  В 11.03.2019 в 15:41, S@chok сказал:
по теме - ручки взаимозаменяемые между рестайлом и дорестайлом. Интерьер не менялся глобально, но видимо менялись поставщики или модернизировались детали, поэтому и номера разные.
Спасибо, так и думал.
Вот он весь набор ручек. В поставках не все артикулы есть. Главное не путать левую и правую.
  В 11.03.2019 в 17:32, S@chok сказал:
Предполагал, что ручки одинаковые, спасибо за инфо!
  В 25.03.2014 в 06:25, Memphisz сказал:
искал рулевые наконечники на свою, номер опель с конским ценником, а вот GM нормально, а с DAEWOO еще лучше... номер GM и DEWOO одинаковый 96626667 в экзисте, стоит ли брать ДЕУ и подойдет ли?
брал кто-нибудь?
  В 16.03.2019 в 18:53, jviedved сказал:
брал кто-нибудь?
Отвечу сам себе, мне неподошло машина конца 11года, рестайлинг(видать промежуточный вариант) у конусной части шток оказался короче, чем у которых устанленных.
  В 18.03.2019 в 04:08, jviedved сказал:
Странно конечно, вроде по каталогу должен подходить.
А так, я брал CTR CEKD-21, с завода тоже CTR стоит, год отъездил, пока без вопросов.
  В 28.03.2019 в 18:56, Kiruha69 сказал:
https://yadi.sk/i/16wZubc3mtw1Ow
Это клипса крепления заднего бампера. Стоит в указанном красной стрелкой месте на фото.
здесь посмотреть
Всем привет!
Подскажите плиз, в нижней части бампера на рестайле должны быть соты или как у меня открытый радиатор?
По фоткам в инете нет ни на одной Антаре.
Просто сетки купил защитные, пришло время ставить.
На верхнюю часть закрепилось без проблем (соты есть), а вот на нижнюю часть не за что крепить (нет сот), ввиду чего у меня и возник этот вопрос.
Олег, как глянешь, напиши плиз.
Посмотрел, такая же фигня, ничем не закрыто. Ну, в принципе ничего криминального за 5 лет, замятия немного есть, но вполне по возрасту, да и радиатор вполне чистый. Я правда туда Керхером на работе задуваю, когда грязь снаружи зимой сбиваю, может и от него замятия.
  В 29.03.2019 в 01:12, ВикторАлександрович сказал:
здесь посмотреть
Смотрел, нет ни одной похожей!
  В 28.03.2019 в 16:06, Kiruha69 сказал:
https://yadi.sk/i/9dr3LDSABV8LbA
Всем доброго времени суток! Кто нибудь подскажет номер вот такой клипсы?
Это не она - https://superstor.ru/shop/chevrolet/zapchasti-kaptiva-shevrole-i-opel-antara-chevrolet-captiva/klipsa-piston-94530385-moldinga-poroga-shevrole-kaptiva-c100-gm/
  В 29.03.2019 в 19:21, S@chok сказал:
Спасибо, похожа, но к сожалению это не она!
  В 02.04.2019 в 18:50, Grek Summer сказал:
Ступица передняя арт. IJ113019 подходит на рестайл?
Говорят такое лежит в коробке оригинала...
Подойдёт, только датчик АБС переставить со старой надо. В принципе можно и новый оставить, но будут ошибки. Если скидывать нечем, то ставить старый.
З.Ы. А вообще ильджин ещё та лотерея, ставил в июне, а она загудела месяц назад опять. За неимением лучшего пришлось ставить опять ильджин...
З.Ы.2 в алюминиевой цапфе ступица закипает намертво. Снимать только цапфу со ступцей вместе, дальше пресс или выбивать кувалдой. Перед установкой новой, почистить окись цапфы без фанатизма нождачкой, посадочное место смазать литолом (после литола, второй раз вылетела сама). И да, схождения у меня ушло после обоих замен. Лучше перебздеть и проверить))
Изменено пользователем Satan777
