ХалиГали Опубликовано 17 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2024 Заменил бензонасос ещё 2014-м. Около 80 ткм. Заводился без проблем только на горячую. На холодную несколько минут нервного спотыкача, и потом кое-как схватывает. ГБО стояло уже первый год. Спесиялист официалов приговорил б\насос. Купил. Результата ноль. Спесиялист приговорил следом ДМРВ. Купил. Опять ноль. Запашок пропановый появился. Перекрыл кран на бублике. Выработал весь остаток. И всё. Проблема ушла. Редуктор и форсунки малость пропускали. Наутро заводить, а там пары пропана в смеси с бензином. Пока не выгонит наружу, не заведётся. Вот так у меня с тех пор и лежит оригинальный, заводской установки бензонасос. ДМРВ нет-нет да меняю местами. А насос так и лежит.
AlexPit Опубликовано 18 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2024 16 часов назад, Иванович сказал: Заменил наконец бензонасос. Сначала периодически перестал запускаться на горячую, потом и на холодную. Для статистики 164тыс. км по одометру хотя не исключаю и 200... Причем все происходит внезапно и в случайном порядке. Ездишь неделю, потом вдруг и внезапно на полном, или на полузаполненном баке происходит отказ... Короче в сеть и купил китайский аналог с поставкой около трех недель из Китая. Таки бензонасос на Антару 3,2 с датчиком уровня арт. SFM 0522 номера не проверял просто инфа из головы страницы озон AUTOTOP Модуль топливного насоса для автомобилей Chevrolet Captiva (06 )/Opel Antara (06 ) 2.4/3.2 AUTOTOP SFM0522,MP5962 арт. SFM0522, 96 830 394, 42 353 014, 20 895 923, 96 629 370, 04 805 901, 04 814 207, 04 817 842, 48 05 901, 48 14 207, 48 17 842,MP5962 посмотрим, на сколько долго хватит самого насоса и системы фильтров, у меня уже 3 замена , точнее не так проставил после родного Krauf KR0399M отходил 80 т. км., в споре по поводу запуска (не запуска) на холодную мастер проспорил и купил за свой счет насос ERA 775.587 этот отходил 25 т. км и благополучно начал умирать сам двигатель насоса, купил отдельно двигатель Patron PFP568 с ним же сетку ГО HS110051 катаю уже 3 т. км., как то так
Fnranger Опубликовано 13 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2024 Может кто подсказать номер крышки. Антара 3.0 справа, которая должна закрывать ремень
Иванович Опубликовано 13 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2024 Это https://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30254 ?
Fnranger Опубликовано 13 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2024 (изменено) 9 часов назад, Fnranger сказал: Может кто подсказать номер крышки. Антара 3.0 справа, которая должна закрывать ремень 96858413 подсказали что вот этот от каптивы подходит на схеме он под номером 20 Изменено 13 мая, 2024 пользователем Fnranger
gvr Опубликовано 23 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2024 (изменено) Вопрос по оригинальным опорам пружин. Судя по каталогу elcats.ru существует в природе 3 варианта опор/изоляторов задних пружин: Как вы думаете (а может быть и знаете) насколько критично и чем поставить вместо 20811214 опору с номером 95965215. Они отличаются рисунком нижней части точно. По материалу не уверен, ну и конской ценой за 20811214 и доступностью его на рынке. Существует мнение на каптива-форуме, что 20811214 - они металлические внутри и резиновые снаружи. Это нужный мне по VIN 20811214 А это доступный 95965215 для покупки Как думаете, влияет ли рисунок или что-то другое на проворот пружины или на что-то еще? А может они разные из-за разницы пружин для нивоматы/обычные? У кого есть машина с VIN, для которой по каталогу точно идут 95965215? У вас "обычная" система амортизации или адаптивная? Изменено 23 мая, 2024 пользователем gvr
S@chok Опубликовано 23 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2024 Это просто резинка, никак не влияет пружины для какой подвески стоят. Это просто генерация этой резинки и показывает с какого VIN номера её начали ставить. Генерация - это либо усовершенствование, либо от другого поставщика идет деталь. Ставить можно любую. 1
vovtyay Опубликовано 17 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2024 Ребята, подскажите, если знаете, номерок вот такой клипсы-держателя шлангов омывателя под капотом. Сломали при замене лобового. Чет погуглил по каталогу-не увидел… Признателен за помощь. PS-кажется нашел в каталоге Opel Astra. 1451376 (24446598)
Идущий Опубликовано 17 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2024 Подскажите, может кто искал уже. Не могу найти резиновых втулок декоративной крышки Z24SED. Может у кого есть номер или кто от отеч авто подобрал. Фото самой втулки ниже.
