vovtyay Опубликовано 19 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2024 On 6/19/2024 at 1:50 AM, Идущий said: Спасибо за ответы. Остается вариант только с колхозом приблизительно такой же формы от какой то другой марки или отечественного автопрома. Втулка резиновая, полиуретан так не сомнешь, чтобы впихнуть его в отверстие и зафиксировать проточку втулки в пластиковой крышке. Доброго Вам дня. У меня двигатель дизельный Z20DMH. За давностью лет, эти резиновые втулки износились, пара вовсе потерялась… Долго я пытался их скреативить, пока не нашел для себя вот такой вариант-латунная втулка (кат. номер 140648) и резиновая втулка (кат. номер 21012202106Р), которая имеет прорезь по ребру. Латунная втулка вставляется в резиновую (в ней предварительно удаляется глухая мембрана), и «бутерброд» отправляется на крышку двигателя под гайку. Правда, у меня втулка резиновая не такой хитрой геометрии, как Ваша. Но, может быть, расположить «бутерброды» один на один? Все равно гайкой притянется. Вобщем, надо покумекать над НИОКР. Благо-стоят эти фитюльки чуть больше, чем ничего…
Идущий Опубликовано 19 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2024 11 минут назад, vovtyay сказал: Доброго Вам дня. У меня двигатель дизельный Z20DMH. За давностью лет, эти резиновые втулки износились, пара вовсе потерялась… Долго я пытался их найти, пока не нашел для себя вот такой вариант-латунная втулка (кат. номер 140648) и резиновая втулка (кат. номер 21012202106Р), которая имеет прорезь по ребру. Латунная втулка вставляется в резиновую (в ней предварительно удаляется глухая мембрана), и «бутерброд» отправляется на крышку двигателя под гайку. Правда, у меня втулка резиновая не такой хитрой геометрии, как Ваша. Но, может быть, расположить «бутерброды» один на один? Все равно гайкой притянется. Вобщем, надо покумекать над НИОКР. Благо-стоят эти фитюльки чуть больше, чем ничего… Спасибо за вариант.
kudan01 Опубликовано 24 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2024 граждане, большие клипсы, 2 шт. идут задние на пыльнике днища, есть еще вроде похожие снизу продольной пластиковой обвязки порогов.
kudan01 Опубликовано 24 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2024 есть артикул? они там толстые по диаметру
ХалиГали Опубликовано 24 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2024 нету. просто пошёл на рынок автомобильный со штангелем и по диаметру подобрал. диаметр 10 мм вроде... установочный имеется в виду, и шляпка где-то 15 мм.
AlexPit Опубликовано 24 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2024 1 час назад, kudan01 сказал: есть артикул? они там толстые по диаметру AGA127 не он ли?
kudan01 Опубликовано 25 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2024 17 часов назад, AlexPit сказал: AGA127 не он ли? может быть есть толстые, среднего и самого тонкого размера клипсы
kudan01 Опубликовано 25 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2024 что-то такое по ходу https://shate-mag.by/parts/PATRON/P370132
S@chok Опубликовано 25 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2024 Так подобных клипс дохера у в сяких неоригинальных производителей, типа Матсума.
John Опубликовано 8 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2024 Есть ли какая нибудь разница между General Motors 95299892 Вал приводной в сборе левый и 96624723 Приводной вал в сборе передний Л/C. VIN: XUULH6E01C0004906
S@chok Опубликовано 8 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2024 Первый номер для Антара рестайл, второй Каптива дорестайл.
John Опубликовано 8 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2024 2 минуты назад, S@chok сказал: Первый номер для Антара рестайл, второй Каптива дорестайл. А на Антару 96624723 пойдет как заменитель ?
S@chok Опубликовано 8 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2024 7 минут назад, John сказал: А на Антару 96624723 пойдет как заменитель ? Вообще в каталоге указано, что это заменитель родного артикула 4804569
S@chok Опубликовано 8 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2024 Постойте, почему у вас в профиле указана 2,0 дизель, а по Вину бьется Рестайл 2,4?
John Опубликовано 8 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2024 41 минуту назад, S@chok сказал: Постойте, почему у вас в профиле указана 2,0 дизель, а по Вину бьется Рестайл 2,4? Зарегился на скорую руку ! Приношу свои извинения кого этим затронул !
S@chok Опубликовано 8 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2024 Причем тут затронул. Детали различаются. вот весь список приводов для вашей машины- 25892340 4802972 4819608 4820719 95299892 95480030
John Опубликовано 8 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2024 В итоге хочу обобщить. Захрустел наружный ШРУС, подскажите что нужно купить для его замены с указанием артикулов. По vin бьётся оригинал в сборе - цена космос и разная китайщина !
S@chok Опубликовано 8 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2024 3 часа назад, John сказал: В итоге хочу обобщить. Захрустел наружный ШРУС, подскажите что нужно купить для его замены с указанием артикулов. По vin бьётся оригинал в сборе - цена космос и разная китайщина ! На Рестайл только оригинал в сборе, остальное на ваше усмотрение. Смотрите по каталогам.
vovtyay Опубликовано 18 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2024 Ребята, подскажите, может, кто сталкивался. Сломался механизм поясничного упора водительского кресла. Погуглил-выдало два номера по каталогу (по VIN) Вот думаю-какой брать-с припиской Active? Кресло с электрорегулировкой
vovtyay Опубликовано 18 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2024 On 7/18/2024 at 12:40 PM, vovtyay said: Ребята, подскажите, может, кто сталкивался. Сломался механизм поясничного упора водительского кресла. Погуглил-выдано два номера по каталогу (по VIN) Вот думаю-какой брать-с припиской Active? А вообще, фото моего упора вот (дефект красным) На просторах Drive есть фотоотчет о регулировке поясничного упора (правда, на Captiva) где этот механизм выглядит несколько иначе, а именно так (обозначил желтым) То ли мне при перетяжке салона забыли собрать его подобающим образом, то ли он с завода такой был…
vovtyay Опубликовано 31 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2024 On 7/18/2024 at 12:50 PM, vovtyay said: А вообще, фото моего упора вот (дефект красным) На просторах Drive есть фотоотчет о регулировке поясничного упора (правда, на Captiva) где этот механизм выглядит несколько иначе, а именно так (обозначил желтым) То ли мне при перетяжке салона забыли собрать его подобающим образом, то ли он с завода такой был. Вот я и кубатурю-даже на вышеприведенном схематическом рисунке Автодок он выглядит, как мой, родной… Вобщем, забрал я этот «экзоскелет», как в Exist выразились (фото 2) Этот упор именно тот, что мне нужен (фото 1, справа) Хотя, судя по каталогам, схематически он выглядит иначе (фото 1, слева) Я так понял на фото 1 упоры рестайл/дорестайл (могу ошибаться) Приписка Active оказалась «для активных подголовников-а че такие бывают у нас??? А в каталоге Antara, мой упор вообще не бьется отдельной деталью (фото 3) А есть еще упор Captiva, обведенный мной желтым цветом в сообщении выше))) Вобщем-бобр курва, я пердоле))))))
S@chok Опубликовано 31 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2024 Подголовники возможно были в версиях за бугром.
AlexPit Опубликовано 31 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2024 а что такое активный подголовник, шевелится он что ли?.....
zloi_kot Опубликовано 31 июля, 2024 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2024 наверно при срабатывании преднатяжителей должны отрабатывать. 1
