Напряжение за сутки упало до 8 в. А чего с ним случилось кто знает. Или банка закоротила, или чего ещё.
Фото аккумулятора
  • Ответов 3.6 тыс
  В 01.07.2021 в 09:04, Евгений26 сказал:
На Рио ездил, за три года снимал батарею лишь один раз для смены масла в кпп и не заряжал ее никогда. Вот это образец беспроблемной системы разряд-заряд.
Антаре до этого уже никогда...
На Антаре первый раз отсоединил аккумулятор в ноябре 2020 при замене родной батареи, без одного месяца первый раз за 7 лет эксплуатации.
  В 22.07.2021 в 18:16, Сергей Егорушкин сказал:
Фото аккумулятора
Тестером владеете, батарея эта осталась?
Под наклейкой скорей всего крышка.
Фото аккумулятора
Откатал такой же аккумулятор 4 года. Может быть он и больше отъездил,но в эту морозную зиму допустил несколько раз полный разряд. Он не обслуживаемый
  В 22.07.2021 в 19:00, Евгений26 сказал:
Фото аккумулятора
Все это случилось после длительной поездки, и за 1 тыс. км от дома. Поэтому разбираться с ним не было желания. Отдал в зачет за 1 тыс. Руб.
Съездил в местную фирму по продаже аккумуляторов с тестером аккумов.
Аком ultimate agm 95ah 850en
Вместо 850 выдал 650 стартового тока по en.
Multu agm 95ah 900en, выдал вместо 900, 870.
Его и взял.
Так же он на 1,5 кг весит больше.
С учётом бонусов, цена такая же как и у агрегаторов в инете.
Так целился на топлу.
Старый скорее оставлю на подмену. Чтобы заряжать хотя-бы раз в год основной.
Самое смешное что в магазине по продаже аккумов, тестируют до сих пор нагрузочной вилкой.
Аком собственно подтвердил что торгует какой то отбраковкой exide.
За Аком писали, идет экономия на количестве пластин в пакете.
Оттого у них вес пишется хитро - не более .. кг.
Поди предъяви чего...
Зотя на Ваз 21112 стоял Аком с завода.
5 лет и с ним же и продал.
Тогда еще кальция не было...
Чтобы завоевать рынок, нужно делать качественно и чуток дешевле чем у всех.
Аком вложился только в pr.
Может конечно ему хватает поставок на конвейер, но думаю цена там с очень маленькой маржой.
Akom идет в комплектации у Рено. Не сказать, что часто отказывают, но бывает.
Это могут быть разные по качеству акумы.
Производитель машин может выставить определённые требования.
А то что реализуют для обычных людей, там могут в характеристиках писать со ***. И экономить на всем подрят.
Изменено пользователем AntonS
Сходил сейчас проверил уровень электролита в своей Тюмени премиум (напомню, поставил его в ноябре). Видимо, потому, что после поездки (где-то через час, под капотом еще очень тепло, движок не остыл) уровень даже выше отметки 15 мм на моей мерной трубке, где-то по 18 мм во всех банках, в одной чуть больше. Доливка не потребовалось. Надо проверить на холодной машине, когда похолодает.
Спасибо Иванычу, 5 рублевой монетой действительно очень удобно отворачивать и заворачивать пробки...
  В 28.07.2021 в 06:35, AlexPit сказал:
у меня тоже 1-й год было все гуд, а потом понеслось.... долив каждые 6 мес....
Ну как-то совсем не пугает. )))
Кстати, для проверки водички рекомендую тест полоски для проверки PH- баланса. Брал несколько лет назад на Алиэкспрессе для других целей, в любой обычной воде они меняют цвет в одну, или другую сторону, на нормальной дистиллированной воде цвет не меняется, т.е. она абсолютно нейтральна. Для проверки перед заливкой в аккумулятор очень удобно. И дёшево.
  • 2 месяца спустя...
Решил значит на время отключить АКБ. Не поверите, орет штатная сигнализация когда скидывая клемму (любую, + или -)
Машине 10 лет, сколько раз за это время снимал АКБ или отключал на время она никогда не орала. Пробовал и с отключенным датчиком объема и без, не помогает. АКБ штатный, обслуженный, не просаженный, постоянно подзаряжен.
В мануале процедура замены АКБ не описана.
Орет даже уже на заведённом двигателе и сброшенной клемме.
Что это? Неужели при смене или снятии АКБ у вас такого не было никогда ??
Походу аккумуляторы в сирене приказали долго жить. Тему по диагонали читал, может поможет
https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=40200
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5889-lozhnye-srabatyvaniia-shtatnoi-signalizatcii/
  В 10.10.2021 в 12:15, Иванович сказал:
Видимо, я совсем слаб...если акуммуляторы в сирене приказали долго жить, то как они запускают сирену при снятии клеммы АКБ. А точнее, чего это они решили это делать, если раньше не делали. Неужели видят разницу напряжения, а точнее просадку от снятия клеммы и начинают орать "нас грабят"
Я давно заменил. На разборке со второго раза нашёл не залитую электролитом плату. Поставил Аккумы lifepo с платой балансером.
Посмотрю как проживут...
Пишут много и по разному, что их заряжать холодными нельзя, однако есть другой опыт и заверение продавца...
Дошли руки до Вымпел 55. Пока морозы не сильные хочу зарядить им свой старый аккум и поставить его на время вместо нынешнего. А тот в свою очередь также зарядить.
Инструкцию прочитал, но так и не понял каким лучше алгоритмом заряжать. Поделитесь опытом)
  В 15.11.2021 в 12:16, Provider сказал:
  закину сюда может сгодится
https://www.youtube.com/watch?v=2rBAFEjzJIk
Тупо 14,7 вольт 10% током от емкости до момента, когда ток падает близко к 0,2-0,3А и не меняется.
Всякие качели и прочее, было придумано больше для понтов и паказух.
Я так это вижу.
Кстати, по сравнению с автоматом полным типа Беркут 8 и прочих, это реально заряд и доведение плотности до нормы.
Судя по инструкции это Алгоритм 1. На счёт тока, аккум штатный на 2.2 вроде 90Ач, то есть ток ставить 9А, верно? Не много ли?
Да, это самый первый алгоритм.
При подходе на напряжения близко к заданному происходит снижение тока. Как плотность восстановится, ток упадет почти до 0.
10% от емкости нормальный ток заряда.
Я против заряда при напряжении 16,7-17 вольта, как активно пиарят на ютубе.
Более того, на мою Тюмень в паспорте 15 вольт напряжение заряда.
Свой Аккумулятор СаСа заряжаю так . Основной заряд 14.7в ток 7а, далее дозаряд 16в ток 3 А. Используя кулон 720
Тут наверное, вопрос, как понять, что акб заряжено?
Я вижу это по падению тока, плюс это подтверждает ареометр.
Никогда в ноль акб не сажал. Ибо это уже не жилец по сути.
В прошлом году , после 9,5 лет работы штатного аккумулятора поставил новый мутлу 75 не обслуживаемый. Сегодня поставил на заряд 12,6    35%
Год не заряжал, заряд по бк 14-00    14-2
Ежели умрет буду брать штатный.https://opt-akb.ru/catalog/akkumulyatory/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-gm-95492105-94567340-%D0%BE%D0%B1%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80-60-%D0%B0%D1%87-438%D0%B0-242-175-190
