  В 25.06.2019 в 04:46, Jers сказал:
Заказал пока одну штуку 96626388, посмотрю, как сядет на стойку, надеюсь эти прокладки одинаковые, просто номер сменился.
Отпишусь по результатам.
Отписываюсь.
96626388 и 20923165 - одно и то же.
По крайней мере, в части посадочных размеров.
Изменено пользователем Jers
Добрый день, подскажите какого производителя помпа на 2,4 механика 2011 год выпуска дорестайл ремень вроде gates, ролики ina, и если есть то каталожный номер
ставьте gates, 50 т. км. отходил без нареканий, скоро буду менять опять весь комплект с роликами, помпой и ремнем, не вижу смысла менять по частям при том что работа стоит одинаково...
  В 08.07.2019 в 17:18, AlexPit сказал:
Помпу тоже gates?
есть вот такой набор: Gates KP25461XS  в нем есть ролики, ремень, помпа, прокладка под помпу, еще бы вам рекомендовал: General Motors 5636970     уплотнительное кольцо распредвала -2шт., если течет General Motors 90183572    сальник коленвала передний, ну уж если плачет крышка: Victor Reinz 703199700     прокладка резиновая крышки головки цилиндра, и Victor Reinz 407660600     прокладка, болта крышка головки цилиндра- 10 шт., Corteco 01016891B          кольцо резиновое для выхлопа карт. газов, ну и в довесок: AMD AMDKITBR116            комплект ремень поликлиновый и ролики
  В 09.07.2019 в 04:49, AlexPit сказал:
Спасибо.
обращайтесь! кстати, подумываю у себя, а может просто ремень грм поменять и все? за 50 т. км., ни свиста ни стука ни зимой ни летом...
  В 09.07.2019 в 19:05, AlexPit сказал:
Ну если с завода стоит ремень Gates и ролики ina и присутствует грамотная эксплуатация авто,без фанатизьму то почему не делать замену через 100т?
с завода он не стоит, я менял родной на 102 т. км, сейчас почти 150 т. вот и в раздумии, но родной комплект роликов выл к 102 т., хотя помпа была в ажуре...
  В 10.07.2019 в 13:18, AlexPit сказал:
А какой ремен стоит с завода?
уже не помню, но не gates, они даже внешне отличались, интересная у нас регламентная карта, первая замена ремня рекомендована через 120 к., так же как и помпа, ролики и пр. а дальше каждые 60 к., помпа-120 к.... может бывший владелец перестраховался и поменял его раньше? мне тоже было стремно и я не стал тянуть до 120 к., тем более что ролики пели зимой...
  В 10.07.2019 в 18:46, AlexPit сказал:
У меня сейчас 113 с небольшим. Планирую на 115-ти сделать бОООльшое ТО с заменой всего, что бы забыть ещё на несколько лет (Нет возможности обновится. Да и не очень-то хочется). Пока ещё ни чего не менял, т.к. нареканий ни к чему нет. А вот с рулем какая-то шняга. Последнее время стал "тяжелеть"! Не критично, но чувствуется!
  В 11.07.2019 в 06:58, Сергей Дураков сказал:
Попробуй просто жижу поменять. У меня после заливки зиковского дексрона 6 в ГУР радикально лучше стало.
Сергей! это хорошая идея, но у вас другой двигатель, и регламентные работы другие, возможно вам и особо ни чего и делать не придется, ну а по рулю есть тема, она известна, надеюсь, что все обойдется малой кровью....
  В 11.07.2019 в 07:06, Олег_Иванов сказал:
Я это и планирую сделать на большом ТО. Жижи поменяю все, абсолютно. А там уже по результатам. Хотя, как подумаю во что мне всё это обойдется, грустно становится!
  В 11.07.2019 в 07:10, AlexPit сказал:
Неее! Естественный износ ещё ни кто не отменял. Для меня машина давно уже перестала быть каким-то "идолом" или " второй женой", с которой надо пылинки сдувать. Нужен просто "верный друг", который не подведет в самый не подходящий момент. А Антара пока не подводила! Коплю денежки и делаю полную ревизию всего. Думаю, что Антара ответит мне тем же!
Скоро буду менять грм ремень ролики и помпу отпишусь что стояло с завода если прочитаю...
Изменено пользователем ozeh
Комплекты ГРМ ina. Одни из лучших поцене и качеству.
Подскажите, пожалуйста, какой размер нижней крестовины рулевого вала? 1640 или 1540? и номер вала в сборе VIN: W0LLJ6E59CB064448
2012г. С145
Изменено пользователем pr1st2008
Не подскажите номерок кислородного датчика ? Антара 3.2 10год.
У нас вторая банка эта которая внизу стоит ?
Изменено пользователем V333
  В 04.08.2019 в 15:30, V333 сказал:
Банк 2 - это ближе к салону в V-образном двигателе, сверху - 1-й, снизу - 2-й датчик.
Номера 92068286 - верхний12571768 - нижний.
На всякий случай, перепроверьте.
Добавлю номера, которые долго искал. Может кому приготиться
20898402 / 4817941 чехол подушки водительского сидения, кожа
20951996 крышка блока стояночного тормоза
95128004 профиль накладки левой , пластмассина которая стоит перед задним колесом, в народе вроде локер
96624518 и 96624425 уплотнители капота левый/ правый, которые поролоновые, стоят около петель
93745974 / 20990924 главный тормозной цилиндр
Изменено пользователем kirill
  В 04.08.2019 в 19:57, maxchaos сказал:
Номера 92068286 - верхний, 12571768 - нижний.
На схеме что то найти не могу в каком разделе эти кислородники ?
