Есть ремкомплект резинок прокладок внутри, есть подшипник, есть номера поджимной и правой втулки... правда это все разбросано в теме пл о рейке.
Вот я и хотел уточнить, вдруг кто то делал и подбирал все в комплекте, все элементы, все резинки, все втулки, все подшипники, т.е. все то что можно и нужно поменять не меняя рулевую рейку в сборе...
Это нужно в тему по рейке клич дать и составить список...
Что то не могу найти номера болтов крепления задней ступицы и гайку приводного вала переднего моста.
Opel 48 12 869 Гайка
или General Motors 94515529  Гайка, вал привода передней оси
Могу ошибаться, но вроде этот болт - Opel 48 04 643 Винт м12 или General Motors 96626203  Винт, кулак задней подвески
При обслуживании тормозов выяснилось что порваны манжеты на нижних поршнях суппорта передней оси.
Беглый просмотр форума результата не дал
Накопал такой ремкомплект за №  245032
 http://www.frenkit.es/cmsf2/index.php?option=com_catalogue&view=catalogue&Itemid=129&lang=ru
http://www.frenkit.es/imgs/245032.jpg
Кто что ставил ?
я ставил из такого набора на правый суппорт год назад... Пока вроде живой манжет... Скоро диски менять, заодно и гляну детальнее)
Т.е. гайки одинаковые, что  на переднюю ось, что на заднюю?
с крестовиной. именно она и полетела. в сервисе крестовину менять не хотят (да и сам думаю что не надежно это). предлагают поменять вал. я так понимаю этот подойдет 48 02 872?
Что за номер шасси в табличке? И там на это валу две крестовины - внизу и вверху?  спс. Просьба не пинать за возможно глупые вопросы.
Изменено пользователем tsv1982
Ага. если крестовины на карданном валу наелись, то только вал в сборе). Так мне однажды обозначили в широко разрекламированном сервисе...
Кто что ставил ?
вчера делал ревизию колодкам (заскрипели), заодно глянул манжеты: на направляющих отлично себя чувствуют, а вот замененная на тормозном цилиндре суппорта в принципе работает, но держится послабее оригинала. В общем доволен, так как ожидал худшего)
Изменено пользователем NERSKY
Шутка?☺
Подскажите номер блока розжига ксенона.
 Этот блок розжига  http://allegro.pl/opel-antara-przetwornica-i6387292254.html
Да этот.
Но этот блок
Hella5DV 009 720-001 подходит.
Подскажите, пожалуйста, Антара 3.2 .AT 2010 (дорестайл), подойдет ли радиатор GM 20777071. Оригинальный номер GM: 96629057. Это одно и то-же? Если кто-то ставил, пожалуйста, поделитесь опытом. Разница в цене почти 10 тыс.  :) в exist.
Всем привет, сервисмены-придурки спалили блок предохранителей. Нашел в елкасте 2 номера, но в екзисте сказали, что по этим номерам блоки предохранителей на мою машинку не подойдут и прислали артикул 95202020. Кто-нибудь сможет проверить подойдет или нет, так как этот блок стоит порядка 30 тысяч. Vin машинки XUFLA63P19A000814. Деталька которая нужна на фотке ниже. Выручайте ребята
