AntonS Опубликовано 16 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Ну я сегодня в -20 завелся с черным дымом.Таким, знатным!По ощущениям, как будто запускается на паре цилиндров. Свечам 120 тысяч. Акб новая и заряженная. Крутит бодро.Обычно, у кого не заводится, дым белый.Щас в чате присадок, стали скидывать паспорта на дт в регионах, у меня такое ощущение что все заправки соревнуются кто хуже топливо продаёт. По черному дыму, как то проходить будешь?Ужесточают... Или машину скидывать? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 16 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Он только при пуске в мороз.Чтобы на стенде появился черный дым, надо создать нагрузку весьма большую. Причем на 4 колеса сразу.И ТО прохожу у официалов.Проходит все. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 16 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Он только при пуске в мороз.Чтобы на стенде появился черный дым, надо создать нагрузку весьма большую. Причем на 4 колеса сразу.И ТО прохожу у официалов.Проходит все.А замеряют ли?Мне без всяких вырезагий сказали что сажи многовато и нужно в следующий раз дать просраться перед приездом к ним. Так что верится с трудом.... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 16 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Сажи многовато где?Трубу Керхером помыл и поехал, а больше никак сажу не увидеть.И никак двигатель не нагрузить.А без нагрузки он и не дымит.Да и где методика замера, с егр открытым, закрытым, режим загрузки, температура и т.д.ТО еще на 2 года.Скорей всего к тому моменту настанет время прощаться с Антарой.Крепкое авто. Мне понравилось.Не чета всяким Тазам и Рио-Салярисам... Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 17 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 (изменено) Про утренний Старт! -15 машинка простояла сутки без движения.В общем, почитал, насмотрелся я этих Ютюбов, ну дай думаю, сделаю паузу сек 10-15 после значка накала.Машина еле завелась! :unknw: Когда завелась, работала как пьяная еле еле...Пришлось выключить и завести снова.Кстати БЫЛА роснефть! Следующий день. -10Залит Лукойл. Вкл и выкл, через 5 сек снова и завелась легко! Что-то мне подсказывает, что виновато Топливо! P.S.Да, печку откл в момент старта. Изменено 17 февраля, 2021 пользователем Prjanik Ссылка на комментарий
Airtank Опубликовано 18 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 С запусками двигателя вообще какая-то непонятка. Аккумулятор заряжен и заряд держит. Запускался ночью при -27 (машина сутки простояла) - запустился с полоборота. Потом на том же топливе, при -15, запускался чих-пых на 1-2 цилиндрах, вот и понимай чего не хватает. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Если машина вяло эксплуатируется, то одни запуски и тарахтения на ХХ ей во вред. Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 20 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 На мой взгляд помогает еще тот факт, что когда несколько раз вкл-вкл - несколько раз и подкачка топливного насоса срабатывает. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 20 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 на запуск дизельного мотора влияет атмосферное давление , влажность и температура воздуха. В тисе таблица даже есть. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Кто ищет ток утечки и имеет разряд акб.Есть инфа, что ELM адаптеры потребляют от 30 до 100 мА в зависимости от варианта адаптера.Причем, в покое. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Подтверждаю, после того как не завёлся один раз и Заряжал аккум, стал убирать elm.Всё стало в разы лучше при тех же коротких поездках. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Пришло время испробовать Кулон 720. Откопал авто жены, долил литр воды, поставил на 40 часов. Посмотрим что из этого выйдет Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Вру. 0.5 литра Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Вру. 0.5 литра Ага, я то прикурил и попкорну насыпал))). Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Кто ищет ток утечки и имеет разряд акб.Есть инфа, что ELM адаптеры потребляют от 30 до 100 мА в зависимости от варианта адаптера.Причем, в покое. ХЗ конечно, но у меня ЕЛМ-ка с лампочкой и кнопкой вкл/откл. Даже когда ЗЗ переводишь в нулевой положение, то лампочка гаснет и перестаёт работать Мультитроникс (тоже от ОБД питается). Ну а если вынимаешь ключ из ЗЗ, то отключается всё сразу. В своё время искал постоянный плюс в районе ОБД, но нет, только при вкл.зажигании. Вроде пин 16, точно уже и не помню. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 ELM адаптеры предназначены исключительно для оперативной проверки автомобиля, путем подключения к колодке диагностики, не более. В виду того что потребление ELM адаптера достаточно большое, около 60-80мА для USB и BLuetooth, и более 100 мА для Wi-Fi подключения, при постоянном подключении к автомобилю они запросто разрядят Ваш АКБ, а механический выключатель питания, который имеется в дорогих вариантах ELM, согласитесь не выход.Плюс на обд постоянный. Ибо если блютуз не выключить, он так и горит постоянно. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Я ловлю свой obd адаптер дома.Так что все там есть. Возможно ещё через него можно будить какие то функции у машины и вызывать ещё большее потребление. Лучше когда отрицательные температуры на ночь вытаскивать. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Плюс на обд постоянный. Ибо если блютуз не выключить, он так и горит постоянно.Ну значит у нас машины совсем разные, т.к. у тебя постоянный плюс на обд, а у меня только при вкл.зажигании.Я ловлю свой obd адаптер дома....Я про свою Антару писал, про другие марки никогда не интересовался. Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 (изменено) Все таки, топливо, очень влияет на запуск. Но теперь завожу в два захода, первый раз, через 5-8 сек снова.На Лукойл сразу (авто 2 суток стояло, завод в -10) На Роснефти и Шелл, п...ц было... (аналогично, но -10-15).Можете понаблюдать и проверить. С первого раза с паузой 10-15 сек, больше не рискую! да и вообще сразу, на холодную, очень тяжело заводиться. Изменено 22 февраля, 2021 пользователем Prjanik Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 Смотрите паспорта.Щас бренд не гарантирует качество вообще. Разные партии на одной заправке с разными показателями. Я лью цетан корректор, смазку и очищающую. Всё промышленные от басф. Заправляюсь на брендовых, кто дешевле. Щас с 5% кэшбэк дешевле лукойл. По тех паспорту хуже чем гпн.Но я лью присадки, мне все равно. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 23 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Помучил я аккум жены Кулоном 720 полтора суток. Покачал его от 14.1 до 16 вольт 24 часа. Плотность вернулась, с учетом долитого 0.5 литра воды. Снял с зарядки, стоит отдыхает. Показывает 13.4 вольта в покое. Подожду часа 3, еще раз замерю. Перед зарядкой, с учетом того, что 3 дня на авто ездили, показывал 12.4 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 23 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 пол литра воды - считай ты сильно разбавил электролит... не факт , что плотность вернется... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 23 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 По хорошему бы выстояться и жижу в каждой банке проверить. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 23 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Проверил в 2 банках. Почти 1,27. Амперметр ублюдский какой-то купил за 120 руб. Колба не держит жижу внутри. Я ж как раз и хотел плотность восстановить Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 23 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Ареометр Жень.Китайские клоны очень корявые и их измерительный поплавок вызывает сомнения в точности.Раньше были ареометры поплавковые, это всплыаающие поплавки в зависимости от плотности.Но видимо, они изжили себя, нет их больше в продаже.Они удобнее - меньше, нагляднее. Чуть менее точные, это да. Ссылка на комментарий