S@chok Опубликовано 17 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2024 3 часа назад, Идущий сказал: К сожалению нет( Значит она идет с крышкой, отдельно в каталогах её нет.
Идущий Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 12 часов назад, S@chok сказал: Значит она идет с крышкой, отдельно в каталогах её нет. Отдельно есть для крышки на дизельные двиг, но те не подходят, хотя у них даже номера есть.
S@chok Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 24 минуты назад, Идущий сказал: Отдельно есть для крышки на дизельные двиг, но те не подходят, хотя у них даже номера есть. Но мы же про ваш случай говорим, причем тут дизель? Для вашего нет отдельно детали и артикула.
Идущий Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 3 часа назад, S@chok сказал: Но мы же про ваш случай говорим, причем тут дизель? Для вашего нет отдельно детали и артикула. Обнадежившись, что на другие крышки есть эти втулки, подумал, вдруг и на мой двигатель есть. Вполне логичное предположение.
S@chok Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 15 минут назад, Идущий сказал: Обнадежившись, что на другие крышки есть эти втулки, подумал, вдруг и на мой двигатель есть. Вполне логичное предположение. Только изготовление самому или при помощи сторонних умельцев.
ХалиГали Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 Посмотрите в услугах по 3д печати. Может их можно просто напечатать.
S@chok Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 22 минуты назад, ХалиГали сказал: Посмотрите в услугах по 3д печати. Может их можно просто напечатать. Они по идее резиновые.
ХалиГали Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 полиуретаном можно заменить, если в эксплуатации подойдёт
AlexPit Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 да отдайте токарю, он за 100р из сайлентов вырежет,там работы на токарке 5 мин - 10 шт. 1 1
Идущий Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 Спасибо за ответы. Остается вариант только с колхозом приблизительно такой же формы от какой то другой марки или отечественного автопрома. Втулка резиновая, полиуретан так не сомнешь, чтобы впихнуть его в отверстие и зафиксировать проточку втулки в пластиковой крышке.
ozeh Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 43 минуты назад, Идущий сказал: Спасибо за ответы. Остается вариант только с колхозом приблизительно такой же формы от какой то другой марки или отечественного автопрома. Втулка резиновая, полиуретан так не сомнешь, чтобы впихнуть его в отверстие и зафиксировать проточку втулки в пластиковой крышке. На других опелях или шевролетах поищите, на той же каптиве, где то они есть
S@chok Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 1 час назад, ozeh сказал: На других опелях или шевролетах поищите, на той же каптиве, где то они есть У Каптивы также нет в каталоге ни деталей, ни артикулов.
ХалиГали Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 2 часа назад, Идущий сказал: Втулка резиновая, полиуретан так не сомнешь, чтобы впихнуть его в отверстие и зафиксировать проточку втулки в пластиковой крышке. Полиуретан разогревается с размягчением, без потери формы в отличие от резины. Ну правда в очень ограниченном диапазоне температур. Это я уже сам пробовал, когда старичку помогали газ 21 ремонтировать. Можно ещё попробовать по тому же принципу как на капоте и задней двери установлены ограничители резиновые. Они винтовые. Сделать винтовые надрезы, например. А вообще, лично я эту крышку декоративную как снял лет 10 назад, так и нафиг она и не нужна.... 1
Иванович Опубликовано 18 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2024 5 часов назад, AlexPit сказал: да отдайте токарю, он за 100р из сайлентов вырежет,там работы на токарке 5 мин - 10 шт. О том же подумал, только токаря уже за 100р вряд ли что то точить будут. Эскиз и подбирать сайлентблок из которого могут выточить. Только вот зачем это десятилетней машине пробочки, заглушечки под капотом?
