Фёдор279 Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2020 Две резинки по торцам жабо.Родные сгнили и оторвались.Где то попадалось, не могу найти.По каталогу найти не получилось.Кто то знает их артикулы?Вот такие? Товарищ Каптивовед купил себе новьё, а я слизал размеры и сам колхозил из резины! 1
Евгений26 Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2020 Оно.Только ведь у Каптивы то жабо другое?И это только левая.Пробовал менять последнюю цифры в надежде выйти на правую.Не прокатило.Нашел.
Фёдор279 Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2020 С хрена оно другое? Там всё один в один.Номера 96624425 и 966245184803397 и 4803402
Иванович Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2020 Осенью ставил прошлой, парня из секции ждал. Все по феншую) обезжирил и приклеил. В архиве сохранилось.GENERAL MOTORS 96624425Уплотнитель панели капота левый (Уплотнение капота заднее левое)327 Рx 1 шт =327 РGENERAL MOTORS 96624518уплотнитель капота271 Рx 1 шт =271 РОбразца нет, резины нет, как и наждака... купил
Фёдор279 Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2020 Осенью ставил прошлой, парня из секции ждал. Все по феншую) обезжирил и приклеил. В архиве сохранилось.GENERAL MOTORS 96624425Уплотнитель панели капота левый (Уплотнение капота заднее левое)327 Рx 1 шт =327 РGENERAL MOTORS 96624518уплотнитель капота271 Рx 1 шт =271 РОбразца нет, резины нет, как и наждака... купил Где такие гуманные ценники? В СПб пол года назад по штуке за штуку были)))
Евгений26 Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2020 Сейчас около 300 и 600 рублей.Все равно не дешево Надо подумать.
Иванович Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2020 Сейчас около 300 и 600 рублей.Все равно не дешево Надо подумать. Варианты:Резина, штангель, наждак; силикон, матрица, заливка. Однако нужны образцы.
Фёдор279 Опубликовано 23 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2020 При наличии резины (в моём случае пористой) толщиной 20 мм, на пол часа работы. Плюс скотч качественный двухсторонний.Ещё заменил губки над/под радиаторомВзял одну на пробу (у них разные артикулы) ту, что дешевле, Подошла в обе посадки, докупил вторую и вуаля... Сейчас около 300 и 600 рублей.Все равно не дешево Надо подумать.Варианты:Резина, штангель, наждак; силикон, матрица, заливка. Однако нужны образцы. А старая в плачевном состоянии?Если завтра найду шаблон, переведу на миллиметровку. 1
Иванович Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 Фёдор279, благодарю! Продублирую для поиска в браузере по сайту арт. 96629066 уплотнитель радиатора (губка) Нужно две шт., подходит с обеих сторон.эмекс 147р.
Евгений26 Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 В итоге заказал в Автодоке.Со скидкой менее 800 рублей вышло.
Фёдор279 Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 (изменено) Фёдор279, благодарю!Продублирую для поиска в браузере по сайту арт. 96629066 уплотнитель радиатора (губка) Нужно две шт., подходит с обеих сторон.эмекс 147р.Нижняя да, а вот верхняя 96629061 уже 964 рупии. К чему и пишу, что купил дешевую, нижнюю, примерил на верх, там и осавил. А затем ещё одну докупил. Шаблон, к сожалению, не удалось найти. Изменено 24 августа, 2020 пользователем Фёдор279
Самат Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 Добрый день, подскажите пожалуйста номера сайлентблоков:1. С/блок нижнего рычага (задние)2. С/блок поперечного нижнего заднего рычага (на цапфе) Написал так, как сказали на диагностике, заранее извиняюсь если что то не правильно.
Jers Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 1. С/блок нижнего рычага (задние) Речь о заднем с/блоке нижнего рычага передней подвески?Если да, то 96809676 или 20946159. Это оригиналы, можно поискать неоригиналы подешевле. 2. С/блок поперечного нижнего заднего рычага (на цапфе) Оригиналов вроде нет.Вот тут посмотрите https://vtr.su/gm0204r.Там и схема есть, проверьте, о том ли рычаге речь идет.
kudan01 Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 Не трогайте вы эту заднюю подвеску...как показывает практика даже с трещинами они ходят долго...я имею в виду сайленты. 1
Олег_Иванов Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 Не трогайте вы эту заднюю подвеску...как показывает практика даже с трещинами они ходят долго...я имею в виду сайленты.А вот соглашусь. Следите за сходом-развалом лучше.
