Добрый день!
Подскажите какого производителя  лучше взять и оригинальный номерок ступичных подшипников передних и задних. Вроде Илджин с завода стоят.
Изменено пользователем pip09
Здравствуйте Уважаемые Клубни!
Подскажите пожалуйста номерок заглушки, которая закрывает кнопку аварийного переключения АКПП (маленькая квадратная заглушка).
Тоже нужна такая заглушка, но сообщение несколько лет назад осталось без ответа.
Подскажите или ее номер илм номер прямоугольника, в котором она располагается
Как найти эту деталь?..
Заглушка сломана и сама деталь болтается (выломан крепеж)
На ней сзади нет номера, в каталогах тоже не могу рассмотреть...
Уважаемые антароводы, добрый день! Нужен номер трубки, соединяющей бачок для дикстрона и ГУР. Антара 4wd,2011 год, 2,4. Заранее спасибо! Изменено пользователем Nataso
Как понимаю на дорест - С105, Z24XE?
Надо бы вин, т.к. шланги разных ревизий
XUFLA63T4A3251789
XUFLA63T4A3251789
Какая-то чихарда, как понимаю по каталогу это позиция 24
Где-то это по Opel 4813967, а где-то по GM 96626656
При этом не ясно в чем отличие от более старых 96626622 или 95953094
А так сложно с ними, либо по наличию либо ценам. Думаю можно использовать обычный бензо-маслостойкий шланг по диаметру и хомуты - давления там нет.
Даже можно спилить шланг на трубке с двух сторон, развальцевать её концы и также поставить свой шланг на хомуты... Но колхоз - дело добровольное :)
XUFLA63T4A3251789
Да, это позиция 24. Спасибо!
приготовьтесь менять и другие шланги, они служат около 80-110 т. км., у меня с разницей в 5-12 т. потекли вот вам все 3 номера
General Motors 96626749    Шланг гидроусилителя
General Motors 95953094    Шланг гидроусилителя от бачка к насосу
General Motors 95051300    Шланг системы г/у насос/рейка (вертикально над клапанной крышкой)
и жижу рекомендую: Pentosin 4008849503016     жидкость гидр.руля chf 11s 1l
Здравствуйте, дорогие форумчане! Подскажите, пожалуйста, можно ли найти этот штуцер в оригинале отдельно? В каталогах системы охлаждения его не найти. Это переходник с самого верхнего патрубка расширительного бачка в толстый шланг, как я понимаю, на печку.
Изменено пользователем SilverStars
предполагаю, что это самопал, уж больно не видно где он стоит , можете чуть по больше деталей показать на фото или схеме...
Какой из верхних?
Как понимаю #8 на схеме - 96828637 - подогрев дроссельной заслонки, идёт целиковый по каталогам. Так что скорее всего самопал. И толстое - это защита от протирания, сам шланг одного сечения :)
Изменено пользователем Satan777
Какой из верхних?
Это не самопал) Стоит как минимум еще на двух машинах с 2.4.
Нашел в каталоге Каптивы C140 что-то подобное, но в другом месте, под номером 19, но артикула на него нет))
Да, это 96828637, он самый, спасибо!)) Видимо, придется целиком с трубкой заказывать
Тоже бачок меняли недавно?))
Хорошо б знать диаметры наружных переходов соединителя. Погонял гугля есть металл и пластик в системах для установки ГБО у специализирующихся контор с названием "тосольный переходник" или возможно в автомагазинах. Ценники вменяемые. Оригинал почти уверен будет по цене золотым.
А номер прокладки поддона ни кто не знает?
Что-то мне подсказывает, что нет у вас там прокладки. На герметик садится поддон.
Всем привет! Подскажите, что за герметик нужен для поддона двигателя 3.2 V6 2009 г.? Масло подтекает.
Этот подойдет: 70-31414-10 ?
Тюбика 100 г хватит или лучше 200 г. купить?
Другие прокладки там есть?
Нужна помощь по артикулам сайлентблоков задней подвески. Буду менять все.
По каталогу не совсем понятно, какое количество приходится в итоге на 1 колесо.
Наткнулся вот:
4819516 или 95027309- АКПП
4819742 или 20946044 - МКПП
Цены за мелкий кусок пластика неадекватные. Наверное только на разборках есть смысл искать.
Наткнулся вот:
Я сам часа 2 потратил в поисках. По этим кодам на схеме не очень-то понятно, что это именно то. Особенно, за такую цену странно и непохоже на правду.
Наткнулся вот:
#12
Наткнулся вот:
#12
Да, я про эти панели. Но цены на них - как за смартфон! За что только, непонятно?
Кто-нибудь подскажет?
