Не правильно выразился.Сзади за тормозным механизмом. Когда пыльник шрус меняли, поломали шпильку
  • Ответов 2.2 тыс
Добрый день.
Подскажите, чем отличаются передние ступицы 48 14 304 и 48 02 486?
  В 15.06.2016 в 09:49, Lёxus сказал:
Добрый день.
Ничем, бери Iljin IJ113019 и не парься. Всё равно в коробке то же самое будет, только в три раза дороже.
Поделитесь кто нибудь номером КРЕСТОВИНЫ Кардана???
а то я нашел какие то GMB GUMZ-12 и GMB GUK-13 и      GMB U-7280
 в чем разница
Изменено пользователем Jeck84
Добрый день
Может кто подсказать по совместимости трубки кондея от антар/каптив бенз/диз?
У меня антара 2007 бенз 2,4 - надломлена трубка идущая из компрессора - она двойная
Новая стоит 5к и что-то не хочется отдавать сток за трубку. Хочу взять с разбора и вот не пойму - везде ли они одинаковые? По фото вроде все один в один, но номера у всех разные...
Можно брать любую или искать именно с такой же машины?
Трубка вот такая
Обнаружил, что со стороны водителя ключем дверь не открыть,он просто не вставляется.
ОД говорит, что закисла личинка и ни как это не исправить кроме как купить новую и перебрать под мой ключ.
Просит ОД за личинку около 12 т.р. и номер не говорит.
Может кто знает номер личинки.
Можно не позолоченную как у ОД, а обычную. :D
Изменено пользователем 4c4556
Попробуйте какой нибудь дрянью типо этой  в замок обильно напрыскать. Через сутки пошуруйте ключем. Иногда мало по малу помогает.
PS Замочки надо смазывать  :yes2: . :bayan:
Нашел вот такой номер 48 20 265.
Только не понятно есть там сама личинка и если есть то можно ли ее перебрать под мой ключ?
Что-то сомневаюсь, что это идёт с личинкой. Смысла нет, личинка должна быть с ключом.
  В 20.06.2016 в 14:12, S@chok сказал:
Я так же думаю, но вот ОД зараза говорит, что можно перебрать личинку.
Теоретически наверно можно заказать по VIN личинку для ключа, но за 12 т.р. я как то не готов.
Нужна прижимная пластина для компрессора кондиционера. Говорят не каталожный номер, может кто знает где или как подобрать?
Код самого компрессора - 557805030
Это что за код? Где вы его взяли?
Вот ваш компрессор - Opel 48 01 884 Компрессор, в сборе, кондиционер воздуха,
Заменённый код Opel 48 02 928 Компрессор, в сборе, кондиционер воздуха.
Соответственно пластина - Opel/General Motors 48 19 134/93745984 Ротор.
Джентльмены, закапало масло между двигом и акпп. Винтик и Шпунтик сказали, надо менять задний сальник коленвала и сальник гидромуфты.
Если я правильно понял первое - 4817912.
А второе не могу определить, на схеме gmsklad`а его не нашёл.
подскажите номерок.
И ещё, а больше никаких сюрпризов не может быть, чтобы заранее подготовиться.
  В 30.06.2016 в 14:09, Antarovod сказал:
подскажите номерок.
Вот
Я так понимаю, уплотнение Картера коробки передач на дорестайл вот - Opel 07 37 237 Уплотнение, крышка, картер, трансмиссия
Да можете продолжать тупить, вот этот сальник вам показывали, под номером 33.
Вот его номер - Opel 48 17 930 Сальник коленвала он же General Motors93742634 Сальник гидротрансформатора
  В 30.06.2016 в 15:57, Antarovod сказал:
  В 30.06.2016 в 15:38, 4c4556 сказал:
подскажите номерок.
 Вот
Так авто у меня с105 3,2 ат5
Задний сальник коленвала похоже одинаковый и на 3.2 и на 3.0.
По крайней мере 4817912 на мой двигатель стоит как родная запчасть.
Кто в курсе подскажите, пожалуйста, внутренние ручки потолка у переднего пассажира на Антаре и Каптиве одинаковые?
Собирая мысли в кучу:
4817912 - Задний сальник коленвала
4817930 - Сальник гидротрансформатора (33 на схеме)
Механики подсказали ещё:
0707301 - Кольцо масляного насоса АКПП (32 на схеме)
_______ - Кольцо уплотнительное м/у АКПП и раздаткой. Что за зверь, где искать?????
Изменено пользователем Antarovod
  В 01.07.2016 в 10:45, Antarovod сказал:
Мне вот это поставили 48 20 219.
Я еще брал болты от маховика, ОД очень настаивал на новых говоря, что они одноразовые.
