так лампа на приборке показывает работу генератора, что он регулирует напряжение подзарядки от 12 до 15,5B
если гена не даст такой зарядки (выйдет из этого диапазона- в любую из сторон) - тогда она загорается...
  • Ответов 3.6 тыс
у меня вопрос! А ЧЕК по аккуму вообще горит у кого-то? На днях из-за холодов, аккуумулятор резко просел и перестал заводить! По ЭЛМ увидел, что напряжение 10В! Ни разу не до не после, ЧЕК низкого заряда аккумулятора не появился!
А я вообще ни на одной своей машине такого не видел, везде контроль генератора был.
А напряжение можно и без ELM по быстрому посмотреть. ;)
не, есть на тачках мессагу кидает о низком напряжении АКБ... но не в виде чека..
просто на табло... у нас можно тупо не заводя вкл. зажигание войти в бортовик и посмтореть на холодную вольтаж АКБ.
у меня с экраном КОСМО, там надо танцы с бубном или ЕЛМ, я говорю именно о чеках! Ведь видно, что иконка на панели есть, или она для генератора? но она не разу не дала повода, очередной "сюрприз"
Я то конечно знал, что акк менять уже надо, но не так неожиданно же  :D:
Дружище, лампа на панели на всех авто в мире дает инфу о работе генератора...
Так я это и имел в виду.
А в Космах разве сервисного режима нет?
нет, только танцы с бубном :) или ЕЛМ, слава узкоглазым инженерам! Премиума не должно заботить напряжение аккумулятора, а и температура двигателя!  :D: упс, я и правда забыл, что значок батарейки, это оказывается стартер, ну точно Премиум!
да нет там никаких танцев, 5 последовательных нажатий клавиш и параметр напряжения перед вами... Антара никогда не позиционировалась у GM, как премиум...
не парьтесь.... главное мотор - и коробка, кузов, остальное - пыль.. :D:
Народ подскажите какой купить АКБ на антару 2.4 2008 автомат. У меня стоит годовалый Forse 60А с пусковым 680, но он маленький и его не закрепить под капотом стандартными креплениями. А тут у отца АКБ сдох, вот думаю своего годовалого отдать, а себе купить новый только чтобы теперь он встал отлично по размерам.
Изменено пользователем Konsul
Я хотел взять Topla, но их рядом не оказалось, пришлось взять Mutlu (кстати с дуру переплатил, лучше онлайн брать).
А пусковой, надо смотреть в мануалах, какой макс, а то так и сжечь можно...
На дизель взял 900, теперь когда на теплую, заводит с полоборота! Посмотрим, как дальше.
Что можно сжечь - заявленым пусковым током на этикетке?!
Закон Ома для замкнутой цепи подзабыли видимо :unknw: .  Сжечь можно только переполюсовкой или повышеным напряжением в 24В
  • Минус 1
У меня прямая полярность. Подскажите какую размерность взять чтобы можно было закрепить АКБ. Ну и какой пусковой ток и ампераж взять.
Не буду вдаваться в полемику, только что-то никто не заряжает смартфоны, током 3А, а ведь быстрее было бы! Но всем 1-1,5А
Может и не сгорит, но электрика деградировать будет... Впрочем, тем кто поставит акк с пусковым на 1200А пусть отпишется :D
У меня вон, акк сел, и гирлянда выскочила, а Вы о законе ОМа!
  Прошу пардону, но туговат стал на память и мне как и вам придется искать какой полярности в вашем случае батарея, размеры и емкость - так что читаем форум  :yes2:, скорее всего в первых 20 листах все найдется.
у меня прямая полярность как на калине.
чего то не так, у меня обратная, - и + если стоять к капоту лицом, клеммы к салону, брал 77 а идеально стоит...
Господи, чего сложного - померить высоту батареи под крепеж, да выбрать свою емкость, прибавив 10 а•ч для самоуспокоения.
И всё!
Ах да, азиатское исполнение нам не нужно, с выпирающими клеммами.
И расположение плюса и минуса осмотреть на своём авто.
А какой бренд брать... тут дело веры.
Два года проработает любая батарея.
Если не обслуживать, то любая подохнет после 2х лет.
Даже необслуживаемая.
Это не относится к тем, у кого зима около ноля или около того.
Если не навешено доп.оборудования, то я бы брал емкость чисто , как записано в вине.
вы что-то не то говорите или очень смешно. Аккумуляторов с пусковым током 1200А не существует, чтобы его можно было поставить. максимум это 800А.
Что касается смартфонов (вы зачем -то их упоминали, ну почему "всем 1-1.5А", у меня 2 А, значит я не "все"?
Вот такой нормально будет на антару 2.4АТ
выбирайте нормального производителя (EXIDE,DELKOR,MUTLU, TOPLA (TAB), возможно BOSCH, MEDALIST (не стандарт), а не это ГГГ... и емкость желательно не 60, а 75-77. Не забывайте о том, что через 2 года АКБ деградирует и теряет емкость.
Размерность 278*175*190-это стандарт. И не ошибитесь с полярностью, у вас дорестайл.
Изменено пользователем LAZ
По логике Prjanika лампочка,подключенная к аккумулятору с пусковым током 1200 А должна не просто сгореть, а испариться вместе с проводами.
Что значит у Вас? Если телефон с быстрой зарядкой принимает 2А! То Вы и должны заряжать его 2А током! А если у вас старенький алькатель на 0,5А! Ну попробуйте заряжать его 2А адаптером! При чем напряжение будет одно и тоже, так почему же телефоны после горят или выходят из строя?
Расскажите им о законах ОМа
P.S. Буквально недавно до появления батарей с кальциевой технологией, найти пусковой ток выше 800А было бы проблемой, сейчас легко на 1000-1100А и включите фантазию, при желании и огурец станет бананом!  :lol2:
я не собираюсь развлекать вас и проявлять фантазию. Вы спорите, тогда спорьте до конца. Покажите мне АКБ для Антары с 1200А пусковым током для того чтобы придать хоть какое-то значение своим словам
А по Вашей логике, если Вас посадить на электрический стул, а потом пропустить Пусковой ток в 9000А! Вместо 900А, наверное не почувствуете разницы  :est:
Отсутствие логики не освобождает от последствий...
 вряд-ли она у него есть...логики и фантазеры они такие разные. у него огурец и банан -одно и тоже.
