Всем здравствуйте! Кто подскажет номерок заднего бампера и молдинга заднего крыла (правый). Если нужен VIN скину в л/с. Боюсь ошибиться с цветом и отделкой. ( J26 либо H26, V26)
Заранее благодарен!
Подскажите номерочек расширительного бачка 3.2 дорестайл
96629078 &  96837836 & 4803099  ?
От 96629078 сильно отличается? /поторопился, еще вечером заказал (((
Вы не внимательно смотрели.
Информация по данному товару:
Альтернативный номер по GM: 96629078.
Номер по Опелю: 4803099.
Изменено пользователем Kiruha69
Здравствуйте. Подскажите номер прокладки поддона АКПП 5 двигатель Z 2,4 ХЕ
Если вы про айсиновский автомат, у которого поддон сбоку, а за поддоном гидроблок, то у него этот поддон сажается на герметик. На розовенький на такой. Впрочем там вся коробка на герметике.
ЗЫ
Фильтр там очень глубоко за гидроблоком, если вы вдруг за ним туда лезете. Так просто поменять не получится.
Ищу механизм привода зеркала заднего вида (левое)
Форумчане подскажите все-таки как понять какая у меня стоит коробка и заводской ее номер.
Я в existe сделал запрос по вину. Мне выдали следующее:
У меня есть сомнения что это 6Т50. А так же коробок 6Т50 тоже выбор порядка 10-ка с разными каталожными номерами.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.doc
Изменено пользователем MarkBalk
добрый день
подскажите каталожный номер АКБ опель антара 3.2 или может аналоги посоветуете, если целесообразнее их покупать.
добрый день
Родной покупать нет смысла
Нужен аккумулятор на 75Ач с прямой полярностью
например  VARTA 574012 BLUE DYNAMIC (E12)
(прямая полярность - если смотреть со стороны контактов, то плюс слева)
Максимальный размер аккумулятора 306x173x225 мм
На высоту 225 крепежная планка будет садиться не по месту. Ступенька на акб должна быть...
есть допустим польские акб : http://www.autopart.pl/szukaj-parametry?voltage=12&voltage-radio=12&battery-volume-min=71&battery-volume-max=80&battery-start-min=20&battery-start-max=1330&length=&width=&height=&connection=1&plug=0&catch=0
Господа с наступающим. Дико извиняюсь нужны номера передних амортизаторов+ пыльники+отбойники . Антара2,4  2011,5 мт, кузов 105, 140л\с.
Подскажите pls номерок заднего выпускного коллектора, лопнул зараза
А в гугле как то странно:
GM 92067598 ПРАВЫЙ
GM 92068547 ЛЕВЫЙ
а где у поперечного двигателя правый и левый- не понятно )))
Где-то встречал на форуме,но не могу найти...
Может кто подскажет,номер коричневой кожаной обшивки водительского сиденья(сидушки)?
Здравствуйте уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста номер уплотнения на выходе из заднего моста,куда внутренняя граната входит.Потекли заразы.И еще пожалуйста какая заливается трансмиссионка в мост.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2948-reduktor-zadnego-mosta/?p=211419
масло GL-5 75W90
Такая хрень с оригиналами иногда https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2948-reduktor-zadnego-mosta/?p=275263
да и ценник на них высокий.
масло GL-5 75W90
Спасибо большое.
Я поставил этот General Motors25187787 по совету с Каптива клуба. Цена на него всего 130 р. Проехал правда пока на нем 1600 км.
При замене резинок по ходовой неожиданно пара позиций оказалась не подходящей
Подскажите правильные номера
Сайленблоки задних поперечных рычагов 2шт
Плавающие сайленблоки 2шт
/так вот мне в сервисе написали, а как они правильно называются- без понятия ((((
VTR GM 0203 R , VTR GM 0205 R .
Добрый день, отвалилась заклепка таблички с вин номером, авто 3,2 2008, такое чувство, что она обычная строительная. Может у кого будет возможность на доресте сбросить фото заклепки таблички вин в лс?
