Ленин1 Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Domosed39Да попутал, сорри, это Ленин1 писалНомер поста? Ссылка на комментарий
Domosed39 Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 посмотрел ролик, заказал себе такое ЗУ. у меня есть какой-то полуавтомат, но нифига он не восстанавливает и не заряжает нормально аккум. посмотрим что этот сможетТогда может рассмотреть 820-й? В нем дополнительно есть функция контролируемого разряда, чтоб с лампочками не заморачиваться при проведении ктц Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Я свой аккум 5 лет назад как поставил, так ни разу и не заряжал.Поменял случайно, по недоразумению - показалось, что плохой стал (ранее писал)...Кроме штатной сигналки нет ни чего.Может, конечно, в этом сила.Опять же, ранее писал, проблема живучести, скорее в качестве всего технологического процесса...Можно залить "плохой электролит"...Можно разрядить и оставить аккум на морозе...Можно уронить аккум...Можно плохо собрать - из за чего электролит\вода будет вытекать через клеммы (и с таким сталкивался).Хотя, вытекание электролита через клеммы скорее говорит об крайне низком качестве производства.Если пи разрядке вытекает через клемы электролит (падает уровень, появляется окисл на клеммах) - бегите от этого производителя...и т.д и т.п.Ну не нужно используемый в "нормальных условиях" (на машине, при исправном оборудовании) заряжать, подливать и таскать домой для прогрева...Есть конечно жесткие условия - когда на улице долгое время бывает - 30 и менее.Ели у Вас проблеммы с энергопотреблением - то тоже это не проблема аккумулятора.Тогда, конечно, да - условия не совместимые с нынешним развитием технологий.... :)Но при условиях от -20 до + 40 проблем быть не должно...И все танцы с "Бубном" - скорее продление агонии.Конечно - это чисто мое мнение. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 15 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 посмотрел ролик, заказал себе такое ЗУ. у меня есть какой-то полуавтомат, но нифига он не восстанавливает и не заряжает нормально аккум. посмотрим что этот сможетТогда может рассмотреть 820-й? В нем дополнительно есть функция контролируемого разряда, чтоб с лампочками не заморачиваться при проведении ктцДа заказал уже. Едет. Импульсная покупка так сказать. Как и сам зарядник Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 16 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 (изменено) В общем в Окошке появился зеленый глаз :ph34r: , еле заметен, дальше не хочет.Прибор в конце подает около 14Вт, за неделю в помещении не высаживается. Надо свозить замерить пусковой ток. Изменено 16 января, 2021 пользователем Prjanik Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 kaib, как придет ваш кулон, отпишитесь, как заряжает. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) У меня bs UniversalAgm 95ah где то 14 часов заряжает Аккум стоит если, что правильноВ agm маты с гелем, так лучше все распределяется.Переодически переворачиваю.За морозы и короткие поездки высадил его. Вот 1 раз за 4 года заряжаю. Изменено 17 января, 2021 пользователем AntonS Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 kaib, как придет ваш кулон, отпишитесь, как заряжает.Ok. Помучаю аккум с Гольфа жены 1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Я в смятении.https://akbmoscow.ru/catalog/akkumulytor_avtomobilnyy_tyumen-standard-6st-100-r/https://akbmoscow.ru/catalog/akkumulytor_avtomobilnyy_medalist-6st-100-60038/Хрен знает. Нашел Тюмень по хорошей цене. 4500. Минусы - подливка воды. Плюсы - работает 4 года, дешево.Медалист. Минусы - дорого, 7050. Не ясен будущий ресурс.Плюсы - наверное не придется доливать воду.Ну и стоит ли переплачивать почти вдвое? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Я в смятении.https://akbmoscow.ru/catalog/akkumulytor_avtomobilnyy_tyumen-standard-6st-100-r/https://akbmoscow.ru/catalog/akkumulytor_avtomobilnyy_medalist-6st-100-60038/Хрен знает. Нашел Тюмень по хорошей цене. 4500. Минусы - подливка воды. Плюсы - работает 4 года, дешево.Медалист. Минусы - дорого, 7050. Не ясен будущий ресурс.Плюсы - наверное не придется доливать воду.