AlexPit Опубликовано Вторник в 05:45 Жалоба Опубликовано Вторник в 05:45 а у меня такие, видимо зависит от 105 и 145 кузова
Иванович Опубликовано Вторник в 07:13 Жалоба Опубликовано Вторник в 07:13 1 час назад, AlexPit сказал: а у меня такие, видимо зависит от 105 и 145 кузова На дизеле 2,2 такая касарага надетая прямо на жгут. В сети продают вместе с жгутом.
bolex Опубликовано Вторник в 08:06 Жалоба Опубликовано Вторник в 08:06 Евгений26 Если не горит, то подожди недельку-другую, снег сойдёт, маленько просохнет и на даче посмотрю, вроде валяется такой чехол..., если найду вышлю. Только что пытался и проехать не смог, там ещё ранняя весна...
Евгений26 Опубликовано Вторник в 08:09 Жалоба Опубликовано Вторник в 08:09 Вот такая эта крышка. Выше писал, что датчик тока прикрывает - был не прав. Он ниже. Крышка, с замком на провод.
Иванович Опубликовано Вторник в 10:26 Жалоба Опубликовано Вторник в 10:26 Евгений вы перфекционист😉. У меня сначала одну крышку выломили, потом вторую. Если не снял, то и непонятно. Функцию несёт, на защёлки встает. Вашу на стяжку, тряпочкой протереть и будет новее новой 🤫
Евгений26 Опубликовано Вторник в 12:59 Жалоба Опубликовано Вторник в 12:59 Уговорили. Стяжки - всё решают!
ozeh Опубликовано Вторник в 13:17 Жалоба Опубликовано Вторник в 13:17 17 минут назад, Евгений26 сказал: Уговорили. Стяжки - всё решают! С завода стоит только на плюсе, и нормально
ozeh Опубликовано Среда в 11:00 Жалоба Опубликовано Среда в 11:00 Алекс Пит выкладывал тут давече минусовую, там же и парную +- продают, самую козырную видал как то у туристов на лодочном моторе Судзуки аккум весь в каком то фильдеперсовом кейсе, провода выходят в толщенных резиновых патрубках, солидно пипец....
S@chok Опубликовано Среда в 12:05 Жалоба Опубликовано Среда в 12:05 Мы же тут не про лодки гутарим. А крышка на минус просто блажь производителя и то не каждого.
ozeh Опубликовано Среда в 13:08 Жалоба Опубликовано Среда в 13:08 (Лодка была как пример конкретного гона), я и на лодке всю жизнь обхожусь без этих девайсов, и на машине за штат не лезу, стоит завода ок - нет, тоже ок, а вот кому то, они нужны...
S@chok Опубликовано Среда в 17:18 Жалоба Опубликовано Среда в 17:18 А я без лодок обхожусь и на всех машинах кроме Антары таких крышек не было.
