vlad008, дальше не подскажу. :unknw:
PS У самого аккум. походу до первых морозов доживет надеюсь, около 4 лет должно быть.
Для статистики: обслуживаемый Мутлу 77АЧ, вода доливалась пару- тройку раз.
  • Ответов 3.6 тыс
вчера при осмотре АКБ индикатор оказался снова зеленым! )))
смог открыть АКБ, верхняя крышка оказалась съёмной, получается мой АКБ обслуживаемый...
Уровень электролита в норме, но видно что выброс был. Главный непонятный мне вопрос с чем это связано.
День добрый!
Установил я новый аккумулятор - Deta DK700 AGM. Цена 10 тыр.:
Перед установкой зарядил часа три.
Крутит бодро.
Теперь будем посмотреть сколько прослужит хвалёный AGM.
Ну вот и накрылся мой Бош, которой отработал 2 года и 2 месяца, что, считаю, крайне мало....первые "просадки" появились уже спустя 10 месяцев от покупки...
сегодня с супругой зашли перекусить, через 2 часа прихожу - вообще не крутит. Смотрю по брелку - заряд 8.5В...
Подкурить от товарища на Киа Спектра не получилось. Машина нужна была срочно, оставлять в том месте тоже не хотел - вызвал спеца, он подзарядил от двух аккумов (сумарно 180Ач ток)...Как до дома поехал, продиагностировал китайским приборчиком (но он работает!) состояние АКБ - ресурс 42%, от первоначальной емкости осталось 50%...вот такая хрень...
Сейчас буду новый покупать...деваться некуда
Лажу сейчас стали делать .
Бош и Варта уже не те. Мне вот тоже на Пассате надо к зиме поменять аккумулятор, наверное на Эксайде остановлюсь.
А може поляка возьмешь?
http://www.autopart.pl/
Могу артикулы подогнать.
На ФФ2 восьмой год родной стоит, даже не знаю какой. Он там хитро запихнут под полку и закрыт крышкой. При том, что смешной пробег, меньше 50 тыс.км.
На Пассате аккумулятору уже 8 лет. Стоит Varta под оригинальным номером VAG. Я не буду стремится бить рекорды по долголетию.
Ко мрады, есть инфа 100% про посадочные места для АКБ на антаре рестайл 3.0?? В инете везде разная инфа... сейчас стоит не родной, да ещк и с другой полярностью...
День добрый!
Про посадочное не скажу...
А вот штатный размер аккума д*ш*в 278*175*190, полярность обратная
больше размером не войдет.
День добрый!
Спасибо большое! Купил такой по размеру. Ща пиво остудится и пойду ставить. Взял Варту в итоге...посмотрим...Тоже думал про Exide, но их нужно было ждать, а я без машины не могу.
взял с чуть большей емкостью и пусковым током
И сколько надо было ждать? 1 день? В Питере? Да я вас умоляю, в моем колхозе как минимум 5 магазинов торгуют аккумуляторами и шанс взять, что хочешь выше среднего. А у вас этот шанс ещё выше.
Понравившийся мне 3 дня. Нет, понятно, что есть другие магазины..но все более-менее нормальные и специализированные закрываются раньше, чем я с работы добираюсь. В в Юлмарте и иже подобных зарекся покупать аккумы...хотя прошлый Бош был именно в Юлмарте и куплен.
Не думаю, что Варта настолько плоха будет...
Exide стоял на аутлендере, который в семье есть у родственников. Проработал 5 лет при постоянном прикуривании кого-то, при малых поездках и общем пробеге за 5 лет в 38 тысяч..
Я вас разочарую, но Бош и Варта делают на одном заводе в Чехии, который принадлежит Джонсонс Контрол. И качество у них одинаковое. Раньше у ВАГ оригинальные аккумуляторы шли Варта, сейчас идут Эксайд.
Ну и доставку никто не отменял. Особенно у вас. У нас это только входит как услуга.
Про Бош и Варту знаю..я больше склонен думать, что либо аккум был не очень, либо в юлмарте пылился долго...по запарке даже дату изготовления не посмотрел, хотя и зарядил после покупки.
У меня на Логане Медалист 4 года отпахал, так и продал..И потом еще новый владелец 2 года ездил..но сейчас не знаю, как они.
Варта тоже с доставкой, т.к. до самовывоза не успел бы доехать..тем более не на машине, а не трамваях-такси и т.д. Вот курьер отзвонился, пойду ставить.
Не тешьте себя иллюзиями. Все не так гладко с Бош и Варта.
Ну тут только время покажет...как говорится...будет интересно про Эксайд почитать, если решите его ставить)
Ну как-то так. Старый Бош с прямой полярностью и другого размера.
И новая Варта.
Крепежные шпильки под Бош покупал в евроавто (от ГрейтВол Ховер)
Какой аккум порекомендуете на дизель рестайлинг?
В январе поменял умирающий стоковый на Тюмень 100 ач за 4600 (со сдачей старого).
Это из серии стандарт? Он обслуживаемый? Какой ток холодной прокрутки? Размер 352x175x190 мм влазит?
А в чем проблема?
У нас влазит до 100а•ч. Лишь бы высота проходила. Да не азиатка была бы....
У самого Тюмень стандарт черный.
С пробками. Два раза в год подливаю дистиллят.
Кому то это сложно и не их уровень.
Каждый выбирает свое.
Два года уже Тюмени.
А на одной из жигулей 5ть лет Тюмень была...
седня заменил родной акделко на акделко. родной отслужил 6 лет.
за время службы - прикасался 1 раз - сел в 0. сутки заряжал и - снова в бой.
поменял ибо "кулон" показывал не емкость а "низкое напряжение".
хотя с заводом проблем в общем то не было.
старый думаю попробовать восстановить. пусть про запас будет.
Все это воля случая :)
У меня Варта на одной машине уже 8 лет отработала и бодрячком...
На антаре Варте 4 года почти. И тоже без проблем.
После 3х недель простоя заводятся без нареканий.
Ни разу не доливал. Только заряжал несколько раз после высадки в ноль (забывал внутрисалонный свет выключать).
А штатный и года не отработал - 3-4 дня простоя и за пускачем бежать.
Так что как повезет.
А в чем проблема?
Почему до 100Ач? Почему нельзя на 110 поставить?
Габариты у Тюмени на 100АЧ 352x175x190, а в чуть выше постом писали что на 3,0 максимум 278*175*190. Выходит на 2,2D площадка под  аккум больше?