Фёдор279 Опубликовано 2 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2020 (изменено) Не трогайте вы эту заднюю подвеску...как показывает практика даже с трещинами они ходят долго...я имею в виду сайленты.При покупке авто, март 2016, подвеска сразу же была приговорена. Ездил так четыре года, не износа тебе резины, не каких либо других предпосылок. И ездил бы дальше. Родная действительно не убиваемая в городе. Но в июле поехал на малую Родину в Вологодскую и .....нервы не выдержали после жутких дорог - стиральных досок!!!Это не оПИСсуемо.ПО приезду в СПб решил что нужно менять. Не пожалел. Жопометр сказал спасибо. Протестил на загородных дорогах....это просто праздник какой то. Вывод:- если ездите в городе, лучше туда вообще не смотреть (за четыре года даже не разваливал не разу. Друг сказал, что с такими сайлентами он не возьмётся);- еже ли ваша стихия бездорожье, замена не будет лишней. Кстати, жаждущим на радость! Сегодня разбирал моторчик передних дворников мать их. Перепаивал микрик, который результатов не дал. И для снятия жабы, пришлось оторвать уплотнение, о котором шла речь выше. Завтра переведу на миллиметровку и запущу в массы, дабы корыстные капиталюги не дополучили прибыли на продаже этой безделухи))) Изменено 2 сентября, 2020 пользователем Фёдор279
kudan01 Опубликовано 3 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2020 Фёдор279, благодарю!Продублирую для поиска в браузере по сайту арт. 96629066 уплотнитель радиатора (губка) Нужно две шт., подходит с обеих сторон.эмекс 147р.Нижняя да, а вот верхняя 96629061 уже 964 рупии. К чему и пишу, что купил дешевую, нижнюю, примерил на верх, там и осавил. А затем ещё одну докупил. Шаблон, к сожалению, не удалось найти. а что эта губка на дизель станет дорестайловый.... мне сверху надо обновить..на Z20dmh она ни интеркуллере стоит https://a.d-cd.net/dfc9a9ds-960.jpg
Фёдор279 Опубликовано 3 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2020 (изменено) а что эта губка на дизель станет дорестайловый.... мне сверху надо обновить..на Z20dmh она ни интеркуллере стоит https://a.d-cd.net/dfc9a9ds-960.jpg Померяй расстояние, завтра замеряю размер губки и скину. А вот и долгожданная резинка. Номер 96624425/4803397 - левая. Правая зеркальная. Изменено 3 сентября, 2020 пользователем Фёдор279 1
Satan777 Опубликовано 4 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2020 (изменено) Всем привет! Кто подскажет номерок разъема автокорректора фар? Который на заднем правом лонжероне висит. VAG 8D0973734 похож, но крупнее гораздо, нужен компактнее. Изменено 4 сентября, 2020 пользователем Satan777
Satan777 Опубликовано 4 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2020 (изменено) Всем привет! Кто подскажет номерок разъема автокорректора фар? Который на заднем правом лонжероне висит. VAG 8D0973734 похож, но крупнее гораздо, нужен компактнее.20200904_134953.jpgНашёл VAG 1J0973714 - пустая, не бюджетная пластиковая фишка к которой нужны пины N10335706 и уплотнения, как-то не просто всё а этом случае. Заказал SSVA5936 с проводами, весьма бюджетно, как получу, по качеству отпишусь Изменено 4 сентября, 2020 пользователем Satan777 1
Satan777 Опубликовано 10 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2020 Нашёл VAG 1J0973714 - пустая, не бюджетная пластиковая фишка к которой нужны пины N10335706 и уплотнения, как-то не просто всё а этом случае. Заказал SSVA5936 с проводами, весьма бюджетно, как получу, по качеству отпишусь Получил, подключил, качество за 250 вечно деревянных в целом хорошее, но уплотнения проводов заставили усомниться - залил герметиком, контакты промазал литолом.
Фёдор279 Опубликовано 12 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2020 (изменено) Ребята, кто нибудь менял щитки тормозных дисков задних 20935791 и 20935792? Что то ценник конский на них, 15000 и 7 900 соответственно. Аналогов не выдаёт.Кто что ставил? Изменено 12 сентября, 2020 пользователем Фёдор279
Игоша Опубликовано 13 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2020 На зет зап дешевле. Ну и как вариант на авито беушка еще дешевле. :ok:
