я себе Мутлу поставил пару недель назад, заменив сдохший Баннер...
Изменено пользователем NERSKY
  • Ответов 3.6 тыс
Автомобиль 2011 года выпуска. АКБ родной уже 6 лет. Но этой зимой дал сбой. В -30 умер. Да и при -18 и ниже, уже стал еле крутить стартер. Вообщем сдает он, лето и осень еще отходит, но на зиму новый буду покупать. Я считаю отличный показатель для АКБ, все покупные как выше писали ходят 3-4 года и на помойку.
варта служит 3года 2 месяца начинает умирать
сейчас похоже большинство аккумуляторов так служит... Мой Баннер отслужил 2 года и 3 месяца (гарантия как раз 2 года) и начал капризничать... После очередного "предательства" я его обменял на Мутлу Сильвер
Есть словенские АКБ topla, долгоиграющие..
Здравствуйте всем. Замерил вчера утечки,оказалось после засыпания блоков у меня 0,08А,это норма или надо чинить?
Гдей то мелькала информация (вроде в разделе документации в части измерения тока покоя) что нормальное потребление на сонной машине 50 ма. Там ваще много интересных доков. Да и неважно что там к плафону подцеплено - через 10 минут все отрубается. Кроме розетки в багажнике и того что кохозно напрямую запитано.
Зайди на exide сайт подбор батареи. Там покажет ..
99 процентов, что обратная.
100% обратная, т.к. покупал свой с прямой полярностью (https://www.ulmart.ru/goods/604065) и еле дотянул косички клемм.
Господа, подскажите пожалуйста, а какая полярность аккумулятора на 3.0?
Ответить
Дима, обратная! Менял этой зимой, инфа 100 процентная. Сайты дают противоречивую информацию.
АКБ просится на замену, начал подыскивать и понял что выбор огромен.
Кто нибудь использовал Тюменские батареи? Присмотрел себе за 3600 с обменом 74а/ч пусковой 630.
Штатная акб на сколько понял была 70 а/ч с пусковым 770. Но полазив в интернете нашел с близкими характеристиками варту, но там пусковой 720.
Читал на дроме про эти батареи, пишут что крутит в мороз -35 очень бодро.
У меня на Логане Тюмень стояла..Да, крутил бодро и в морозы (около -30 и больше), но прослужила 3 года =(
Сейчас все батареи примерно 3 года работают. У меня штатная отпахала 6 и то последнюю зиму после -18 еле вращала.
Грубо говоря 5 сезонов отходила.
темы не могу создавать, пишу сюда.
Проблема такова, не могу открыть антару ни дистанционно ни ключом. Вечером ставил все нормально, утром не могу открыть.
При поворачивании ключа в личинке фиксатор приподнимается наполовину и когда ключ поворачиваещь в центральное положение фиксатор падает обратно.
дверь ни водительская ни другие не открываются при этом. Пробовал все варианты.
Официалы сказали что механический ключ должен открывать в любом случае и надо эвакуировать машину к ним, потому что слетела тяга с замка.
Посоветуйте как открыть машину!!!!
Сомневаюсь что тяга слетела, может просто замок закис и как его смазать, куда лить керосин?
Залезть под машину и проверить напряжение на проводе стартера я еще не пробовал, Дождь хлещет и под машиной 5 см воды)).
Чего делать то?
