ozeh Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 может по гарантии, на них вроде 24 мес., или я ошибаюсь? Длинная история, брал с другого города через доставку.Проблема не в этом сейчас буду выбирать какой оставить родной 10 летний или мутлу 1,5 годовую так как один придется сдать (при сдаче старого цена нового делкора 6,8 тр. Сегодня поставил заряженный старый, на дворе -15, после его разрядки поставлю мутлу. Батл начался :D: , к 7 числу приедет новый. Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Попробуйте зарядить аккум и оставить на недельку в покое.Если будет сам разряжаться то в утиль.Если будет держать - значит проблема в чем то другом.Мой старый Варта стоит резервным в холодном гараже. Раз в месяц проверяю зарядным - все норм. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Напряжение на мутлу падает до 10, а потом до 8 вольт - явно замыкание пластин в двух банках. Его бы я и сдал, ничего с ним уже не сделать. В мороз лопнут банки. Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Напряжение на мутлу падает до 10, а потом до 8 вольт - явно замыкание пластин в двух банках. Его бы я и сдал, ничего с ним уже не сделать. В мороз лопнут банки. Ввел в заблуждение, пардон 10 и 8 это 10,8 ниже не падало, зарядил за 18 часов 95% заряда, глаз зеленый примерно через час после зарядки замерил 13,6 пока наблюдаю. Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Итак 29 декабря поставил свой старый акб на авто (в течении года, с момента замены на мутлу я его раз в месяц заряжал, в декабре зазеленел глазок) температура у нас была от -6 до -24 , ездил раза три последний раз два дня тому назад. Крутит курва как молодой.... Мутла после зарядки стоит дома с 13,6 29-го упал до 12,8 сегодня.По ходу новый акб мне брать не зачем. Вопрос - может ли не выключенный сервисный режим высаживать акб почти до 0, ибо более мне грешить не на что... Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 ...Вопрос - может ли не выключенный сервисный режим высаживать акб почти до 0, ибо более мне грешить не на что... Извини, а что за сервисный режим? Где такой? Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Нажимаешь сетинг (при включенной музыке) и удерживаешь кнопку до появления звукового сигнала (пип) затем нажатием кнопки бк листаешь его показания. Чтобы выйти с режима надо опять нажать сетинг и удерживая кнопку дождаться сигнала. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Вопрос - может ли не выключенный сервисный режим высаживать акб почти до 0, ибо более мне грешить не на что... Про Антару не уверен, на Астре при похожем меню емнип было такое. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Нажимаешь сетинг ...Понятно. Сразу вопросы - машина не "засыпает"? Если нет, то разумеется аккум разрядится. Второе: что там смотреть? Температуру ОЖ или напряжение? Зачем после зарядки аккума? Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Нажимаешь сетинг ...Понятно. Сразу вопросы - машина не "засыпает"? Если нет, то разумеется аккум разрядится. Второе: что там смотреть? Температуру ОЖ или напряжение? Зачем после зарядки аккума? Это могло послужить причиной разрядки акб ранее до НГ, после зарядки акб я ни чего не смотрел. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Неважно сколько показывает Вольт при зарядке, важно сколько ампер берет. По новому регламенту Рено если берет меньше емкости аккумулятора разделённой на 10, то это 90% к замене аккумулятора. Это по гарантии. Естественно перед этим проверяется ток утечки и зарядка, проверка идёт через час простоя на сигналке автомобиля. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 предполагаю, что если откинуть проблему с аккумом, возникает вопрос причины просада... что за последние 2 года навешивали, подключали, меняли (к примеру замена видеорегистратора или его переподключение) , и наче придется поочередно выдергивать преды... Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 предполагаю, что если откинуть проблему с аккумом, возникает вопрос причины просада... что за последние 2 года навешивали, подключали, меняли (к примеру замена видеорегистратора или его переподключение) , и наче придется поочередно выдергивать преды... У меня совсем нет навесного, только радар-детектор через прикуриватель, ни сигналки ну в общем совсем ничего нет. Повторюсь кроме сервисрежима грешить не на что. В общем продолжаю катать на родном акб, самому интересно сколько Маклауд протянет после реанимации :D: Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Если гараж теплый есть, приезжаешь зарядку в режим поддержания батареи переключаешь цепляешь и еще поживет. Если не засыпает почему то высосет в очередной раз до донышка). Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Если гараж теплый есть, приезжаешь зарядку в режим поддержания батареи переключаешь цепляешь и еще поживет. Если не засыпает почему то высосет в очередной раз до донышка). Машина стоит рядом с гаражом (+5), умышленно в гараж не ставлю - любопытство, неделя полет нормальный. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 явно авто не засыпает, всм блок основа работы, но глюки нашего кузова решаются сбросом клемм на 1-2 часа... Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 (изменено) Что вы мысли кидаете...Возьмите мультиметр и на АКБ, проверка займет совсем мало времени Изменено 6 января, 2022 пользователем Konsul Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 да у нас блоки до 2 часов засыпают... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Блоки обычно засыпаются.течении 20-30 минут. Это если ничего не подключено Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 6 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 до 2 часов, поверьте, есть на каптиваклубе чел проверял, там не все так просто, честно говоря зачем так, я не понимаю... и насколько я понял основа это всм блок... Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 до 2 часов, поверьте, есть на каптиваклубе чел проверял, там не все так просто, честно говоря зачем так, я не понимаю... и насколько я понял основа это всм блок... 10 минут и подсветка переключателя света и кнопка аварийки погасла. Ближе к зарядке акб проверю с включенным сервисрежимом. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 10 минут и подсветка переключателя света и кнопка аварийки погасла...Нормально, так и должно быть. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 уже хорошо, думаю, что глюки были... Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 до 2 часов, поверьте, есть на каптиваклубе чел проверял, там не все так просто, честно говоря зачем так, я не понимаю... и насколько я понял основа это всм блок... 10 минут и подсветка переключателя света и кнопка аварийки погасла. Ближе к зарядке акб проверю с включенным сервисрежимом. Там кроме них "нахлебников" хватает . У меня кто то жрёт 20 мА в тикающем режиме https://youtu.be/cxg_p8Ga7Ts Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 7 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 похоже на заряд аккума на серене, тот что встроен, попробуйте преды в салоне на нее дернуть, вроде как верхний ряд справа... Ссылка на комментарий
