Ёмкость есть в VIN.
  • Ответов 3.6 тыс
Все современные акб 90а•ч гораздо меньше штатного.
Тут можно напороться тому, кто хочет родной термочехол использовать.
там такой термочехол... просто пару тройку раз аккум домой за зиму снимаю и посудомоем этот чехол мою. Пока заряжается аккум и чехол высыхает полько его надо аккуратно отжать не выкручивая.
Кусок изолона прошил за полчаса с перекуром и готов термочехол пожалуй получше чем штатный, можно еще усиленной серпянкой для воздуховодов мотнуть.
"Нанотехнологии" по восстановлению АКБ:
https://youtu.be/l665eovBlEk
Судя по всему моя "Тюмень" с того же завода.
Да собственно ничего военного, лет так 35-40 назад сами так делали, только ещё пластины пилили и корпуса из полистирола клеили. И ведь работало и работало хорошо! Лично два 12-ти и 1 6-ти вольтовые изготовил. Помню как то надыбили аккумы от электрокары (вроде чешские), а там не пластины, а трубки, вот уж головы ломали как их приспособить, но не смогли.
"Нанотехнологии" по восстановлению АКБ:https://youtu.be/l665eovBlEk
Собственно все аккумуляторы примерно так делаются. Все дело в составе пластин и намазки. Тюменский аккумуляторный вполне стабильно работающее предприятие с достойным качеством аккумуляторов втч работающие на зарубежье. Тяговый аккумулятор делается с большим кол-м ручного труда тк автоматизировать довольно сложно и технология набора пластин ничем особо не отличается от показанной в ролике.
ну как вам сказать.... автоматизировать можно многое....вопрос готовы ли учредители вкладывать в автоматизацию...
есть такой ролл европейского завода
https://youtu.be/qIZ6jV4ynVI
не знаю...не слышал, чтобы тюмень хвасталась какой-либо своей технологией в производстве АКБ... новизной какой..
сотка для дизелистов: https://catalog.onliner.by/carbattery/monbat/premium100ah
130$  :D:
https://youtu.be/KiChiWvVeIs
130$ :D:
Внешне и неплохо, но цена с доставкой будет почти как АГМ с близким током 12тр На руб росс. 29×345= 10000 у вас...
Я понять не могу, нахрена свечи накала так быстро тухнут? На приборке, загорается значок и тут же гаснет, еще до зажигания.
В общем очень туго заводится при -15, если постоит, хотя бы сутки :( Свечи меняли недавно, но особого бонуса не увидел (по одной был обрыв цепи).
Думаете Экстра на минус поможет?
По моему опыту лучше сразу заводится и ничего не ждать.
Вообще ничего, особенно когда аккум не бодрый. А так сразу как панель приборов погаснет. Чем дольше жду тем хуже заводится
https://www.drive2.ru/b/491207645416391108/
От всего выше перечисленного спасает гараж, даже не отапливаемый: и экономит лишний раз за машиной лень идти и дисциплинирует надо обязательно поставить машину. Да и удочки с сетями есть где хранить... Изменено пользователем ozeh
Если свечки накала дурят, гараж не помогает. Если пара умерла будет всЁ.
Ну я сегодня в -20 завелся с черным дымом.
Таким, знатным!
По ощущениям, как будто запускается на паре цилиндров. Свечам 120 тысяч. Акб новая и заряженная. Крутит бодро.
Обычно, у кого не заводится, дым белый.
ну так топливо не космическое на заправках...
Сегодня завелся с третьего оборота, т.е. почти с полпинка. Акум крутил очень бодро, перед стартом БК показывал аж 11.7 Вольта. -24 градуса (хорошо вчера днем поработала машина, акум заряжен).
Вчера утром, после трехдневного простоя еле завелся, прокрута с 6го, акум еле крутил, перед стартом БК показывал всего 11.1 Вольта.
Видимо проблема в том, что я не выхожу из инженероного режима БК. Блоки машины не засыпают, акум разряжается. День простоя ОК, а три дня простоя - уже хана.
Кто знает как правильно выходить из инженероного режима БК?
Я перехожу на главный экран, там где мгновенный расход топлива отображается. И глушу машину. Этого достаточно?
Проверил -  если я перехожу на главный экран, глушу, вынимаю ключ, вставляю ключ и завожу - то инженерный режим еще активен, можно перейти сменой экрана в его режим.
Это не мешает ему делать говеные аккумуляторы, в котором с новья ёмкость не больше 75%, и то только при заряде до 16В, когда уже электролиз начинается. У меня проверять больше нет желания. Изменено пользователем Domosed39
А мне они нравятся.
4 года 2 месяца. Сдохла крайняя банка к плюсовой клемме.
70а•ч к такому сроку, не плохо. У некоторых Мутлу и Акомы дохнут через год вдвое дороже стоящие.
Посмотрим, как работает кальциевый вариант Тюмени.
Польский https://www.autopart.pl/ru/
4 зимы... полностью себя окупил..  :D:
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1726-antara-20-dizel/?p=268077
сейчас цена на него какая-то неадекватная...на emex
а почему вы на ойлклубе и на Драйве Gonzha, а тут Kudan01?
Гонжа - прекрасный персонаж... :D:  он добавляет в жизнь позитива.
