gvr Опубликовано 8 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября (изменено) Здравствуйте. Подскажите разницу, если она есть, по артикулам напорного бачка антифриза. Артикулы General Motors 94552588 и точно такой же, но другой General Motors 94552587. Насколько я смог нарыть информацию 94552588 имеет приписку (ИСКЛ. РОССИЮ). А в остальном по фото в интернетах они абсолютно одинаковые. Так же существенно отличается цена: 94552588 - 2500 р., а 94552587 - 4000 р. Так вот мой вопрос в том, есть ли какая-то прям разница в эксплуатации? Может быть он зимой трещинами пойдет (который дешевле)? Или это все какой-то хитрый план капиталистов? Изменено 8 октября пользователем gvr Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 8 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября ну у меня эти бачки бьются в ценовой разнице в 1100р, 2303 и 3440 соответственно, все они сводятся к одинаковой таблице заменителей из чего можно сделать вывод, что они одинаковые... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября 1 час назад, gvr сказал: Здравствуйте. Подскажите разницу, если она есть, по артикулам напорного бачка антифриза. Артикулы General Motors 94552588 и точно такой же, но другой General Motors 94552587. Насколько я смог нарыть информацию 94552588 имеет приписку (ИСКЛ. РОССИЮ). А в остальном по фото в интернетах они абсолютно одинаковые. Так же существенно отличается цена: 94552588 - 2500 р., а 94552587 - 4000 р. Так вот мой вопрос в том, есть ли какая-то прям разница в эксплуатации? Может быть он зимой трещинами пойдет (который дешевле)? Или это все какой-то хитрый план капиталистов? У вас же дизель? По каталогу идет артикул 20987017, а на замену ему идет 94552588. Откуда взяли 94552587? Ссылка на комментарий
gvr Опубликовано 8 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября 2 часа назад, S@chok сказал: У вас же дизель? По каталогу идет артикул 20987017, а на замену ему идет 94552588. Откуда взяли 94552587? Дизель 2014 год. Смотрю на автодоке в каталоге по VIN. Предлагают следующий список: 34 БАК, В СБОРЕ, НАПОРНЫЙ (ДЛЯ РОССИИ) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 95025829 48 02 763) Поиск 34 БАК, В СБОРЕ, НАПОРНЫЙ (ДЛЯ РОССИИ) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 94552587 48 21 422) Поиск 34 БАК, В СБОРЕ, НАПОРНЫЙ (ДЛЯ РОССИИ) Так вот, если клацнуть последнюю строчку "для России", то ведет на https://www.autodoc.ru/price/792/4821422 где среди официальных замен как раз 94552587. Да и выше видно его. На моем бачке артикул 95025829 - gmsklad.ru ему предлагает только опелевский артикул 4802763, а автодок среди замен выдает 94552587. А вот 94552588 я нашел сам просто поиском в каталоге elcats как Вы привели пример. Вот такая путаница. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 8 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября 17 минут назад, gvr сказал: Вот такая путаница. Не антиреклама, но с Автодоком советую не связываться. Был большой негативный опыт. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября Я ничего к Автодоку не имею, пользуюсь каталогами на Экзисте, а детали заказываю на Эмексе. Но вы вправе заказывать и пользоваться какаталогами где угодно. 1 Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 8 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября 40 минут назад, S@chok сказал: пользуюсь каталогами на Экзисте, а детали заказываю на Эмексе Аналогично, когда есть сомнения, но делаю запрос, если, конечно, тут на форуме инфу не нахожу. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября Подскажите номера клипс на задние двери, накладки снизу...там с торца 2 клипсы идут специфические Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября 94530629 -? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября По каталогу там двое клипс применяется - 94530635 и 94530675. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября 1. Клипса в которой винтик в торцы молдинга нижнего задней двери 94530629 2. Клипса молдинга нижнего задней двери 94530675 1 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 11 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября 16 часов назад, kudan01 сказал: 1. Клипса в которой винтик в торцы молдинга нижнего задней двери 94530629 Как ни странно, но по каталогу это артикул для Лачетти/Нубира/Оптра. Ни про Каптиву, ни про Антару ни слова. Ссылка на комментарий
alex967 Опубликовано 11 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября Подскажите кто знает, что за запчасть, есть электроразъём, похож на клапан вентиляции топливной системы (абсорбера), но он у меня стоит вверху у двигателя (Антара 3.2 2008г). Этот стоит внизу у бака, то есть получается у меня их два. Залез в яму чтобы посмотреть днище машины, увидел каплю бензина на шланге у этого клапана, решил подтянуть хомут и у меня обломился штуцер гайки этого клапана. Штуцер-гайка алюминиевая на самом корпусе ещё есть трещины, попытался найти её отдельно в магазинах, не смог, решил заказать клапан целиком, но открыв каталог запчастей на exist, к своему удивлению, не смог найти его. Клапан вентиляции есть, но он как я уже сказал стоит у меня вверху под капотом, зачем тогда этот второй? Нашёл что-то похожее в схеме Captiva С100 (96553405) но там тогда логично нету верхнего клапана под капотом. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 12 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября Абсорбер не совсем вентиляция, это улавливатель паров бензина. А на фото именно клапан вентиляции топливного бака. Вот он на схеме, поз.7 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 12 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября А что у вас там на двигателе скиньте фото, его же проще сделать, чем гадать, что вы там на двигателе увидели. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 12 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября 43 минуты назад, S@chok сказал: А что у вас там на двигателе скиньте фото, его же проще сделать, чем гадать, что вы там на двигателе увидели. Что то мне подсказывает что это завихритель на впуске. Прикручен к нему же справа по ходу движения Просто снять его не получается, надо снимать короб воздушного фильтра. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 12 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября Вряд ли, просто на 2,4 и на 2,0 стоят тоже клапана для адсорбера, но на 3,2 по каталогу я их не вижу. Ссылка на комментарий
alex967 Опубликовано 12 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября Я считал, что клапан под номером 7 стоит вверху под капотом за двигателем, я его уже когда-то менял, он и по виду похож и держится на кронштейне номер 8 (фото 1,2,3). Снизу на днище я нашёл только на CAPTIVA (C100) фото 4,5 но там по схеме нету клапана вверху, у меня стоят и там и там, может один лишний. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 12 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября То, что я выше давал скорее да, этот клапан под капотом. Но то, что нашли вы по Каптиве - это для мотора 2,4. Для 3,2 вот эта схема. остается загадкой, что за клапан у вас на днище. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября Граждане надо правильные артикулы шпилек выхлопного стыка после выпускного коллектора гаек и прокладки А также номер клипсы- клопа , которая крепит пластиковые накладки внутри салона порогов Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября Шпильки в оригинале вряд ли. а на порог идут 2 крепежа, но клипса одна - 94530623 1 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября но прокладка должна биться по каталогам нееее я же имел в виду клопа беленького Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября прокладка такая получается 96629155 Ссылка на комментарий
vovtyay Опубликовано 14 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября 1 hour ago, kudan01 said: но прокладка должна биться по каталогам нееее я же имел в виду клопа беленького Он? Клоп Ссылка на комментарий
