если АКБ обслуживаемый, то есть методика проверки,
которая выявляет степень разрядки АКБ с течением времени при соотвествующей температуре
путем замеров плотности электролита в каждой из банок....
АКБ с плотностью электролита в 50% от номинальной можно восстанавливать и пользоваться
в дальнейшем.
не обслуживаемый вроде
  • Ответов 3.6 тыс
если эта сверху черная крышка не снимается .....
 не снимается
 Это не обслуживаемый аккум ,не парься,меняй тем более по гарантии.
всем привет и с наступившим !сегодня хотел завести машину после 2х дневного простоя, не получилось акум в ноль сел.прикурил с дрегого акума,поехал взял новый, поставил и не обратил внимание что на новом акуме полюса наоборот(знаю ступил по полной).когда подсоеденил начела орать сигналка и пошел дым, с левой стороны  если стоять перед машиной.вытащил новый, поставил старый машина завелась ,но теперь не работает подсветка на вк и спидометре ,с ключа тоже не открывает и не закрывает,прошу совета  где и счего начинать искать ?
с левой стороны генератор, проверять лучше диагностикой
спасибо за быстрый ответ,на сколько это серёзно (страшно),ездить можно?
лучше ненадо, электрика дело такое...
мне 7го на работу, завтра праздник ни какой немец не работает .теперь только в среду если повезёт сразу примут на диагностику.
Тут что-то похожее http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2878-elektrika-na-antara/?p=180990
завтра посмотрю все предохранители а там видно будет ,чо работает а че нет. машина на улице стоит темно и холодно лазить вокруг всё равно ни чего не увидиш.завро отпишусь .спасибо всем что ответили  :cool2:
В прошлом сезоне привезли мне так Медалист с не моей полярностью, отказался. В этом году взял Мутлу. Старый пока не стал сдавать на лом, зимы половина только.
В отпуск хочу :mad: ,  опу дней десять погреть.
сегодя проверил предохранители, в мотрном отсеке один был сгоревший ,на бензонасос,странно но машина за водится но только с новым акумом.который подключаю через кабеля,если отсоеденю кабеля мотор переходит в нотрежим(или как его там по другому назвать).замерил напряженние на клеммах,показывает  6 вольт.походу акум не зарежает.подскажите где находится релюшка для зарядки акума?
проводку нужно смотреть, и начать с генератора
если завелась на старом АКБ, смотреть подзарядку АКБ с генератора.
Это в БК в сервисном режиме.  Нужны вольты , что там тебе выдает на АКБ генератор.
потом делать выводы.
подъёмник надо  будет искать, с верху ни чего не видать.
не на старом не заводится,толко если другой подсоединяю заведу и отсоединяю ,генератор зарядку не дает всего 6 вольт показывает на клеммах.
генератор на съем. или , если возможно подлезть съем регулятора напряжения с генератора и замена.
это как минимум.
это как минимум.
 регулятора напряжения .так он всё таки на генераторе висит.спасибо. буду искать где он там пож полезть получится.
вот такой он
спасибо. придется снимать генератор туда просто не подлезть        (  http://olx.hu/hirdetes/opel-antara-captiva-2-0cdti-generator-egyebb-IDLqfp.html  )     сперва думаю надо будет ошибки с  техом посмотреть ,как бы там больше не прегорело.что посоветуете? к ОДам пока ехать не хочу они мне сразу пол машины на замен напишут,благо у соседа есть знакомый с техом и мастерской, но туда доехать надо.
Аналог  GXAD016 дает http://www.onnuri-parts.com/catalog_2013/08.ALTERNATOR_REGULATOR.pdf  дешевле втрое :rulez2: .
вот ваш генератор http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&sh=1043&ah=1&nr=3388337
, на 2.4 скорей всего удобно к нему будет подлезть
не, судя по виду , чтобы снять регулятор нужно снять крышку с гены.
а значит его сам весь генератор нужно снять...
ничего сложного, освобождаем ремень доп. агрегатов,
просто натяжитель ослабив, 3 болта окрутить, снять фишку и пару контактов открутить...
спасибо за станички .но у меня нет возможности самому это сейчас делать ,подёмника нет ,гаража нет,сегодня праздник немцы не работают.
ну, да, это Германия. гаражного ремонта там практически нету. Только сервисный. :D:
Ну и где проще жить?  :silly:
