Борисоглебск Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 http://mosautoshina.ru/i/akb/tudor-high-tech-352-max.jpg поправьте меня , это этот АКБОн самый! Ссылка на комментарий
Serdginio Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Я тоже третьего дня прикупил новый АКБ, отдал предпочтение Мутлу:http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-mutlu-mega-calcium-100r-850a-353x175x190.htmlТа же истрия, хотел варту или бош но продавцы, сначала по телефону потом лично, ненавязчиво отговаривали. Видимо есть статистика возвратов...По секрету - в Онлайн Трейд можно эту модель взять на 300 рублей дешевле.Да, встал как родной до миллиметра. И фиксирующая скоба, и утеплительная рубашка встали без проблем.Рекомендовать не буду но Мутлу регулярно в лидерах тестов.Да, новый аккумулятор заряжался часов 10-12 бошевакой автоматической зарядкой...И еще: под наклейками просматриваются пробки, которые при необходимости можно открутить и долить воды... 2 Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 11 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 самое главное чтобы ручки были а то как вспомню как штатный приходилось вытаскивать ..... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 новый аккумулятор заряжался часов 10-12 бошевакой автоматической зарядкой...И еще: под наклейками просматриваются пробки, которые при необходимости можно открутить и долить воды... Если турки не начали в этой модели экономить и делать необслуживаемые, то хороший выбор и верный подход к установке. Пробки не только прослеживаются, но и есть в натуре. Всё открывается и можно обслужить. У самого подобная модель стоит пару годков самое главное чтобы ручки были а то как вспомню как штатный приходилось вытаскивать ..... Ручки есть Ссылка на комментарий
Serdginio Опубликовано 12 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 ИвановичПро откручивание пробок во время зарядки и в инструкции написано. Но учитывая то, что зарядка выдаёт то же напряжение и ток что и генератор авто, я не стал выкручивать пробки. И ручки да, удобные. При вес 22-23 кг. это критично. Была возможность сравнить старый штатный без ручек и новый с ручками при замене... Ссылка на комментарий
Serdginio Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 У меня неприятная история: сегодня утром (воскресенье) заводил машину после того как она простояла без движения с вечера пятницы (2,5 суток). Стартер крутил натужно... точно так же, как и на старом аккумуляторе...Склоняюсь к тому, что батарею сажает видеорегистратор. Есть некоторая мысль, что генератор не выдаёт нужный ток для подзарядки, но это маловероятно...Обидно, что мог приговорить под замену еще рабочий АКБ...В следующие выходные выключу регистратор, посмотрю как будет крутить после двух дней стоянки. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Регистратор перед постановкой выключать, впоне мозможно что сосет. Аккум снять и обслужить по полной, за вас это никто не сделает))) или готовьтесь к замене. Ссылка на комментарий
LAZ Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 через 3.5 лет акб заметно сдает, на 4, 5 обычно подыхает.немного спасает, что у нас он "большой". Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Я в регистраторе автовыключение сделал через 30 мин, что ли..или 15..если есть такая опция. Так бы тоже на всю ночь ставил, но один аккум уже погубил по молодости так Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Повторюсь, классический регламент обслуживания значительно продлевает жизненный цикл аккумулятора, несмотря на умную зарядку на наших авто. Просто делайте :bayan: Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 А как вы регистратор запитываете? Если по линии прикуривателя то она отрубается через десять минут.. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 А как вы регистратор запитываете? Если по линии прикуривателя то она отрубается через десять минут..а у меня прикуриватель минуту работает потом отключается Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Ну может и так, просто я к тому что питание там отрубается. У меня тоже в начале аккум высадило в ноль, зарядил не снимая (на ходу), уже пятый год пошел. Чем высадило так и не понял, ездил в тот день к од - слупили деньги за диагностику и сказали все ок. Ссылка на комментарий
Serdginio Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 Регистратор перед постановкой выключать, впоне мозможно что сосет. Аккум снять и обслужить по полной, за вас это никто не сделает))) или готовьтесь к замене. Регистратор перед постановкой выключать, впоне мозможно что сосет. Аккум снять и обслужить по полной, за вас это никто не сделает))) или готовьтесь к замене. Регистратор перед постановкой выключать, впоне мозможно что сосет. Аккум снять и обслужить по полной, за вас это никто не сделает))) или готовьтесь к замене. АКБ новый, неделю как куплен,заряжен и поствлен. Старый сдан на утилизацию. Регистратор устанавливался через Pewer Magic Pro, это такое устройство, которое позволяет работать регистратору и на стоянке. Программируется на падение напряжения либо на 11,8 вольт, либо на 11,6. Если онопадает то вырубает регистратор... у меня запраграммирован на 11,8. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 АКБ новый, неделю как куплен,заряжен и поствлен. Старый сдан на утилизацию. Регистратор устанавливался через Pewer Magic Pro, это такое устройство, которое позволяет работать регистратору и на стоянке. Программируется на падение напряжения либо на 11,8 вольт, либо на 11,6. Если онопадает то вырубает регистратор... у меня запраграммирован на 11,8. а оно через прикуриватель включается? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 (изменено) "АКБ новый, неделю как куплен,заряжен и поствлен. Старый сдан на утилизацию. Регистратор устанавливался через Pewer Magic Pro, это такое устройство, которое позволяет работать регистратору и на стоянке. Программируется на падение напряжения либо на 11,8 вольт, либо на 11,6. Если онопадает то вырубает регистратор... у меня запраграммирован на 11,8."Отцепляйте регистратор и наблюдайте, возможно он и сосет аккум... Доп. нештатные эл. потребители есть? Изменено 17 октября, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
