Если ключем водительская дверь не открывается - проблема механическая и как сказано - к мастерам. А если цз не работает (цз открывает все двери) - наверно издохли аккумулятор или батарейка в ключе. И если замена батарейки не помогает - однозначно к мастерам. Все остальное - криминальные способы, здесь вряд ли это стоит обсуждать.
  • Ответов 3.6 тыс
Ищи тросик замка под капотом, и крючком его дерни, замок должен открыться,т потом можно скинуть клеммы, и попробовать открыть
Ну я так понял что не срабатывает сама физика замка. А логика так сказать отрабатывает. Возможно багажник и разблокируется
Помнится, из-за того, что аккум сел, не мог капот открыть, т.к. замок капота на иммо завязан. Вот это танцы были....
два раза щелкнуть на брелке открытие дверей , физически багажник не связан с цз должен открыться
Или на дверной кнопке блокировки на открытие.
Всем большое спасибо.
Там 1 дверь с мезаническим замком.
Если крутить ключом и нажимать на кнопки машина не реагировала совсем.
Сделал так. Приговор официалов везти машину к ним.
Полез под мащину и подключил
Провода к стартеру и массе.
Тестер показал 3 Вольта ( как оказалось акум сдох внезапно и совсем).
Подключил к этим проводам зарядку. Через 5 минут машина стала реагировать, орать сигналка, потом стали подниматься язычки в дверях от кнопки на брелке. Но ручками машина не открывалась???
Открылась только задняя дверь. Залез через нее, открыл капот и заменил акум.
После 5 подключении акума двери стали открываться ручками.
Логику ЦЗ я совсем не знаю и не понимаю.
ЗЫ стартер там очень удачно расположен, не надо лезть далеко и домкратить машину
Нужен совет, выбор между
MOLL MG 75L 720 А между Topla Energy 75L 700 А
или искать, как в родном 770 пусковой?
Размеры наши 278*175*190?
Поставил Topla, 4,9 т.р со сдачей прежнего. Не знаю, может связи нет, но по ощущениям стартер на долю секунды дольше крутит, чем когда оригинал стоял, а так нормально вроде
Какая разница, какой аккумулятор?
Главное, чтобы свежий был и заряжен в 100% перед установкой.
Все остальное дело веры в бренд...
Топла не плохо показывают себя и пусковые токи у них выше среднего.
но главную тему так и не раскрыл - чего было с замком водительской двери? почему ключ не открывал?
Там нет "чистой" механики - ключ замыкает контакты, моторчик через редуктор отводит фиксатор
Присоединяюсь. После того, как резко сдох стоковый (машину заглушил после поездки, через минуту завожу - все гаснет), поставил Топлу 60А/ч.
Нашел рекомендации от Jet Li  http://www.antara-club.ru/index.php/topic/842-opel-antara-faq/?p=19998 "Технические_данные_Antara". Там указан пусковой ток нашего двигателя (3,2) 770А. такие аккумы с прямым расположением клемм найти сложно. насколько это критично? я вот присмотрел Varta blue dynamic E12 47Ач 680А. Кто юзал - поделитесь, нет ли проблем в мороза?
47Ач не маловато для 3,2л???
Даже на ВАЗ 2110 идёт 55Ач там 1,5л стоит
Внезапно перестала заводиться моя антара. Доехал до работы,через пару часов срабатывает сигналка,вышел раза с4го снялась, попробовал завести: приборная панель загорелась но после поворота ключа в положение on все погасло.монитор бк ваще не загорается. И ЦЗ толком не срабатывает: Как думаете аккамулятор сдох?
