kaib Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 Ну будет у меня нормальная зарядка. На втором авто все равно раз в год заряжаю акб перед зимойНа Паджеромпорте их 2 стоит, по 75 а/ч
Serdginio Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 Случилось чудо, после 25 часов, автоматичесаая зарядка Бош наконец загорелась зелёной лампочкой full.Но здаётся мне, что всё это ерунда и АКБ все-равно кончился... ставить в машину пока не решился, дабы не получить аналогичную проблему назавтра... поставлю непосредственно перед поездкой. Спасибо всем, кто откликнулся. Относительно того, что покупать ясности так и не прибавилось...
AntonS Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 Serdginio уже второй день езжу, после полного разряда в - 23. Правда в меня agm. Крутит бодро и старт стоп работает. Значит система видит что аккум как минимум на 80% заряжен.Заряжал модной зарядкой bs Universal.14 часов где-то, может больше. В 14.00 поставил, в 23.00 ещё Заряжал, в 7.00 зарядка сказала что полный.
LAZ Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 И двухзонный есть, и нивоматы стоят в отличии... Так что с комфортом все отлично.Ксенона нет, это да.Да есть автоматическая поддержка жопы при загрузке у Антар, оттого и жесткая подвеска сзади. Климат не знаю, в новом рестайле (где уже руль от Антары), который можно было купить в Казахстане, салон мне понравился.Да и внешне Каптива больше нравилась, хотел её брать, но после тест-драйвов (по два раза ездил )))) остановился на Антаре, салон все-таки получше и для меня сиденья удобнее. Хотя на вид одинаковые вроде.Может быть салон показался лучше, потому что после Зафиры выбирал, но вот такое у меня мнение сложилось. я выбрал Антару очень просто, когда было Шевроле делал ТО и чтобы убить время сидел в авто, так вот из Антары выходить не хотел. Кстати, так выбирал Шевроле. В Зафире, что очень важно сразу влюбился в посадку за рулем, понравилось больше чем, например, в Орландо. И дело не в красоте, просто сел и все, понимаешь, твое. 1
AntonS Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 Laz сидел в антаре и каптиве перед покупкой. Антара тупо меньше, с ростом 193 было крайне не удобно, мешала ноге консоль и торпеда.Кресло тоже не удобное для меня. По этому в этом же салоне и купил каптиву, целился кстати на антару.
maxchaos Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 Всем привет!Что-то я засомневался перед покупкой... Подскажите, на Антару 3.2 2009 г. подойдет этот аккумулятор: Exide _EB741?Смущает только отличие клемм 1 и 1 EN. Погуглил, но толкового объяснения не нашел.Сейчас стоит Бош, до него стояла Варта. Их больше не хочу.
Евгений26 Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 А в чем проблема то?замерить ширину акб, высоту и глубину.Тип клемм - европа, только полярность определить правильную.Никаких сложностей с клеммами нет.
Domosed39 Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 Ну будет у меня нормальная зарядка. На втором авто все равно раз в год заряжаю акб перед зимойНа Паджеромпорте их 2 стоит, по 75 а/чВсе верно! Большинство автоматических что продаются - нельзя назвать нормальными, по крайней мере для Ca-Ca аккумуляторов. Чуть позже распишу свои выводы.
AntonS Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 https://www.autodela.ru/main/top/review/zaryd_akb_8_10_a_test
Евгений26 Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 Однако, да, с кальциевыми аккумуляторами ясности никакой по их подзаряду.Кто то из производителей указывает напряжение конца заряда 14,4, кто то 14,8, некоторые даже 16 вольт. Ну и типа плотность 1,27, тогда конец заряда.Здорово. Когда есть пробки.Тюменский завод вообще не оговаривает напряжение, только ток и плотность в конце заряда.Единого мнения нет.16 вольт не каждая зарядка дает.
Domosed39 Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 (изменено) Однако, да, с кальциевыми аккумуляторами ясности никакой по их подзаряду.Кто то из производителей указывает напряжение конца заряда 14,4, кто то 14,8, некоторые даже 16 вольт. Ну и типа плотность 1,27, тогда конец заряда.Здорово. Когда есть пробки.Тюменский завод вообще не оговаривает напряжение, только ток и плотность в конце заряда.Единого мнения нет.16 вольт не каждая зарядка дает.Именно так и есть. Большинство автоматов считают что батарею полностью заряжена, когда напряжение на батарее поднимается до 14,8 В, что и было у меня с Тюменью, при этом плотность была всего 1,175. Только зарядкой в ручном режиме в режиме постоянного тока (при этом напряжение постепенно поднималось до 16 В), удалось поднять плотность до нормальных 1,27. При этом удалось впихнуть в нее еще около 30 Ач (часть конечно пошла в электролиз, но все же). На время разряда лампой 55 Вт (~5А) составило 14 часов.Чем хорош Кулон, так это тем, что позволяет даже для автоматического режима зарядки указать верхнюю границу напряжения до 16 В и не дозаряжать больше в ручном режиме. Изменено 19 января, 2021 пользователем Domosed39
AntonS Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 Для agm это смерть, выше 14,8 нельзя
Domosed39 Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 Ну АГМ-то понятно. Здесь только он, по-моему, если только у пары человек есть, все остальные обычные используют. На моей зарядке даже переключатель есть "AGM <--> Ordinary".
