Ну так хотите не утруждаясь получить информацию? Надо было к фишке присматриваться, может там какие номера были.
сейчас пообщался с поддержкой их по английски, дал ссылку на фото датчика.  Ответили, что не могут определить....
на коннекторах обычно нихера не пишут
пишет мне  саппорт, что ему нужны спецификации запчасти....
вот жеш пиндосы.
У них нету привязки к ориг. артикулам.... Вот ответ сильноизвиняющегося спеца по поддержке :D:
Deeply sorry, in case you find a datasheet we might be able to assist you but if we don't have specifically these items in our catalogue it is impossible to be able to identify what you're exactly looking for.
Кто знает вот имеется датчик http://korsp.ru/goods/25183662?from=OGI2
я провода в районе фишки контактной уже перепаивал 2 раза. там тупо отгнивает провод. опять бьет мне ошибку.
бывает вообще фишка отдельно с номером, а то я уже ее расколупал.
Китайский магазин. Выберите, может что и подойдет.
http://www.autoparts-factory.net/c/oxygen-o2-sensor-extension-harness_0401
Я у них брал эксклюзивчик.
Торгуют на Али.
вот жеш пиндосы.
Ну может у Антары на коннекторах и не пишут, а у ВАГа пишут. И у Вольво. Я себе на Вольво разъёмчик прикупил по номеру БОШ.
волво есть волво.
Господа, подскажите кто сведущ, датчики давления масла у нас (на 3,2) стоят одинаковые или есть нюансы? Выдает много номеров по опелю 0648111/ 0648003, по Джи Эму 12621649/ 12570798/ 12621659... Просто по Экзисту не все показывает как аналоги.
Изменено пользователем NERSKY
 как аналоги.
  http://korsp.ru/goods/12621649
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА КАПТИВА АНТАРА 3,2
Кат. номер: 12621649
Устаревшие номера: 12570798, 12621659
Номера по Опелю: 0648003, 0648111, 0648114.
А AC Delco D1800C?
Есть такой номерок... Но в наших краях на него срок ожидания "до пенсии"))) Вот и приходится рассматривать оригинальные варианты
Можно в тисе попробовать поискать, только не в том, который онлайн по каптиве, а именно опелёвский ТИС2000.
По крайней мере по Омеге там на каждый разъемчик указывался код, яндексом можно было найти или в каталоге коннекторов БОШ.
К сожалению, ноутбук с ТИСом навернулся, сам помочь не смогу.
А AC Delco D1800C?
  Такой номерок нашел  https://www.emex.ru/f?detailNum=17665&makeId=472 стоит 200р Ставился в тч на Альфа ромео 159
Покурите поплотнее на сайте есть фото и тех данные,
Производитель: FEBI Артикул: 17665 Наименование: Датчик давления масла   Описание поставщика: Датчик давления масла.     Характеристики:   Длина [мм] 51 мм Вес [кг] 0,027 кг Необходимое количество 1 Напряжение включения [бар] 0,3 - 0,55 бар Внешняя резьба [мм] M 10 x 1 мм Ширина зева гаечного ключа 24 Внутренний диаметр 3,1 мм Поверхность оцинкованный Количество соединений 1 Длина резьбы [мм] 13 мм Маркировка цвета синий
 ценник приятный :D:
 ценник приятный :D:
да тут хз. Именно про этот- так это вариант для движка 1,8... Нашел вот на ебее. Но не знаю что там с качеством- стремно как то)
Такую табличку накурил http://motodor.info/autoparts/search/12621659/VAUXHALL/
Походу вариант : http://www.antara-club.ru/index.php/topic/2648-poisk-nomerov-detalei-dlia-opel-antara/?p=255118  надо внимательно рассмотреть
Добрый день! Подскажите номерок шильдика на заднюю дверь от ваксхолл.
96660491
22739453 на ебее пишут, что и на перед, и на зад подходит.[/size]
По каталогу это передняя, на зад наверно подойдет, но она получается большего диаметра.
Граждане, а есть у нас по оригиналу может не наш авто , а другое джиэмоское,  вот такие крепы для шурупов.....
Обычно защиту крепить арочную в авто.... На точках цены на эти безделушки какие-то запредельные.
дайте плз номерок рулевой рейки в сборе на мою машину, а то по каталогам вообще ничего понять не могу.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20170409_125902.jpg
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20170409_125918.jpg
Может вот такой подойдет :
4803865
это аналогичная деталь от крепления переднего номера на Антару.
А так у любого ВАЗа есть такие крепления и в магазинах запчастей они всегда встречаются.
