Олег_Иванов Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 https://www.drive2.com/l/454918539019552246/Не очень убедительно. Особенно после перлов "Если сравнивать качество и цену ремней Gates и Dongil, плюс будет далеко не в сторону Dongila, в нашем случае это Daewoo." А так по опыту Лачетти скажу, что после ДТП заказывал крыло и дверь именно Daewoo, ибо чуть ли не в два раза дешевле. Пришли в упаковке, где были наклейки и GM-DAT и просто Daewoo и просто GM, с голограммой, все дела. Естественно всё подошло идеально.
AlexPit Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 ребята подскажите кат. номера самозатяжных хомутов, на ф8 мм, ф10 мм, хочу поставить на шланги ГБО которые газовые, обычные хомуты не комильфо...
Jers Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 А так по опыту Лачетти скажу, что после ДТП заказывал крыло и дверь именно Daewoo, ибо чуть ли не в два раза дешевле. Пришли в упаковке, где были наклейки и GM-DAT и просто Daewoo и просто GM, с голограммой, все дела. Естественно всё подошло идеально. Полагаю, что Daewoo сейчас и Daewoo времен, когда выпускались лачики - разные Daewoo...И продукция у них может быть совсем разного качества.Вот тут кстати, описание того, как часть Daewoo стала GM-DAT https://www.drive2.ru/users/df81/#blog
kudan01 Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 фильтры : топливный и масляный беру по dawoo на свою... вроде нормуль...ремень доп. агрегатов тупо не подешел по длинне, хоть и бьется по номеру на мой мотор.внутри - донгил...
GeorgeSU Опубликовано 30 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2019 Датчик положения кузова- подскажите?мне таковой в оф.сервисе сказали 94540511 искать
Tofsla Опубликовано 2 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 Ребята, меняют цепи, не могут подсказать номера. Нужны сайлентблоки в лобовую крышку на выход фазоинверторов. Может кто в курсе? Z32
Tofsla Опубликовано 2 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 Нашел сам если кому надо будет: General Motors 12593717 — 4шт сальники клапанов VVTI (или 01170300 Ajusa в 5 раз дешевле, но часто исчезают из продажи)
AlexPit Опубликовано 2 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 ребята подскажите кат. номера самозатяжных хомутов, на ф8 мм, ф10 мм, хочу поставить на шланги ГБО которые газовые, обычные хомуты не комильфо... DAR DAR12 хомут пружинный 12х12мм DAR DAR8 хомут пружинный 8х12мм DAR DAR10 хомут пружинный 10х12ммможет кому надо будет
Tofsla Опубликовано 9 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2019 Ребята, у нас есть на 3.2 сапун на пластиковой трубе, а от него к двигателю идет трубка. Она надета на пластиковый сосок, который через резинку вставлен в клапанную крышку двигателя. Никто там резинку не менял? Нигде у нас на сайте не было такого? я не нашел ни номер ни описание этой штуки. Резинка по ходу подсохла, негерметична, подсос идет....
S@chok Опубликовано 9 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2019 Так там сосок с резинкой чуть больше 1000 стоит. Можно с ним в магазин прийти и подобрать резинку. Я бы целиком махнул и этот сосок считается вроде как клапаном.
melbu Опубликовано 9 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2019 Ребята, у нас есть на 3.2 сапун на пластиковой трубе, а от него к двигателю идет трубка. Она надета на пластиковый сосок, который через резинку вставлен в клапанную крышку двигателя. Никто там резинку не менял? Нигде у нас на сайте не было такого? я не нашел ни номер ни описание этой штуки. Резинка по ходу подсохла, негерметична, подсос идет.... похож? 12578316 2
Иванович Опубликовано 10 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2019 Судя по фото на этом штуцере уплотнительное колечко пересохло. Посмотреть и подобрать.
Tofsla Опубликовано 10 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2019 Ребята, у нас есть на 3.2 сапун на пластиковой трубе, а от него к двигателю идет трубка. Она надета на пластиковый сосок, который через резинку вставлен в клапанную крышку двигателя. Никто там резинку не менял? Нигде у нас на сайте не было такого? я не нашел ни номер ни описание этой штуки. Резинка по ходу подсохла, негерметична, подсос идет.... похож?12578316.jpg 12578316 Прям огромное спасибо! Так то решили вопрос - кольцо там нормальное. подизносились зубчики. начало его перекашивать, подобрали второе тонюсенькое кольцо наверх, но на будущее клево :) Еще раз спасибо.Но это не клапан. Это просто трубка - вставка..... И только на одной голове она у нас :))))
Серлена Опубликовано 17 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 Приветствую!Может тут кто подскажет номерок ремкомплекта форсунки General Motors 96440397шайба и колечко уплотнительное .на подобии вот этого F00VC99002.
kudan01 Опубликовано 18 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2020 https://www.antara-club.ru/index.php/topic/631-voda-v-salone/?p=311517
geodog Опубликовано 3 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2020 Подскажите, пожалуйста, номер приличного неоригинала - появился люфт во внутреннем правом ШРУСе. Машина - бензин 2.4, автомат, 2012 год.Оригинал нашел только привод в сборе за 22 тысячи, это перебор... А Фебест за 8 тысяч тоже не элитный бренд(
Grek Summer Опубликовано 13 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2020 Добрый день!Кто может мне сказать чем отличается крышка 94539595 от крышки 96629108 ?
S@chok Опубликовано 13 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2020 Скорее всего обновлённая версия, возможно от другого поставщика.
Grek Summer Опубликовано 14 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2020 Скорее всего обновлённая версия, возможно от другого поставщика.В обоих вариантах указано GM.Т.е. принципиальной разницы нет?
Satan777 Опубликовано 14 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2020 Скорее всего обновлённая версия, возможно от другого поставщика.В обоих вариантах указано GM.Т.е. принципиальной разницы нет? Это номера от шевроле. Визуально разницы никакой, давление на обеих по 20PSI 140kPa. Для Антары 96629108 (ИСКЛЮЧАЯ КИТАЙ) и 96874512 (ДЛЯ КИТАЯ). Для 3х литровой C145 бьётся 96629108. Думаю если всё идентично с Шеви и наоборот, берем что бюджетнее.
aleksejendalcev Опубликовано 3 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2020 Приветствую всех! Подскажите номер солнезащитного козырька водительского. В эмексе есть все сопутствующие детали, а самого козырька нет.
Иванович Опубликовано 3 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2020 Приветствую всех! Подскажите номер солнезащитного козырька водительского. В эмексе есть все сопутствующие детали, а самого козырька нет. Вот прямо новый нужен? С разборки не подойдет? Сейчас Антар в разборе достаточно
Иванович Опубликовано 3 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2020 Приветствую всех! Подскажите номер солнезащитного козырька водительского. В эмексе есть все сопутствующие детали, а самого козырька нет. Вот прямо новый нужен? С разборки не подойдет? Сейчас Антар в разборе достаточно.Новый без подсветки https://www.farpost.ru/novosibirsk/auto/sell_spare_parts/solncezashitnyj-kozyrek-voditelja-cvet-81i-bez-podsvetki-titan-kaptiva-s100-antara-s105-gm-96813618-95192066-95387350-4806729-4820749-4820905-4821316-95422026-g4427883496.html
kudan01 Опубликовано 3 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2020 Такие вещи надо покупать новыми...на разборках они будут грязными .