Евгений26 Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 У меня есть еще Вымпел 55.Мне как то не приходило в голову ставить 16 вольт конца заряда. Да и на борту не отсоединяя так нельзя заряжать.Ну и вот я таки думаю снова смазохидничать - Тюмень Стандарт возьму.Причины. Известен ресурс. Известны особенности. Цена, позволяющая не переживать в случае смерти дорогущего блатного аккумулятора.
Ленин1 Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 Что-то я засомневался перед покупкой... Подскажите, на Антару 3.2 2009 г. подойдет этот аккумулятор: Exide _EB741? При выборе АКб так же смотри или промеряй впадины где расположены клеммы, например на родном акб и на бош что у меня стояли колодки спокойно помещаются , а вот у гладиатора всё в притирку особенно + клемма практически упирается в корпус и пластиковая накладка красная защитная уже еле-еле защёлкивается. 1
Reddevil Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 Сегодня проверил через сервисное меню, показывает 11в на заглушеном двигателе. Это же так быть не должно?
Ленин1 Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 Чем хорош Кулон, так это тем, что позволяет даже для автоматического режима зарядки указать верхнюю границу напряжения до 16 В и не дозаряжать больше в ручном режиме. Тоже кулоном заряжаю, всегда ставлю 15.5вСегодня проверил через сервисное меню, показывает 11в на заглушеном двигателе. Это же так быть не должно?11в это практически полность разряженная АКБ
maxchaos Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 Что-то я засомневался перед покупкой... Подскажите, на Антару 3.2 2009 г. подойдет этот аккумулятор: Exide _EB741? При выборе АКб так же смотри или промеряй впадины где расположены клеммы, например на родном акб и на бош что у меня стояли колодки спокойно помещаются , а вот у гладиатора всё в притирку особенно + клемма практически упирается в корпус и пластиковая накладка красная защитная уже еле-еле защёлкивается. Вот так новость! Я же его только при покупке увижу. Тогда отказываться уже совсем не захочется. Сижу, смотрю фотки в инете. Вроде, есть запас. Спасибо!
kaib Опубликовано 19 января, 2021 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 Пришел мне мой кулон. Даже не распаковывал пока, кинул в багажник. У нас тут катаклизмы, снег и холодно. Ночью до -11 обещают). Подожду следующей недели, там уже плюс будет. Поиграюсь с аккумом на втором авто. Сейчас оно выглядит так
S@chok Опубликовано 20 января, 2021 Жалоба Опубликовано 20 января, 2021 Тут вчера заедем жал к приятелю на работу, он начальник Сервисной Службы в дилерском центре Рено. Смотрю Каптюр стоит на зарядке, зарядник похож на чемоданчик для инструментов. На дисплей выводится несколько параметров. Говорю - прикольный у вас зарядник. Он - да, фирменный. Стоит 450000 рублей. Я - сколько????!!!!
zeratul896 Опубликовано 20 января, 2021 Жалоба Опубликовано 20 января, 2021 Тут вчера заедем жал к приятелю на работу, он начальник Сервисной Службы в дилерском центре Рено. Смотрю Каптюр стоит на зарядке, зарядник похож на чемоданчик для инструментов. На дисплей выводится несколько параметров. Говорю - прикольный у вас зарядник. Он - да, фирменный. Стоит 450000 рублей. Я - сколько????!!!!Нормально так, а как хоть называется, узнай при случае☺️
Ленин1 Опубликовано 20 января, 2021 Жалоба Опубликовано 20 января, 2021 Ночью до -11 обещают). У нас неделю назад -37 было и не чо заводится правда солярка помутнела.
kaib Опубликовано 20 января, 2021 Жалоба Опубликовано 20 января, 2021 Ну вы не сравнивайте. В Краснодаре многие даже слов таких не знают-зимняя резина.
Иванович Опубликовано 20 января, 2021 Жалоба Опубликовано 20 января, 2021 Ну вы не сравнивайте. В Краснодаре многие даже слов таких не знают-зимняя резина. Ага, вон кажут по зомбоящику опять в Сочах коллапс и так каждый год как снежок сыпнет). У дядьки на одну машину как минимум всегда зимняя резина есть, живут в Адыгее за Кубанью.
Олег_Иванов Опубликовано 20 января, 2021 Жалоба Опубликовано 20 января, 2021 (изменено) Laz сидел в антаре и каптиве перед покупкой. Антара тупо меньше, с ростом 193 было крайне не удобно, мешала ноге консоль и торпеда. Кресло тоже не удобное для меня. По этому в этом же салоне и купил каптиву, целился кстати на антару.Антара тупо точно такая же по размерам, кроме длины. И база 2707 мм такая же точно. Каптива длиннее только из-за удлиненного багажника, надо же куда-то балласт в виде третьего ряда запихивать было. )))) Вы бы посмотрели всё-таки Антару, а не теоретизировали в теме про аккумуляторы. Там та же самая консоль, вплоть до совпадения элементов и деталей. Рюшечки только некоторые отличаются. И торпеда по форме и размерам (в той части, где она может мешать ногам) одинаковая, снизу загляните в обе машины. В принципе меня всё устраивало, не устроили только сиденья, у которых не понравилась боковая поддержка на фоне Антары. Плюс еще хотелось запаску в багажнике после Зафиры. Снаружи сильно не понравилось, после того как прочувствовал. Изменено 20 января, 2021 пользователем Олег_Иванов
