  • Ответов 3.6 тыс
  В 25.03.2025 в 05:45, AlexPit сказал:
а у меня такие, видимо зависит от 105 и 145 кузова
Показать
На дизеле 2,2 такая касарага надетая прямо на жгут. В сети продают вместе с жгутом.
Евгений26
Если не горит, то подожди недельку-другую, снег сойдёт, маленько просохнет и на даче посмотрю, вроде валяется такой чехол..., если найду вышлю. Только что пытался и проехать не смог, там ещё ранняя весна...
Евгений вы перфекционист😉. У меня сначала одну крышку выломили, потом вторую. Если не снял, то и непонятно. Функцию несёт, на защёлки встает.
Вашу на стяжку,  тряпочкой протереть и будет новее новой 🤫
  В 25.03.2025 в 12:59, Евгений26 сказал:
Уговорили. Стяжки - всё решают!
Показать
С завода стоит только на плюсе, и нормально
Алекс Пит выкладывал тут давече минусовую, там же и парную +- продают, самую козырную видал как то у туристов на лодочном моторе Судзуки аккум весь в каком то фильдеперсовом кейсе, провода выходят в толщенных резиновых патрубках, солидно пипец....
Мы же тут не про лодки гутарим. А крышка на минус просто блажь производителя и то не каждого.
(Лодка была как пример конкретного гона), я и на лодке всю жизнь обхожусь без этих девайсов, и на машине за штат не лезу, стоит завода ок - нет, тоже ок, а вот кому то, они нужны...
