Sergey190 Опубликовано 27 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 Подскажите плиз, стала отходить часть переднего бампера слева. Ближе к колесу.Наверное защёлки какие. Не подскажете номерок? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 27 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 General Motors 20918965 Кронштейн опора переднего бампера к кузову, л/сбрал для своего 105 кузова проверьте подходит ли к 145 кузову Ссылка на комментарий
Sergey190 Опубликовано 27 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 General Motors 20918965 Кронштейн опора переднего бампера к кузову, л/сбрал для своего 105 кузова проверьте подходит ли к 145 кузовуВроде такой же номер. Вопрос только что менять этот кронштейн или то что на самом бампере. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 27 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 на бампере О образные скобы, если они оторваны, кронштейн (О опять еврейская фамилия...)не поможет... 2 Ссылка на комментарий
Sergey190 Опубликовано 27 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 Наверное не оторваны.Бампер защелкивается, но в движении отщелкивается. Что-то ослабло.Не могу фото приложить почему-то. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 27 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 убедитесь, что крепеж на бампере цел при очередном выскакивании и меняйте кронштейн... Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 28 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 на бампере О образные скобы, если они оторваны, кронштейн (О опять еврейская фамилия...)не поможет...Я приклеил из консервной банки имитацию скоб к бамперу внутри на стекольный клей. 2 года держится, но не снимал еще бампер с тех пор :))) Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 12 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 Подскажите, нужен разъем косы на 3.2 , который надевается на датчик температуры двигателя - спереди рядом со щупом масляным- провода сгнили. На худой конец номер косы, в которой этот разъем присутствует Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 12 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 4 часа назад, Tofsla сказал: Подскажите, нужен разъем косы на 3.2 , который надевается на датчик температуры двигателя - спереди рядом со щупом масляным- провода сгнили. На худой конец номер косы, в которой этот разъем присутствует Там походу вся коса двигателя всборе. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 проще сфоткать и в автомагаз отечественный не думаю, что разъем под датчик температуры отличается от отечественных... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 Там датчик типовой на вроде Боша. В техническом разделе по электрике в свое время создавал тему с каталогом разъемов. Можно там подобрать что-нибудь похожее. Ссылка на комментарий
Sergey190 Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 19 часов назад, Tofsla сказал: Подскажите, нужен разъем косы на 3.2 , который надевается на датчик температуры двигателя - спереди рядом со щупом масляным- провода сгнили. На худой конец номер косы, в которой этот разъем присутствует На худой конец купишь разъемы одиночные и перепаяешь. Дешевле и не хуже будет. 1 Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 4 часа назад, Sergey190 сказал: На худой конец купишь разъемы одиночные и перепаяешь. Дешевле и не хуже будет. Там, понимаете ли, на датчике разьем - часть корпуса.... Проше косу с разбора купить целиком 🙂 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 2 минуты назад, Tofsla сказал: Там, понимаете ли, на датчике разьем - часть корпуса.... Проше косу с разбора купить целиком 🙂 Ну с разбора коса может оказаться в чуть лучшем состоянии и на сколько её хватит неизвестно. Я бы отремонтировал. Ссылка на комментарий
Sergey190 Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 10 минут назад, Tofsla сказал: Там, понимаете ли, на датчике разьем - часть корпуса.... Проше косу с разбора купить целиком 🙂 Может оно и проще. Но в корпусе датчика есть контакт. Подобрать разъёмы можно. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 1 час назад, Jet Li сказал: Просто вставка ссылок не работала. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 В 13.09.2023 в 15:59, S@chok сказал: Просто вставка ссылок не работала. А сейчас работает? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 53 минуты назад, Jet Li сказал: А сейчас работает? И сейчас не работает. Но Николай должен был программисту дать информацию для исправления. Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Не понял. Что не работает? Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Мы окончательно переехали. Про замеченные ошибки и желаемые доработку новая тема: Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 1 час назад, Design_Nick сказал: Не понял. Что не работает? Я тебе писал про вставку ссылку из одной темы в другую. Уже не помнишь? Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Конечно нет. Но я же только что сделал ссылку. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 5 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Народ, привет всем. А никто не подскажет номер гайки молдинга (хромированная накладка) задней двери? Черная такая, колпачковая. А то открыл багажник и обнаружил, что справа потерял я её где-то... Похожие гайки от решетки передней не подходят. Ссылка на комментарий
maxchaos Опубликовано 5 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Привет! Точно гайка? Там, вроде, на клипсах держится. О ней речь? https://euroauto.ru/part/new/910746/?used_id=84461727 Ссылка на комментарий
