акб по 12 вольт.
У меня именно так и получилось. Непреднамеренно. После дозарядки аккума, я не смог завести авто и почти полностью разрядил аккумулятор. Потом полностью его зарядил и через день завел авто.
После этих "танцев" после морозов, купил антигель-2 штуки. :D:
Кстати, авто простояло без аккума почти неделю и настройки радио не сбились. ВС1 и ВС2 сбились,что с остальными настройками я х.з. Код магнитолы тоже не пришлось вводить.
я бы себе хотел армейский акб... давно уже служил, но помню , как
наш аккумуляторщик постоянно возился с акб.  экземпляры были очень древние, но
рабочие... да что говорить, мой отец во времена былого СССР работал в радиоэлектронной
промышленности, он порассказывал, какие требования к элементной базе было у военных,
особенно у моряков, пол страны объездил. тестировали допустим сотню резисторов и выбирали один.
мать работала 10 лет на заводе , который всю проводку и электронику в бмп и бэтээры делал.
все приборы , все проводка ишла наивысшего уровня, самые крепкие типы припоя , контактные группы.
Я вот  хотел бы себе какой-нибудь акб с комплекса С-300. Там, я думаю, температурные режимы до минус 60 закладывают.
Зачем 16 вольт?
Так вроде в инструкции к кальцевым сказано про 16 вольт, возможно я что то путаю, и 16 это для реанимации
Мой зарядник, настоящий трансформаторный, заводской , с толстыми проводами, с пусковым...
Самолетно-вертолетные акб 27 вольт. Увы, иных не делают.
Но если положить ключ 17х19 на клеммы НКБН-40 - он сгорает.
А что в комплексах и прочих установках за акб, я не знаю.
Но судя по тому, что в кислотных акб самолетных электролит из 3х компонентов, наверное, это о чем то говорит.
А тот контроль, что был при СССР, он с ним и ушел.
Сейчас снова начинают возрождать и вотворять в реалии ГОСТы и СТП времен СССР. И это прям приятно - ракеты перестануть падать...
я за тюмень, так мои критерии 100А, цена в районе 6500, обслуживаемый, аналоги импортные в 1,5-2 раза дороже, отходит 3 года точно(был опыт, 2 года гарантии), при сдаче 22 кг на 35 рэ и того скидка 770 рэ, через три года можно будет махнуть на новый или авто продается с ним, что не жалко
Взял по скидке за 6130рэ,как то так :nyam2:!
сколько ампер подавать на Тюмень для дозарядки с магазина? у меня нет автоматического(
