Посмотрите вот здесь.
Как вариант с определением причины окисления контакта на Опель Астра и систематического недозаряда. Все близко и квикхед и дизель..
https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/5340774/
Понятно. А то по описанию выглядит как будто провод обгорает\окисляется где-то посередине длины. Ну тем проще диагностика, если нагреется контакт при включенных потребителях, то тогда и менять проводку
  • Ответов 3.6 тыс
Полгода на акб Тюмень Ca/Ca.
Уровень электролита на прежнем уровне.
За 6 месяцев подлив воды не понадобился.
Будем поглядеть, что будет в жару.
Жара. На холодную смотрел уровень в Тюмени кальций/кальций.
Уровень стоит.
Замерил плотность. 1,31. Плохо. Это высокая плотность.
Добавил по 25 мл в каждую банку дистиллят.
Замерю позднее плотность.
Если будет такой же высокой, надо будет думать, чем сажать акб.
Ну я Тюмень свою проверял дней 10 назад, перед самой жарой, уровень одинаковый, как раз где-то 15 мм, как у меня отмечено на трубке.
На следующей неделе посвежеет вроде, проверю как жару перенес аккумулятор.
Вот  мой аккум 4года  WEST Ca/Ca попросился на замену: уехал в отпуск и не выключенная лампочка высадила его в ноль..
С трудом зарядил.
Но заряд не держит теперь совсем... после суток простоя уже меньше 11в показывает.
Подбираю замену: какие сейчас марки аккумов в тренде?
Смотрю на Варту.. но отзывы какие то не однородные )
Я для второй уже машины покупаю АКБ Topla. На Антаре после предыдущих владельцев заменил дохлый ACDelco на новый 100Ач Topla, две зимы - полет нормальный, в самые лютые морозы напруга утром не падала ниже 12,5В. Эксплуатация в основном город с пробками дом-работа-магазин-дом.
Тут у каждого своя вера.
Моя - взять за 5 рублей Тюмень. 4 года отпахала, сдохла, да и хрен с ней. Купил такую же.
А Варты да Мутлу по 11 рублей каждые два года менять не улыбает.
Найдите свою веру!
С трудом зарядил.
Не понял. У нас же по-любому через некоторое время вырубается всё, даже если не выключить принудительно включенное освещение, или головной свет. Или на дорестайле не так?
С трудом зарядил.
может на с100 не так или у меня что-то "поломано" )
Верхнее освещение салона, включенное кнопкой, у меня не выключается.
Так что бывает.
А что касаемо Варты - на Антаре Варта отработала 5 лет и была поменяна по ошибке (проблемма оказалось не в ней).
На второй машине уже 8 лет стоит та же Варта.
И заметьте - ни разу в них никто не лазил, ничего не подливал, и заряжались они только в случае полного разряда по причине не выключенной лампочки.
Может конечно раньше Варты лучше делали...
Сейчас стоит MOLL.
И Евгений тут прав - можно купить за 5 руб Тюмень, но придется хотя бы раз в месяц ее контролить, а можно за 10 руб и не заморачиваться.
Купил в ноябре Тюмень премиум со скидками меньше, чем за 4 тыс., с учетом сданного родного за 500, вообще получается за 3 взял.
Первый раз проверил весной, второй раз в последние дни мая. Третий раз проверил на этой неделе после жары. Уровень пока как влитой.  Наверно до осени уже смотреть не буду.
Что-то начинаю думать, что заморачиваться, это как раз покупать что-то за 10, когда можно взять рабочий вариант почти в 2,5 раза дешевле.
Немного не так.
Как раз заморочка и ломка сознания у тех, кто берет батарейку за 10 рублей.
Оправдываясь лишь только тем, что пробок нет.
Однако, как показал опыт в теме, Мутлу дохнут на 2ом году. Без пробок. А были бы, можно было бы предотвратить. И 10 рублей уже в следующий раз ссыкотно вваливать.
Хотя, я могу сказать одну вещь. Есть некие проблемы с разрядом на Антарах. А у кого этого нет, у того служит долго любая батарейка.
На Рио ездил, за три года снимал батарею лишь один раз для смены масла в кпп и не заряжал ее никогда. Вот это образец беспроблемной системы разряд-заряд.
Антаре до этого уже никогда...
что-то такого не слышал, ну будем посмотреть...
Ну я не кого не уговариваю , хотите возьмите ,мой печальный опыт таков ,на третьем году Акум отправился на свалку
Три копейки про Мутлу. Умер без предпосылок в Краснодарском крае, 1.5 года всего аккумулятору. Похоже жару очень плохо переносит, по дороге до 39 было. До ближайшего магазина 30 км оказалось. Сервис у ребят здесь налажен в этом плане, привезли новый в течение 2-х часов. Взял Volthor (Словения), особо выбора не было. Посмотрим сколько прослужит.
Что несколько странно, Турция южная страна...
Мутлу был с пробками?
У Мутлу как и у других, тоже три уровня по цене и качеству.
Про какой речь?
И умер - это как?
Обрыв внутри батареи, короткое в одной или нескольких банок, течь по клеммам, снижение емкости, саморазряд?