Ну и стоит ли переплачивать почти вдвое? Евгений можно наступить на горло своей песне забить на "суету" и купить Медалист. Можно не обделять себя поиском решений по зарядке и тренироваться по снятию, зарядке и проч. Мой выбор второй - Тюмень. Написал, покопал по вашей ссылке и уже сомнения))). Сложный выбор но интересно как отработает, цена примерно соразмерная).https://akbmoscow.ru/catalog/akkumulytor_avtomobilnyy_vosstanovlennyy-95ach-r-agm/ Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Я вам так скажу. Из опыта.Все эти снятия и таскания на зарядку наступают тогда, когда акб уже инфарктный. А мы в это не верим и покупаем "умные" зарядки поиграться. Ничего с таким акб уже не сделать.В итоге идем за новым акб. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Я вам так скажу. Из опыта.Все эти снятия и таскания на зарядку наступают тогда, когда акб уже инфарктный. А мы в это не верим и покупаем "умные" зарядки поиграться. Ничего с таким акб уже не сделать.В итоге идем за новым акб. В противовес скажу что заряжал и Мутлу неоднократно зимой и он же имел выдавливание электролита через глазок года через два, Имел пробки и доливал неоднократно, тем не менее отходил года 4, 5 ... Если бы не тренировал(ся) ))) года через два с небольшим фактически приговорили аккумулятор. Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Хрен знает. Нашел Тюмень по хорошей цене. 4500. Мне ЕМЕКС за 6900 предлагает . Теперешний Аком ЕФБ двухгодовалый второй раз разрядился в ноль , но учитывая морозы и невыясненное засыпание нашего автомобиля не знаю что и делать - менять или подождать . Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Боб с автомобилем все в порядке, а вот стороняя сигналка может высаживать.Решать проблему с ней. Ссылка на комментарий
BVV83 Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 У меня на Антаре стоит тоже года 4 АКБ Autopower, на Ниве 6 лет АКБ Gigawatt. Сделаны оба в Чехии на одном заводе с Varta и Bosch. Ещё там же делают АКБ Afa. Пока никаких проблем с ними у меня не было. Цена на Autopower, Gigawatt, Afa процентов на 30 ниже Варты и Боша. Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Боб с автомобилем все в порядке, а вот стороняя сигналка может высаживать.Решать проблему с ней.Сигналка что включенная что выключенная сосёт 20мА . Общий ток 70 - 90 мА , да да , именно так , каждую секунду скачки по 20 мА , с сигой , без - 50 - 70 мА. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) bob292 на каптиву большинство не ставят доп сигналку. И у большинства проблем нет с высаживанием аккума.На антару большинство ставят. Вот и подумайте. Остальное оправдание. Изменено 17 января, 2021 пользователем AntonS 1 Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 bob292 на каптиву большинство не ставят доп сигналку. И у большинства проблем нет с высаживанием аккума.На антару большинство ставят.Вот и подумайте. Остальное оправдание.Ну с чего такие выводы? Глупость какая то... 1 1 Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Ну с чего такие выводы? Глупость какая то... Это не глупость, а тупость. На дизеля по определению большенство ставит или сигналку или вебасту, в первом случае по разводилу дилеров, во втором ради своего комфорта. На каптивы не ставят, а на антары ставят, ахаха. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Так если вас развели, чья это глупость и тупость? 1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Да каптивщики отдельная каста.У них и салон лучше, и безключевой доступ и т.д.И вообще.Важные они... Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) Евгений нет у меня без ключего доступа. И даже счетаю это плюсом.Снимал аккум, закрыл машину. Как это сделать на безключевом доступе?У соседа аккум сел, сигналка не штатная глючит и засирает радио эфир. Я взял ключем и закрыл. И машина поставилась с механического ключа на штатную сигналку. Это же касается и сраных пандор, старлайнов и шерханов. Всё они ждут ключа по радиоэфиру. Изменено 17 января, 2021 пользователем AntonS Ссылка на комментарий
Domosed39 Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Когда я стоял перед выбором, сравнимые по комплектации капы на бу рынке стоили на 200-300 тысяч дороже. Да в ж..пу этот бесключевой доступ Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Снимал аккум, закрыл машину.Как это сделать на безключевом доступе?.Точно так же - ключом . Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) Боб292, может быть.Но все равно сама концепция взлома бесключевого доступа через повторитель, все перечеркивает. Изменено 17 января, 2021 пользователем AntonS Ссылка на комментарий
