  • Ответов 3.6 тыс
Ну народ на небольшой белый налет на клеммах внимания не обращает
 Реально никакого ни большого ни маленьког нет и не было :unknw: . Умываю как минимум раз в год обычно перед зимой или перед морозами перед зарядкой.
Как говорил поэт Бездомный, привет Други!
Поделюсь своим горьким (дорогим) опытом. Прошедшей осенью вечером не запустил дизель. Сел АБ. Толкнули, включаю БК и ... о ужас! Напряжение 12.2 В! Заряжаю АБи через дней 10-ть то же самое! Постоянно контролирую напряжение бортсети. Запускаю двигатель - 13,6В. Проходит 10 секунд и падает до 12,2В. Первыя мысль, менять ремень (пробег более 80 тыс км). Заменил. Стало в $180. Ничего не изменилось. Нашел электрика. С ямы он уведел, что изоляция провода от генератора оплавилась (в статьях читал, что это присутствует на всех "Антара"). Напряжение от генератора к АБ подается через соединение с кабелем подачи тока на стартер от АБ на силовом контакте стартера. Сняли, пропаяли наконечники, установили. И, о чудо! Напряжение 14,5 В! Но спустя три дня опять старая песня - запуск 13,6 и падение 12,2 В. Купил новый АБ. Три дня нормального напряжения и опять все по-старому.
Читал много статей. С толку сбили статьи о дифференцированной системе регулировки напряжения в зависимости от погоды, степени заряда АБ, и др.
Но более всех гложила мысль, что после снятия провода от генератора напряжение временно восстановилось. Решился проложить прямой кабель от генератора к АБ. Начал снимать кабель генератор-стартер, а его изоляция на силовом контакте стартера в месте соединения с силовым кабелем от АБ, спаялась с изоляцией силового кабеля! Еле оторвал. Проложил новый кабель напрямую от генератора к АБ. И, о чудо! Напряжение бортсети после запуска 13,7 В. Спустя несколько секунд напряжение поднимается до 14,5 В.
Считаю, серьезную проблему решил.
Кто знает, где у дизеля 2,2 контакт от двигателя на массу?
А смысл?
Нужны хорошие контакты на гене, стартере и массах.
И все работает.
У меня проводка старого образца и ничего, работает.
Ну вроде где-то тут писали, что гены на 2.2 не хватает на все потребители, в итоге при коротких поездках абк просто не успевает заряжаться и со временем приходит в негодность.
Ну такое в принципе, на любом авто.
Но для коротких пробегов и более мощная гена не спасёт акб.
Выход есть. Но он неприемлим для ленивых - дозаряжать акб.
А так, только фен 1200 ватт. Это уже 100А.
У меня после дополнительной массы нет вопросов с зарядом.
Но я попогревами не пользуюсь - накидки.
А оборева стекол хватает 5 минут работы, дальше выключаю.
На движке одеяло, одна секция воздухозаборника бампера закрыта. Средняя.
Толку от этих тэнов - 0. Для коротких пробегов в морозы лично делаю так: запускаю двигатель с выключенной вентиляцией, жду пока двигатель прогреется, и уже после этого включаю вентиляцию (только не на стекло). На прогретом двигателе тэны уже не включаются. Таким образом и аккумулятор и генератор не насилуются.
В сильный мороз тэн тоже работает.
Просто вы об этом даже не догадываетесь.
Я не стал бы говорить, что нет толку.
Утром тепла тэна хватает для отогрева части лобового.
Для ленивых и коротких пробегов еще AGM батареи есть, однако! )
Мне кажется, такие на наши авто не покупают по финансам.
А вот про технологию EFB+ писали, как не дотянув до 2 лет, батарея умирала.
Может вопрос марки, конечно...
На ручке старт-стоп и AGM штатно стояла. Корейская батарея 6 лет отходила, заменил на Exside EK950 AGM, третий год пошел.
Да, дороговато:20г. 13 тыс.,23г. 18 тыс.
Смысл, если тепла от печки хватает? В -33 ездил не так давно, не сказал бы что двигатель остывает от вентиляции.
