kudan01 Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2018 спасиба, .... это она, отгнили болты, буду высверливать, менять прокладку и болты.
S@chok Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2018 Походу она, тока с мобилы не видно.Что у вас за мобилы? Я с мобилы выкладываю, а вам не видно. Нокия 3310?
kudan01 Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2018 видно, тока рисунок маленький, делаешь увеличение и все шрифты мыляться.
AlexPit Опубликовано 28 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2018 у них батька инет урезал, больше чем 300*300 фото не делается :D:
Bambr Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) Комрады, Подскажите номера Трубки кондея обе - отмечены крестиком.Датчик кислорода, лямбда(если не ошибаюсь)- обведен. Изменено 10 июля, 2018 пользователем Bambr
Bambr Опубликовано 11 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2018 (изменено) Комрады.Подскажите по трубкам кондея, хотя б Изменено 11 июля, 2018 пользователем Bambr
DEMONKarelia Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) Комрады.Подскажите по трубкам кондея, хотя бУдар спереди, я так понял? Усилители радиаторы и прочее, прочее.22738762;95191671 по номерам обе трубы одинаковые, это двойная труба к компрессору.25182881 лямбда95494525 патрубок интеркуллера идет в сборе с металлической трубой.Патрубок металлический норм, резиновый можно заказать в Брянской области Клинцы, за 1т.р. сделаютhttp://www.salers-technology.ru/dempfer.htmlЦена за оригинал в сборе, Вас удивит.Трубка в отличном состоянии на евроавто есть http://euroauto.ru/firms/gm/95393265/Этот номер подходит тоже. Изменено 13 июля, 2018 пользователем DEMONKarelia
V333 Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2018 О чем идет речь ? Безымянный.jpg На схеме вроде нет задних амортизаторов ?Тоже интересует сале блок или втулка заднего амортизатора (находится в нижней части амортизатора)
DEMONKarelia Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2018 О чем идет речь ? Безымянный.jpgНа схеме вроде нет задних амортизаторов ?Тоже интересует сале блок или втулка заднего амортизатора (находится в нижней части амортизатора)https://www.drive2.ru/l/490099062817685669/
velk Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2018 Пожалуйста номер на сайлент блок передней штанги стабилизатора.
S@chok Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2018 https://www.drive2.ru/l/490099062817685669/Это Febest и я бы не стал сильно обольщаться относительно их. Вообще редко амортизаторы могут пережить салейнтблоки запрессованные в них.
DEMONKarelia Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2018 Пожалуйста номер на сайлент блок передней штанги стабилизатора.20921403
velk Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Пожалуйста номер на сайлент блок передней штанги стабилизатора.20921403Благодарю
V333 Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Подскажите номера свечей иридиевые денсо или нжк Антара 3.2 2010 год
S@chok Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Согласитесь, что это уже не смешно. Зайти на сайт Денсо или НЖК и воспользоваться подбором свечей не затруднительное занятие.
V333 Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 (изменено) Согласитесь, что это уже не смешно. Зайти на сайт Денсо или НЖК и воспользоваться подбором свечей не затруднительное занятие.Да мне не трудно я просто хотел уточнить так скажем на 100 ПроцентовДенсо PT16V13-TV16TT иридиевые .NGK PTR5A-13 но в каталог вроде не иридиевые пишут ? NGK вроде как получше . Изменено 17 июля, 2018 пользователем V333
S@chok Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Вам так принципиально иридий? Ставьте платину, разница не велика.
V333 Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Вам так принципиально иридий? Ставьте платину, разница не велика.Если честно то на иридиевых не ездил.Машину только взял и хочется нормальные поставить чтоб 20раз туда не лазить .
Den krsk Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Согласитесь, что это уже не смешно. Зайти на сайт Денсо или НЖК и воспользоваться подбором свечей не затруднительное занятие.Да мне не трудно я просто хотел уточнить так скажем на 100 ПроцентовДенсо PT16V13-TV16TT иридиевые .NGK PTR5A-13 но в каталог вроде не иридиевые пишут ? NGK вроде как получше .Я на NGK езжу год почти, примерно 20000 км. 3.2 двс чип
S@chok Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Ну у меня Пассат на иридии. Рекомендации всё равно менять через 60 т.км.
V333 Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 (изменено) Согласитесь, что это уже не смешно. Зайти на сайт Денсо или НЖК и воспользоваться подбором свечей не затруднительное занятие.Да мне не трудно я просто хотел уточнить так скажем на 100 ПроцентовДенсо PT16V13-TV16TT иридиевые .NGK PTR5A-13 но в каталог вроде не иридиевые пишут ? NGK вроде как получше .Я на NGK езжу год почти, примерно 20000 км. 3.2 двс чип[/quot Согласитесь, что это уже не смешно. Зайти на сайт Денсо или НЖК и воспользоваться подбором свечей не затруднительное занятие.Да мне не трудно я просто хотел уточнить так скажем на 100 ПроцентовДенсо PT16V13-TV16TT иридиевые .NGK PTR5A-13 но в каталог вроде не иридиевые пишут ? NGK вроде как получше .Я на NGK езжу год почти, примерно 20000 км. 3.2 двс чип На иридиевых ?Ну у меня Пассат на иридии. Рекомендации всё равно менять через 60 т.км. Да я 60 тысяч когда ещё намотаю .На машине только по выходным катаюсь Изменено 17 июля, 2018 пользователем V333
S@chok Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Тогда тем более ни к чему вам такие заморочки.
V333 Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Тогда тем более ни к чему вам такие заморочки.Вообщем поставить вот такие NGK PTR5A-13 ?
S@chok Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 Ну вариантов других нет, не ставить же обычные V-line.
