на 2.2 получается отвод с левой стороны где-то по середине радика.
http://www.clubcaptiva.ru/graphic-pool/2/00/4/2004196.png
Не наверное так:
http://f17.ifotki.info/org/4e685c94fcda3cae2ddfaf6f7547a737591599198454685.jpg
Не наверное
Этот скрин  неверен.
Изменено пользователем vik2301
Доброго дня всем!, просьба не ругаться - ищу карандаш+лак цвет серебристый металлик 2011 г выпуск энжой ,2,4 механика. Заранее спасибо.
А Вы, собственно говоря, где обитаете? Я сегодня заходил в автомагазин. Там этого добра навалом на любой вкус и цвет.
да, верно "черепашка" карандаш и полироль перешли от солано, и в магазине их много, а у вас их нет?
Нету, в г. Ухта живу, года 3 назад заказывал набор из краски с лаком GM, закончился а номер потерял и на форуме не могу найти тему....
 Тут нет случаем: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2916-kraska-dlia-skolov-flakonchik-s-kistochkoi/
УУУ!, дружище, Ухта, это ДА! Сам детство в Коряжме провел, но Ухта... Если действительно надо, смогу подобрать и отправить почтой. Пиши в личку.
Возможно кому-то пригодиться.
http://service-kluch.com/s-emniki-spetsinstrument
ДА, где-то не супер качество, но а где-то и такое же как у тайваня.
Тем не менее что-то по мелочи , головку какую  ,  ключ , гайкоруб и так далее...
Можно брать, цены все представлены на emex.
И даже дешевле дела техники, мастака, аиста, и так далее....
интересно на нашу муфту подойдет?
заказать пару вентилей и перчатки от сервисключа  и поржать на точке выдачи имекса с их манагером... :D:
точка моя просто находится в торговом цента автозапчастей, среди десятков ларьков с горой всякой мелочевки.
Подскажите номера болтов, которые крепят задний сайлентблок переднего рычага? 4808589/94502043 они?
И как я понимаю, там болты идут без гаек (последние уже вмонтированы на корпусе рычага)???
Изменено пользователем NERSKY
Коллеги Доброго дня. Подскажите номерок форсунки омывателя фар.
и ? а существуют ли отдельно части всей форсунки ?
Он, судя по схеме там закладная гайка в подрамнике, к которому крепится салейнтблок.
Только форсунки в сборе и их крышки. Никаких комплектующих.
Правая форсунка GM/Opel 20784321/4818186, крышка GM/Opel 25953656/4818190
Левая форсунка GM/Opel 20784320/4818185, крышка GM/Opel 25953655/4818189
вот сейчас как раз увеличил схему и вроде идет к болту обычная гайка с позиции 32... 10282253/4804583... Блин, придется разоряться и отдельно еще и гайки заказывать. Кто знает, что там мастера спилят при разборе, раз открутить не могут...
Всем привет, у меня не так давно появилась вибрация на холостом ходу при прогретом авто, все по нарастающей сначала это проявилось при переключении задней передачи. через несколько дней уже при простое в пробке, отдача в рулевую в плоть до вибрации пластика в салоне, что характерно при движении на любой скорости или на нетралке свыше 900 оборотов вибрация не присутствует, при резком нажатии на педаль акселератора стуков-ударов нет, доехал до мастера при осмотре видны только 2 подушки двигателя из 4 х (как то странно думал что их 3) одна из них потрескана. но явных надрывов не видно. рекомендации-замена всех 4 х подушек, подскажите номера если не трудно, а то тут инет просто ползает, а до нормального доберусь только в среду, и вообще у кого были похожие симптомы и стоит ли менять все 4 шт.? честно подумал что какая то резинка на выхлопной оборвалась, но нет..
Боковая подушка со стороны ГРМ GM 95086386, задняя GM 25896944, передняя 94543719, боковая со стороны коробки 22762314.
Это не к болту а к кронштейну рычага. Поджимая гайка салейнтблока.
Перед ремонтом накануне лучше с вечера обрызгайте обильно болты и гайки что придется крутить жидким ключем.
 Сам на ремонт без балончика не езжу))), Выбирайте:  http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=28&t=224
Если есть с молибденом в составе, то им возможно лучше отдать предпочтение, тк при следующем ремонте открутить значительно легче.
S@chok- вы дали не верные сведения, это для двигателя A24XE 167 л./с. кузов 145 у меня же  Z24XE 140 л./с. кузов 105, мой вариант здесь http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=f6e483fe-a1ed-41cc-9f13-748d848b8143&Unit=4eb2db13-7561-490b-8578-7b2567da5860&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+7
пришли болты крепления сайлентблока- 94502043- подходят... а гайки за номером 10282253- не подходят- больше диаметром... похоже это вообще от развального рычага...
поэтому вопрос прежний: какой номер гаек крепления алюминиевого блока заднего сайлента к подрамнику?
вот и я так же думал, а получилась лажа... Причем на некоторых сайтах запчастей 10282253 так и обозначена как гайка развального болта... А так похоже болт 12 мм, а гайка на 14... (точнее еще не мерил- штангенциркуль в гараже забыл)
Ну правильно: на задней подвеске точно такой же номер гайки от развального рычага... Бред какой то...
Гайка 94515501
Добрый вечер, может кто сталкивался, по вин-коду нужна раздатка, артикул: 24263580, последний артикул/замена по производителю GM: 23247709, Антара 2.4, бензин, автомат.
Мне предлагают с артикулом 23263577, она же аналог по GM: 23247712, по каталогу она от Антара 2.2 дизель, говорят типа подойдёт.
Реально ли они взаимозаменяемы или продавец просто хочет продать то что у него есть?)) Спасибо.
Добрый вечер подскажите пожалуйста номерок сальника переднего правого привода, экзист показывает номер 19258415, но он не подходит, спасибо!
