Здравствуйте.
Подскажите разницу, если она есть, по артикулам напорного бачка антифриза. Артикулы General Motors 94552588 и точно такой же, но другой General Motors 94552587.
Насколько я смог нарыть информацию 94552588 имеет приписку (ИСКЛ. РОССИЮ). А в остальном по фото в интернетах они абсолютно одинаковые. Так же существенно отличается цена: 94552588 - 2500 р., а 94552587 - 4000 р.
Так вот мой вопрос в том, есть ли какая-то прям разница в эксплуатации? Может быть он зимой трещинами пойдет (который дешевле)? Или это все какой-то хитрый план капиталистов?
Изменено пользователем gvr
ну у меня эти бачки бьются в ценовой разнице в 1100р, 2303 и 3440 соответственно, все они сводятся к одинаковой таблице заменителей из чего можно сделать вывод, что они одинаковые...
1 час назад, gvr сказал:
Здравствуйте.
У вас же дизель? По каталогу идет артикул 20987017, а на замену ему идет 94552588. Откуда взяли 94552587?
2 часа назад, S@chok сказал:
Дизель 2014 год. Смотрю на автодоке в каталоге по VIN. Предлагают следующий список:
34 БАК, В СБОРЕ, НАПОРНЫЙ (ДЛЯ РОССИИ) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 95025829 48 02 763) Поиск
34 БАК, В СБОРЕ, НАПОРНЫЙ (ДЛЯ РОССИИ) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 94552587 48 21 422) Поиск
Так вот, если клацнуть последнюю строчку "для России", то ведет на https://www.autodoc.ru/price/792/4821422 где среди официальных замен как раз 94552587. Да и выше видно его. На моем бачке артикул 95025829 - gmsklad.ru ему предлагает только опелевский артикул 4802763, а автодок среди замен выдает 94552587. А вот 94552588 я нашел сам просто поиском в каталоге elcats как Вы привели пример.
Вот такая путаница.
17 минут назад, gvr сказал:
Вот такая путаница.
Не антиреклама, но с Автодоком советую не связываться. Был большой негативный опыт.
Я ничего к Автодоку не имею, пользуюсь каталогами на Экзисте, а детали заказываю на Эмексе. Но вы вправе заказывать и пользоваться какаталогами где угодно.
40 минут назад, S@chok сказал:
Аналогично, когда есть сомнения, но делаю запрос, если, конечно, тут на форуме инфу не нахожу.
  • 5 недель спустя...
Подскажите номера клипс на задние двери, накладки снизу...там с торца 2 клипсы идут
специфические
1.    Клипса в которой винтик в торцы молдинга нижнего задней двери 94530629
2.     Клипса  молдинга нижнего задней двери 94530675
16 часов назад, kudan01 сказал:
Как ни странно, но по каталогу это артикул для Лачетти/Нубира/Оптра.
Ни про Каптиву, ни про Антару ни слова.
Подскажите кто знает, что за запчасть, есть электроразъём, похож на клапан вентиляции топливной системы (абсорбера), но он у меня стоит вверху у двигателя (Антара 3.2 2008г). Этот стоит внизу у бака, то есть получается у меня их два. Залез в яму чтобы посмотреть днище машины, увидел каплю бензина на шланге у этого клапана, решил подтянуть хомут и у меня обломился штуцер гайки этого клапана. Штуцер-гайка алюминиевая на самом корпусе ещё есть трещины, попытался найти её отдельно в магазинах, не смог, решил заказать клапан целиком, но открыв каталог запчастей на exist, к своему удивлению, не смог найти его. Клапан вентиляции есть, но он как я уже сказал стоит у меня вверху под капотом, зачем тогда этот второй?  Нашёл что-то похожее в схеме Captiva С100 (96553405) но там тогда логично нету верхнего клапана под капотом.
Абсорбер не совсем вентиляция, это улавливатель паров бензина. А на фото именно клапан вентиляции топливного бака.
Вот он на схеме, поз.7
А что у вас там на двигателе скиньте фото, его же проще сделать, чем гадать, что вы там на двигателе увидели.
43 минуты назад, S@chok сказал:
 Что то мне подсказывает что это завихритель на впуске. Прикручен к нему же справа по ходу движения  Просто снять его не получается, надо снимать короб воздушного фильтра.
Вряд ли, просто на 2,4 и на 2,0 стоят тоже клапана для адсорбера, но на 3,2 по каталогу я их не вижу.
Я считал, что клапан под номером 7 стоит вверху под капотом за двигателем, я его уже когда-то менял, он и по виду похож и держится на кронштейне номер 8 (фото 1,2,3). Снизу на днище я нашёл только на CAPTIVA (C100)  фото 4,5 но там по схеме нету клапана вверху, у меня стоят и там и там, может один лишний.
То, что я выше давал скорее да, этот клапан под капотом. Но то, что нашли вы по Каптиве - это для мотора 2,4.
Для 3,2 вот эта схема.
остается загадкой, что за клапан у вас на днище.
Граждане надо правильные артикулы шпилек выхлопного стыка после выпускного коллектора
гаек и прокладки
А также номер клипсы- клопа , которая крепит пластиковые накладки внутри салона порогов
но прокладка должна биться по каталогам
нееее я же имел в виду клопа беленького
прокладка такая получается
96629155