  • 9 месяцев спустя...
Ночь. Фонарь. -26. Не завелась. Просадка при прокрутке, отказ связи блоков, ошибка - питание менее 8 вольт.
Осенью ТО аккумулятору не сделал, вот и получил.
Сейчас снимать, в теплую ванну, греть, заряд по плотности и обратно на авто. И это сотка, еще та дура...
старты в минус 26 для дизеля - серъезный износ в моторе...
У меня аккум чудит уже неоднократно, в -38 заводит, а в -25 отказывается. Были в Тюмени. В аквапарке, 2 дня ездили, а как уезжать - не завелся. -32. С проводами завели за 7 минут.
1 час назад, Евгений26 сказал:
Два раза уже таскал домой, грел дозаряжал. Настоящая уральская зима у нас.
56 минут назад, kudan01 сказал:
Дык для любого мотора ЖОПА! Собственно, если масло хорошее, то износ чуть меньше будет...
дизель компрессией убивает
Вся Россия запускает дизеля зимой и в -25 и ниже. Просто часто нет вариантов есть слово - надо.
В ХМАО и ЯНАО бывает в морозы в низинках колеса лопаются от мороза, живут же люди.
Для европейца ниже -15 страшный мороз, у нас детишки бегают резвятся в садике на улице.
ХЗ, в какую это тему, напишу сюда как в самую активную сейчас. В -28 ( Т двигателя была около -10, запускал его по таймеру, чтоб совсем не остывал) два дня назад с автозапуска машина не завелась, недостаточно времени крутил стартер, чтобы двигатель раскрутился. Вышел, завел вручную, просто нужно было подольше подержать ключ в момент запуска. Машина полчаса стояла заведенная, прогрелась. Заглушил, через полтора часа планировал поехать. В назначенное время включаю автозапуск - не заводится, через сигнализацию проверяю напряжение - 6В. Думаю, все приехали, сдох новый аккумулятор. На следующий день привезли другой аккумулятор, подключили - нет реакции, даже панель не включается, подключали заведенную машину, все так же. Снял аккумулятор отогреть, зарядить - часов 5 стоял под током 3-4 А, потом перестал брать заряд. Напряжение 13В, отнес к машине, подключил  - нет реакции, на сигналке проверяю напряжение - 6В... Тыкаю мультиметром, на аккумуляторе 12,9В, на блоке предохранителей что рядом под капотом на плюсовой клемме - 4В !!!. Из-за этого ничего не работает в салоне, кроме сигнализации, даже ключ из замка не отдает, ни один индикатор не горит.
Один раз все же получилось подать напряжение в салон, когда жонглировали клеммами и релюхами возле замка капота, и приборка с магнитолой засветились как обычно, тут же попробовал завестись - завелась бодро, минут 5 поработала и я ее заглушил. Дальше напряжение снова ушло, приборка погасла и как уже я клеммы не отключал-подключал, оживить авто не смог. Сигналка показывает 6В, на аккумуляторе 12,9.
В общем, мучаюсь сейчас вопросом: куда теряется половина напряжения по пути к блоку предохранителей? Склоняюсь к мысли что причиной всему отгоревшая проводка/контакты на пятаках, но блин 8 Вольт потерять по пути, многовато как-то! Также сначала думал, что реле силовое какое-нить  заклинило на морозе, но тогда до сигналки даже те жалкие 6В не доходили бы?
По симптомам даже запрос в гугл не могу составить, в основном у всех проблемы в отгоревшем втягивающем реле/стартере, контактах на силовой косе, но тогда просто не запускается двигатель, ЭБУ, панель, магнитола и другие потребители работают, у меня же нет питания даже включить мозги. Если кто слышал о подобных случаях или есть догадки, прошу поделиться.
Domosed39
Я бы с пристрастием проверил все силовые контакты и наконечники, особо массу и плюс, который идёт от аккума до блока реле (стоит возле замка капота). Чудес ведь не бывает... Можно просто проводом параллелить для выяснения неисправного контакта.
  • Нравится 2
  • Плюс 2
