  • Ответов 2.2 тыс
держал я этот патрончик в руках ,когда габарит менял.
мне кажется он от многих опелей подходит. в крайнем случае, вынуть его,
прокрутив на 90 градусов, и по разборкам походить, может с фары кто и продаст.
  В 25.09.2014 в 08:40, Евгений26 сказал:
нужен номер патрона габаритной лампы в передней фаре.
в экзите отдельно нет, с повторителя на крыле не подходит.
Даже и не упомню какой он на вид... В каталоге он точно не нарисован. Какой он на вид, сфоткайте.
похожий патрон еще стоит в подсветке водительской сверху в салоне над панелью..
если будете лезть туда, не нужно не в коем случае ломать стекляшку.
нужно снять всю эту большую конструкцию . открутить 2 винтика и потянуть ее от стекла ,
потому что от стекла идут просто упоры пластмассовые. когда ее снимаешь , с обратной стороны на 90 градусов крутишь патрон
и он вынимается. а обратно вообще там железки крепящие прикручивал обратно и просто вдавливал всю эту конструкцию и она
надщелкивалась и крепилась сама собой.
я один патрон затерял, второй сейчас используется для подключения DRL, от которых хочу избавиться.
придется снимать фару, чтобы глянуть, есть на патроне номер...
  В 25.09.2014 в 16:46, Евгений26 сказал:
На патроне номера нет. Вобще он в составе проводов идет, но можно купить и отдельно. Сфоткайте.
А комплект проводов к свечам под каким номером будет?
В каталоге их изображение неактивно.
Что это значит?
Каталог показывает лишь:
http://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=1ebf4785-a16a-476d-8a8f-313a53bed782&pid=70A05FA4&office=ru
4803569 ЖГУТ ПРОВОДОВ,В СБОРЕ,ДВИГАТЕЛЬ,УДЛИНИТЕЛЬ К СТАРТЕРУ
  В 26.09.2014 в 08:19, опелевод55 сказал:
привет всем! Кто нить знает номерок пятого стоп сигнала?
У меня есть в наличии б/у в очень хорошем состоянии.
Нашел.
Тормознул что то я.
Вот же они
http://www.elcats.ru...%D0%BF%D0%B0+16
Оригинал конечно впечатляет по цене: за 4 провода больше 2 000 руб. (4810048, 4810050, 4810051, 4810052).
Аналог комплектом подешевле за 600 руб. (РEC-E52).
Изменено пользователем *DIAMOND*
  В 26.09.2014 в 01:22, Convert294 сказал:
Вот патрон.
На нем нет номера.
Не думаю, что корейцы для Антары сгородили свой патрон.
Наверное, должен же еще где то такой применяться...
  В 27.09.2014 в 11:57, Евгений26 сказал:
Вот патрон.
На нем нет номера.
Я надеялся что здесь есть http://www.wiringproducts.com/general-motors-chassis-connectors
Но там вроде бы нет...
Вот патрон.
На нем нет номера.
Странно, но в каталоге американских Шевроле Каптива Спорт есть какой-то патрон, но номер на него не дают. Правда фары галоген. Но и каталог походу новый.
Доброго времени, ранее я спрашивал про обшивку передней водительской стойки(цвет антрацит(бежевый)) спасибо за ответы,  вот ее номер 4813651, встала как родная... ЗЫ цена не совсем гуманная, но это самый дешевый вариант.
Ребята  пожалуйста код сайлентблока оригинала или нормального заменителя и как правельно называется этот сайлентблок; ps задняя подвеска, нижний рычаг!!!  буду очень признателен
Нашел на каптиваклубе название этих сайлентов "Нижний сайлентблок задней цапфы"
Сайлентблок цапфы задней нижний:
Febest CHAB-012;
x5 resource 33-0039;
Точка Опоры 14-20-2321;
с доработками неродные:NAB-271, RU-424, 2-06-995, 55157-WL000.
Что мы имеем:
Febest полный шлак ибо разваливаются через 2-10тыс. с последствиями  изменением сход-развала
Тока опоры (полиуретан) -  износостойкость желает оставлять лучшего, после N-ного пробега у камрада на форуме каптивоводов плавал сход развал, со всеми последствиями, внутри сайленты были в хлам.
x5 не обсуждается ибо одно и тоже. Остается  SZ0601R (аналог для Сузуки производства VTR)
Оригинала, я так понимаю нет!
Поменял на фебестовские-никаких проблем. Пробежал по Дальнему Востоку на них уже 6000
Обращаюсь к камрадам в очередной раз для поиска кода детали:
- сайлентблоки на которых лежит рулевая рейка. Как собственно называется правильно данная резинка?
может кто менял, знает код запчасти?
зы: диагноз приличная вибрация на руле
  В 20.10.2014 в 14:16, Иванович сказал:
Может это выход из положения http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=10149 ?
ссылку форум режет, не отобразит ее браузер...не думаю, что это из-за этих резинок вибрация,
это особенность Антары , у всех дизельных Антар. Тут без рейки видно на открытом капоте, что мотор жестко работает,
эта вибрация и идет через подрамник на кузов и рейку соответственно.
Тут нужно несколько машин собрать и прочувствовать это дело.
спасибо за ссылку уважаемый коллега, но там тема про шевроле тахо и рейка у них люфтит.
не хочу здесь флудить, но вибрация не передается на салон, только на руль причем приличная, в разных режимах АКПП(у меня дизель)меньше
