Может кому пригодится:
Ремкомплект переднего суппорта тормоз. механизма оригинал  РЕМКОМПЛЕКТ ГТЦ  GM 1605935   замена FRENKIT 245032 РЕМКОМПЛЕКТ ГТЦ
Народ, подскажите что за батарейка идёт в штатном складывающимся ключе? Хочу прикупить и поменять.
А как тогда менять собрались? Не помню, что там у Антары, но у Пассата и Вольво идёт батарейка CR 2032.
Сейчас глянул в мануал Антары, там таже батарейка идёт.
Иногда полезно заглядывать в мануал.
Сфотал,открытие 3cек.
Открыли ключ и создали тяжение к сторону крышки со стороны прорези под ключ. Главное за жало не браться, полагаю можно выломить.
Камрады подскажите плиз номера деталей
1. Рулевые наконечники лев+прав - нашел
2.  Пыльник рулевой рейки правый - нашел
Кто какие наконечники рулевые ставил из не оригинала ?
Изменено пользователем Ramirez812
3408201 LEMFORDE
Посмотрите, товарищи, такую мелочевку. Клипсы маленькие, которых штук десять, крепят накладку над радиаторами. Шурупы с шестигранной головкой, крепят край колесной защиты к бамперу, что спереди, что сзади. Крепят еще брызговики.
нашел я винты 94520539
клипсы              94530397
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста все номера деталей связанных с заменой ремня генератора? заранее благодарен.
48 17 877
13 40 270
48 18 032
Изменено пользователем 4c4556
может кому пригодиться, винты, которые крепят защиту арок, брызговики. получил сегодня.
сгнивают они и шляпку не сильно хорошую имеют, слизывается она.
Ошибка Р0010 показала неисправность электромагнитного клапана исполнительного устройства регулировки положения распределительного вала впускных клапанов (как то так).Подскажите пожалуйста.Это он ?   12655420
Проблема решена заменой клапана
Подскажите пожалуйста номер крышки на масляный фильтр.2012 года,2,4 бензин.
Opel/ GM - 48 04 934/ 12605565, только почему по каталогу она идёт вместе с фильтром и уплотнительным кольцом.
Благодарю.
Коллеги, номерок газовых опор 5 двери не подскажите? А то всю голову уже себе разбил))))
На самих опорах есть и на korsp. ru
На самих опорах
Полагаю что есть, но в гараж лень специально идти, надеялся что коллеги подскажут.
Изменено пользователем Serega
Я бы не ставил оригинал. А подобрал из неоригинала.
Да. так и сделаю, уже узнал номер на екзисте. Оригинала, кстати, там нет но я  и не собирался его ставить. Номер 95047795 .
Не подскажете номер, нужен тройник или аналог, который стоит между патрубком от насоса омывателя фар и патрубками каждого из омывателей.
А подходящую деталь с егзиста от чего нибудь другого не проще будет найти?) от ВАЗ не будет такой. Им в принципе её некуда было ставить. А так конечно можно и из магазина сантехники приколхозить... Но все же?
Посмотрите тройники Ланос, Субару ~50р
Номера и фоты в тырнете есть, вчера копал с ноута, сейчас с телефона неудобно.
