на нашем стартере на втягивающем полное г..., а не крепление проводов, щас поставил новое втягивающее, так там шпилька длиньше и идет, шайба контр - гайка - шайба плоская - клемма - шайба плоская - контр шайба - гайка, вот так наверное не ослабнет, и провод прокинут на гену отдельно
  • Ответов 3.6 тыс
Провода и гайка на стартере скорей всего.
Вот тоже склоняюсь. Но почему после непродолжительной остановки двигателя проблемы нет тогда? Плохому контакту ведь всё равно
какое втягивающее установили? можно номерок? и проводку оригинальную исправленную взяли?
а то меня это заведется-не заведется уже напрягает
Как исключить/подтвердить смерть аккумулятора без помощи ОД за 2т.р. и в отсутствие диагностических устройств?
Попробовать зарядить его устройством дома или это уже мёртвому припарка/временные меры и надо ехать за новым аккумулятором?
нужно зарядить и дать напругу, можно попросить протестировать свой аккумулятор(предварительно сняв его с авто) в магазине специализирующим на продаже аккумуляторов у них должен быть прибор, при покупке обычно испытывают в присутствии покупателя, нормальный аккумулятор должен держать нагрузку, а если нет, то новый нужен
Попросил у сотрудников зарядное устройство, попробую зарядить на выходных. Тащить блин со стоянки 20 кг
ОД заявляет о потенциальном отказе в замене по гарантии, по разным причинам, одной из которых может быть малый пробег, например, как у меня. Оцениваю целесообразность бодания...
Заряжу аккумулятор, по результату буду думать.
Не удивлюсь, если до продажи поменяли акб в атланте м
Изменено пользователем Kirillius
В качестве нагрузки надо включить габариты и дальний свет и если напряжение не падает ниже 11,5вольт, батарея
в порядке.Из ЗР за 1998г
а нагрузочной вилкой проверить?
Самый простой и дедовский способ - замер плотности электролита.
Если норма, 1,27, а аккумулятор не крутит - ему конец.
Такой будет быстро заряжаться и разряжаться.
Но сейчас крышки запаянные.
Зарядить можно лишь по напряжению. При этом плотность неизвестной будет. Это плохо.
Нагрузучную вилку никто не отменял. В любом сервисе дадут за несколько сот рублей.
Ну нагрузочной вилки у меня нет,а тестер есть.Проще сделать эту пробу.Ток разряда при этом 5-6А
Там в вилке гораздо больший ток.
Если в состоянии покоя напряжение менее 12,3-12,5 вольт, аккумулятор разряжен, а значит плотность электролита в нем менее требуемой. Зимой может лопнуть.
Оптимальный путь вижу таким: поставить на зарядку на ночь, утром отключить, аккумулятор после зарядки должен выстояться часов 5-7. Далее отвезти в контору где могут произвести тестирование прибором Кулон или подобным и(или) нагрузочной вилкой. Возможно остаточная емкость уже мала.
По результатам теста принимать решение о замене или дальнейшей эксплуатации.
еще проще купить вилку и померять
Некоторые зарядного не имеют, в вы про вилку купить). Она мне за всю жизнь не пригодилась как таковая, померить можно за долю малую в любом аккумуляторном магазине.
Некоторые вообще не выносят мысли, что аккумулятор можно и нужно заряжать.
Таким показания вилки ни о чем...
Сегодня после недели на стоянке сдох у меня аккумулятор, 4 года прожил. Вот теперь думаю он совсем сдох или просто разрядился, проверить/зарядить естественно не чем.
два раза высаживал, по две недели стоялабез движения. заряжал и ездил дальше, 4-й год пошел
http://www.ulmart.ru/catalog/akb_charger?sort=0&viewType=1&rec=true
http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_chargers/
Выбор есть.
Но я больше чем уверен, в аккумуляторе упал уровень электролита.
Если будете менять батарею, акууратно попробуйте вскрыть запаянную крышку.
Ради спортивного интереса, можно потом после вскрытия и доливки электролита, поставить ее взад?
Что-то почитал вас, пошёл и поставил аккум Вольво на зарядку. А то как-то по утрам стала вяленько крутить.
Вобщем прикурил, поездил, похоже еще поживет. Будет возможность поставлю на зарядку. Если часов на 7-8 поставить заряжатья зарядится или мало?
сутки
Обычно часов 10-12 хватает.С машины сниму завтра, на зарядку поставлю, старый аккум поставлю на машину. Посмотрим как крутить будет на следующее утро.
Заряжал не снимая. акб 90а/ч. Ставил на ночь
Брал в трейд-ин.В салоне сразу тоже не могли завести,
поэтому и решил подзарядить. Пока держит заряд.
Изменено пользователем lazershik
Доброго времени!
Затянулась замена аккумулятора по гарантии. После обращения к ОД прошло уже пять недель! Обещали через недели три. На днях звонил, говорят что аккумы только привезли на центральный склад в Москве и ещё пару недель, пока до дилеров довезут.
Посмотрим.