LAZ Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 коллеги, напомните, какое напряжение после которого уже фиг заведешь? Зима ж скоро... Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 в багажнике прикуриватель не отключается, даже через 15-20 минут, регистратар ссадил разок за 4 дня, а так удобно телефон зарежать пока ходишь по торговому центру, кинул в багажник, но это когда уже край. при долгой стаянке в гараже всегда выдергиваю в блоке предохранителей желтую фишку большую, и машину на ключ запираю, ЦЗ уже не работает, но сигналка, при открытии машины ключем начинает орать, зато акккумулятар быстро не высаживает Ссылка на комментарий
Serdginio Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 По прядку заданных вопросов:zeratul896Нет, не на прикуриватель. Там три провода: один на массу, один на постоянный +, один на + при зажигании.ИвановичНа долгую (более 1 дня) стоянку буду выключать регистратор. Никаких нештатных потребителей, кроме регистратора, нет. Странно, что миниатюрное, маломощное устройство высаживает 100 амперчасовой аккумулятор за 2-е суток... Хотя нужно посмотреть характеристики регистратора... Ссылка на комментарий
Serdginio Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 В технических характеристиках к видеорегистратору написано: потребление энергии - около 4,8 ватт. Видимо в час... Так что ничего удивительного.https://www.blackvue.ru/store/259/94731/ Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 В технических характеристиках к видеорегистратору написано: потребление энергии - около 4,8 ватт. Видимо в час... Так что ничего удивительного.https://www.blackvue.ru/store/259/94731/эдс бы конечно подсчитать и потребляемый ток но неохота :) Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2016 сига садит аккумулятор, сколько она потребляет Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 При правильном подключении сигналки, она не должна сажать нормальный, работоспособный аккум. А если машина стоит долго, надо клемму хотя бы скидывать...Другое дело, что тогда сигналка не будет работать.Хотя я сам летом уезжал на 2 недели, забыл снять клемму, аккум был куплен в марте этого года, уезжал я в июле. Приехал - с полтыка завелась машина, при этом, стояла на сигналке. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 19 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 нащет клеммы. уезжал на 2 недели. думал - запру, сниму клемму. открыл замок капота, закрыл двери, два раза на кнопку закрытия нажал. потом открыл капот, снял клемму- она как заверещит.. пришлось открывать, блокировать двери а водительскую закрывать ключем. это нормально (что заверещала)? Ссылка на комментарий
mc1981 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с таким или разбирается. Проблема в следующем: Аккумулятор полностью разряжается буквально за 12 часов. Учитывая, что ему всего год от роду (titan euro silver 76 а/ч) и ранее таких проблем не было (простой и 2 недели, и месяц почти, в -25 заводился без проблем), начал с советов на форуме. Взял мультиметр и проверил утечку. И обалдел: 1.55 А. Проверку, что же так кушает батарею, начал с салонных предохранителей, после перешёл под капот и проблема (вернее, её начало, как я понимаю) была выявлена: как только вытащил 60-амперный, отвечающий за приборную панель (на схемах он обозначен как F23 или BATT2), утечка упала до 70 мА. Спустя неделю, так как был в отъезде, а машина нужна, на сервис ездила жена. Там не удосужились ни померять утечку, ни посмотреть приборную, просто поставили их 100 А/ч хитачевский аккум и сказали - всё дело в аккумуляторе, мол, у них 2 дня стоит и заводится нормально, меняйте батарею, платите за диагностику. Когда я по телефону руководил женой и она на ИХ аккуме ток утечки меряла, то оказалось, что он никуда не исчез и выдаёт те же 1.5 А. Т.н. "мастера", с коими я вёл беседу по телефону, начали с "поставьте девушке новый аккум, пусть катается" и закончили на "значит у вас сигнализация столько потребляет". И это без диагностики, без проверки и за солидные деньги. В общем, поругались с ними, машину она забрала (благо, ПЗУ портативное есть, завести можно и без аккумулятора), но проблема осталась. Поэтому и обращаюсь за советом к форумчанам: В чём конкретно может быть причина, может, уже было у кого? Есть ли смысл самому лезть в приборную? Ну или посоветуйте адекватного автоэлектрика в Москве (ЮАО). Дополнительно:Машина - дорестайлинг 2010г. 3.2. Доп. оборудования сам не ставил, а вообще из доп. есть только сигналка и парктроники (передние и задние). За пару недель до проблемы перестал отображаться значок включенного ближнего света и периодами появлялся и исчезал значок "check", но есть OP-COM, считал им - система чистая, ошибок нет (кроме "нет сигнала с датчика давления в правой шине", эта же ошибка при повороте ключа на БК выводится, но там и датчика нет и это было изначально). После выявления "нужного" предохранителя, допроверял все, включая реле. Ссылка на комментарий
