Ребят, понимаю, что сейчас начнете писать о том, что информация есть на форуме. Новичок я, с деревни глухой) в общем, не нашел.
Менять надо аккумулятор, какой взять? Вчера пытался разобраться на форуме и в просторах инета - убился, запутался в обратная/прямая, цифры, размеры...
Машина 2008 года, 3.2... Буду благодарен четкой инфе рекомендации - бренд, модель...
Спасибо!
  • Ответов 3.6 тыс
Спасибо!
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/automotive/blue-dynamic/574-013-068
Тоже сел аккум, подскажите надёжную модель на рестайл 3.0. И как сказать продаванам в магазине, полярность, прямая или обратная вообщем всё чтобы без проблем было.
А чего сложного.
Фотаешь сверху на телефон и показываешь продавцу.
Если телефон без камеры (нонсенс сам по себе!), говоришь, 90а/ч, правая клемма если клеммы на себя, плюсовая.
Так у дизеля.
Как у бензина не знаю.
Поддержу Сашу. Открутили поставили с вечера на зарядку, утром поставили на машину.
Не ломает самого это периодически делать.
Просто машине три года, думаю подошло его время. Чтобы не париться и не оказаться в ситуации с севшим аккумом где нибудь далеко от дома, кажется лучше поменять и забыть. А то даже ключ не вытаскивался.
Вот забывать не стоит :bayan: , периодическая полная зарядка необходима по определению. Лучше со снятием и промывкой корпуса для исключения поверхностных утечек. Перед установкой нового тоже лучше сделать полную зарядку ак-ра.
Телефон заряжаете новый?я зимой как т прилип с акб, также рассуждал, а дизель, да еще короткие пробеги посадили мой акб и в оорозы я не завелся. Теперь на зарядку периодически ставлю когда на дачу прикзжаю, без съема
  • 2 месяца спустя...
Что в итоге выбрали?
Привет всем!
На днях ездил к дилеру на диагностику электрики - аккумулятор под замену по гарантии. Что то маловато отходил.
А новый заряжать нужно!!!
У меня уже больше трёх лет. Походу менять пора. Кто нить надыбал хороший?
такой же покупаете и вот он хороший. 3 года безоблачной эксплуатации отличный показатель
Да не, просто на Антарах традиционно аккумуляторы гумно. Или просто их надо почаще заряжать. На Пассате стоит уже 5-й год родной. Но это Varta.
Пользовался один раз Бош - неплохой вариант. Ещё был Mutlu - он похуже.
У знакомого стоял Варта - тоже нормуль.
У меня Bosch AGM S6 на 3.0 на 70Ah.
Полтора года полет отличный.
Ценник наверное только сейчас не гуманный, около 11-12 т.р.
На 23 странице есть мои похождения с сгоревшей проводкой и заменой родного на AGM.
три года с родным. даже уже больше (с августа). один раз высадил в ноль. пока живой. так что всяко бывает.
а может из-за плохого аккумулятора проводка гореть? имею ввиду проблему со стартером..
У меня проводка сгорела из-за плохого контакта. AGM т.к. забирает больший ток заряда ускорил процесс.
Изменено пользователем din
из своего автомобильного опыта убедился, что хорошие аккумуляторы Медалист и Баннер. Но первые сейчас стали попадаться, сделанные в Китае- таким не приходилось пользоваться
Варта-смотря какая попадется (лучше брать сильвер динамик)...
Бош-это вообще г... полное.
Неплохие Форсы...
Изменено пользователем NERSKY
Varta предлагает вот такой для трехлитрового Blue Dynamic 570 413 063, а для дизеля вот такой Blue Dynamic 595 405 083.
Есть еще вот такой Silver Dynamic 577 400 078 но для Антар почему то не предлагается.
То же выбираю, что взять?
Родной так вообще 15 т.р. стоит.
