vovtyay Опубликовано 14 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября 8 minutes ago, kudan01 said: прокладка такая получается 96629155 Прокладка да. Вон, гайки еще Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 14 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября Кидал же раньше ссылку в теме про выхлоп, что не так то?! Прокладка https://baza.drom.ru/oem/96629155/ Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 14 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября Может кто нибудь сталкивался, нужно кольцо уплотнительное направляющей трубки щупа, в автодоке, эмексе, экзисте, ясного ответа не получил, вроде бы 12607449, но заказав его аналог элринга 283410 пришло кольцо на сам щуп...., тогда как надо на трубку, перерыл интернет его размеры, и количества этих колец не нашел. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября да. 94530749 1 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 14 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября 3 часа назад, ozeh сказал: Может кто нибудь сталкивался, нужно кольцо уплотнительное направляющей трубки щупа, в автодоке, эмексе, экзисте, ясного ответа не получил, вроде бы 12607449, но заказав его аналог элринга 283410 пришло кольцо на сам щуп...., тогда как надо на трубку, перерыл интернет его размеры, и количества этих колец не нашел. Демонтировать трубку заглушить отверстие и подобрать по фактическому размеру оригинала пару-тройку уплотнительных колец с близкими размерами. Платить 1100-1500 за резиновое колечко так себе история. Узел не критически нагружен давления особо нет, пары. Аналоги вполне справятся. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 14 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября 3 часа назад, ozeh сказал: Может кто нибудь сталкивался, нужно кольцо уплотнительное направляющей трубки щупа, в автодоке, эмексе, экзисте, ясного ответа не получил, вроде бы 12607449, но заказав его аналог элринга 283410 пришло кольцо на сам щуп...., тогда как надо на трубку, перерыл интернет его размеры, и количества этих колец не нашел. А вы ищете колечко на трубку? Просто в каталоге указана колечко в которое я так понимаю трубка упирается, поз.14, Артикул вы правильно назвали. За такие цены проще выдернуть трубку и померить старую резинку. Не думаю, что это архисложно. Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 14 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября 56 минут назад, S@chok сказал: А вы ищете колечко на трубку? Просто в каталоге указана колечко в которое я так понимаю трубка упирается, поз.14, Артикул вы правильно назвали. За такие цены проще выдернуть трубку и померить старую резинку. Не думаю, что это архисложно. Спасибо, тогда придется на подъёмнике висеть на время поиска, у продавцов бу запчастей с дрома сейчас пытаюсь узнать размеры, если получится поделюсь. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 14 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября Чтобы трубку выдернуть подъемник я так полагаю не нужен. Ссылка на комментарий
gvr Опубликовано вчера в 05:49 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 05:49 (изменено) В 14.11.2024 в 13:43, ozeh сказал: Может кто нибудь сталкивался, нужно кольцо уплотнительное направляющей трубки щупа, в автодоке, эмексе, экзисте, ясного ответа не получил, вроде бы 12607449, но заказав его аналог элринга 283410 пришло кольцо на сам щуп...., тогда как надо на трубку, перерыл интернет его размеры, и количества этих колец не нашел. Я ставил такую же, как на сам щуп, но у меня дизель 2.2. Там одно колечко. Брал в свое время KNECHT | MAHLE | BEHR 72010 Но герметик на всякий случай добавили. Изменено вчера в 06:04 пользователем gvr Ссылка на комментарий
gvr Опубликовано вчера в 06:01 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 06:01 (изменено) Добрый день. Есть 2 вопроса: 1. Существует ли какая-то прокладка на трубке ГУР (код 95407049) в месте соединения ее с насосом ГУР - трубка под номером 10 с насосом под номером 1. После замены цепи ГРМ и откручивания этой трубки теперь там слегка сопливит. Если подтянуть не поможет, то очень интересно, есть ли там какая-то прокладка. Цепь менял не я, поэтому и возник вопрос. Просто так откручивать, чтобы посмотреть, немного боязно без наличия ремкомплекта. В поиске по теме ГУР нашел отчет о том, что там есть медная шайба, но описание относится к двигателю A24XE. У меня дизель 2.2. Детализированного фото не нашел. На некоторых фото в интернете без привязки к артикулам бывает видно зеленое или коричневое колечко. Если там оно есть, то хотелось бы выяснить его артикул или параметры. Есть от ланоса/капы/мокки/лачетти какой-то артикул GENERAL MOTORS 94535975, но насчет того, подойдет ли он, - большие сомнения. 2. Вопрос по шайбам в комплекте 25185862 GENERAL MOTORS. Это комплект шайб форсунок. Кто-нибудь знает точно, почему их 5 штук в комплекте? Может быть как раз такая шайба нужна для решения вопроса №1? Дополню фото. Резиновое колечко возможно вот такое Изменено вчера в 07:58 пользователем gvr Ссылка на комментарий
