Возможно этом ли причина прецедентов выхода из строя через 2-3 года, раньше как то понадежней были.
сейчас много от кого слышу кучу нареканий на Бош и Варту. мне даж далеко ходить не нада - у соседа грандвитара с годовалым акб бош - в морозы после НГ он у него при каждодневной эксплуатации утром не завелся - у меня мутлу которому более 6 лет на старой бензиновой машине - после простоя и недели морозов завелся с первого раза и прикуривал потом сузуку... да и пацаны в сервисе грят что бош и варта щас качеством не блещут.
  • Ответов 3.6 тыс
То что у соседа что-то через год умеро, это не аргумент, вы же не знаете как он его использует....
Надо смотреть на страну производителя, у них  есть отличия по качеству. Год выпуска, есть много подделок на рынке. Очень много нюансов.
Зарядил свою Мутлу :D: . Заряд брал долго. Поставил в -25, завелся аки летом.
ему последние 3 года не везет на новые АКБ. перед этим варта была 2 лет не отходила.
Сегодня катал ФФ2 2011 г.в. на котором дочь за это время проехала меньше 40 тыс.км. АКБ стоит родной и умирать не собирается. Ни разу не снимался на зарядку.
вот как раз и думаю, что это не невезение, а характер эксплуатации и обслуживания.
Поэтому покупать надо необслуживаемые, зарядить до упора, поставить на машину и не вспоминать про него лет пять.
А если 3 раза в год, то 15 лет протянет.
Но только обязательно необслуживаемый!
Как вы этот упор увидите?
Пока из свистульки-заглушки каналов свистеть и парить  не будет - заряд не прекращать  :rofl:
  • Минус 1
Ага.
Парить может и при плотности 1,22 и 1,29.
В первом случае такой заряженный акб зимой сдохнет, во втором случае пластины сдохнут за год.
И как понять на необслуживаемом акб упор?
Ага.
 Ну мы же используем необслуживаемый :yahoo: . Плотность что надо, заряжаем до свиста, характерное кипение электролита должно прослушиваться на расстоянии метра  :D:
Ясно.
А еще спичку поднести к газотводу.
Когда сероводород пойдет забористый, к концу зарядки, то от зажженой спички будет...
Но это шутка. Не советую повторять, поскольку это будет маленькая Херосима.
Смешно, да. Я когда на первом авто аккумулятор разрадил почти в ноль пошел на рынок купил зарядку(автоматичную) дома воткнул в розетку и смотрел че стрелка кажет. Так к моменту упора ток заряда упал почти до нуля. Так и определяю. На антаре тоже в начале разрядил капитально - ничего не светилось, открывал ключем. Благо была программа помощи. Приехал ангел на техничке, от генератора подзарядил, машину завел, прокатился на ней до дилера и обратно и все. Пятый год батарейке. В морозы очковал конечно - заводилась не как летом, но заводилась. Емкость проверил кулоном- показал 44, т е процентов 60 от номинала.
А то я в плотности электролита не силен, да и ни к чему мне это.
я конечно смарожу глупость, но если сделать отверстия диаметром 10 мм у каждой банки например, сверху где нет каналов системы улавливания газов, в не обслуживаемом аккумуляторе замерить плотность, зарядить, после чего заткнуть их резиновыми пробками, и аккумулятор у нас становиться обслуживаемым
может кто при замене вскроет канальнуюсистему или попробует такую схему, ради интереса какая плотность будет и какой электролит мутный или нет
Подходящая по диаметру фреза Форснера или обычное перьевое сверло. Встречал в тырнете что засверливаются фрезами для установки датчиков парктроника.
А если заряжать два раза в год то и 10 лет легко отработает.
  Просадка емкости все равно будет, при морозах -25 и ниже может не хватить для запуска.Тем не менее предыдущий на Астре при периодической зарядке отслужил ~8лет. Заменен был превентивно перед зимой.
Со свежим полугодовалым, машина ушла к новому хозяину.
Сдал его по программе трейд ина.
без антары сдали?
На аккумуляторы тоже есть программа трейд ин.
Я сейчас, благодаря новым присоединным территориям - нищий.
Хватило денег только на такой трейд ин...
Характер эксплуатации не меняется у него много лет, и раньше АКБ жили у него заметно дольше, родного АКБ грандвитары хватило года на 4. что же поменялось? новые АКБ более чувствительны к правилам эксплуатации? кто в курсе инструкцию с описанием этой правильной эксплуатации к АКБ дают? скока их не покупал ниче ведь не давали)))
