Подскажите, пожалуйста, номера регулировочных болтов для сход-развала сзади.
Я нашел вот такие номера, но мне говорят, что это не те болты:
945 020 54 - Сами болты
48 04 609 - Шайбы
48 04 583 - Гайки
Это то, что надо.
http://www.antara-club.ru/forum/topic792s2...amp;#entry16631
http://www.antara-club.ru/forum/topic1599s...amp;#entry34558
Вчера поставил вот такие диски: http://www.allrezina.ru/category_search/product/74821/ и датчики давления 20923680 обучились без проблем B)/>
спасибо за номер!
а колпачек (4817318) и винт (4817317) покупал к ним?
ps колеса красивые! поставишь на машину - выложи фотку плз - хочется посмотреть! B)/>
Господа подскажите пожалуйста. (Если кто поймет о чем я). Потерял я колпачек на родных дисках (18 радиус) с эмблемой опель. ОД озвучил цену 2 200 рублей и ждать до 2-х месяцев. Естественно каталожный номер мне никто не дал... Может кто знает где взять? Все рынки обкалесил, не нашел...Ну или каталожный номер?
спасибо за номер!
http://www.bay.ru/ebay/item/190661102067?&...ndex=Automotive вот так выглядит.УважаемыйJet Li рекомендует вот эти номера: GM/Opel 25789964/4813979 или 4802815|25880395,но покупать под летние колеса комплект не дало "зеленое животное", мне достались с Тахо 20923680, и слава богу нормально обучились и вроде работают :lol2:/> Фотки машины выложу по-позже в соответствующей ветке
Цитата(Стасян @ 7.4.2012, 18:47)
Да, там под двигателем вообще ничего нет! под копот смотришь видишь пол (асфальт) Поэтому и насторожил вопрос защиты двигателя. Надо будет ещё на дизеле посмотреть.
Значит купите его отдельно стоит около 6 тыс руб. Этот пыльник гораздо крупнее чем на дорестайле и закрывает картер двигателя доходя до рулевой рейки.
А можно каталожный номер номер детали, а то не могу найти ни деталь саму, ни её номер....
4802721
кто подскажет по номерам тормозных шлангов
есть такие, они или нет?
4802566 правый
4818964 левый
4802565 непонятно какой, чем отличается от первых двух?
или другие варианты с гуманными ценами
4802566 правый
4818964 левый
Передние шланги, Задние шланги
Кто подскажет какую накладку задней колесной ниши заказывать при цвете авто sovereign silver 4808532 или 4806476, не крашенную или крашенную?Я так и не понял, хотя все глаза проглядел, крашенная она или просто лаком покрыта или не крашенная?
А что здесь не понятно. Крашенная та которая на машине стоит, не крашенная деталь покрыта грунтом для последующей покраски.
Думаю будет в будующем полезно. Вот такая защита двигателя для обновлённой Антары скоро появиться в продаже. Называется Матадор номер 03.029 не путаем с Матадор 03.014 это для дорестайлинговых версий.
http://s019.radikal.ru/i616/1204/8b/898278f39b23.jpg
Подскажите номер пыльника двиготеля?
1. Брызговик передний центральный картера двигателя GM 20759768 - 5 758 руб.
2. Брызговик боковой левый GM 22737404 - 734 руб.
3. Брызговик боковой правый GM 22737405 - 734 руб.
http://autocats.info/catalog/part/1/3/44/1...76,12080,12079/
Подскажите номер заглушки в ручке открывания двери
48 13 714
Изменено пользователем dart
1.вентиль камерный с датчиком
Вентиль колеса можно купить и без датчика номер OpelChevrolet 481787315263240 Изменено пользователем komiv
Течет (и стучит) задний аммотизатор. Подойдут ли такие (25 995 943) на антару? Это вроде с Капы.
Если они идут с поддержкой клиренса, то почему нет. А если обычные, то нет.
EPC мне показывает, что может подойти 25 995 945 (4814205) это по Антаре.
подскажите пожалуйста код жгута проводов задних фар.
Прежде чем задавать вопрос нужно полностью заполнить свой профиль. И вообще требование в обязательном порядке заполнять свой профиль не с потолка взято, а от разности конструкций авто.
На кузове С105 жгут длинной приблизительно 70 см идет только с задними фонарями в сборе, на кузове С145 можно купить отдельно, но они не взаимозаменяемы.
У меня вопрос к клубням которые в данный момент имеют доступ к TIS 2000.
Мне нужен номер разъема OEM дорестайленговой Антары задних фонарей. Его можно найти в разделе TIS 2000 электросхемы/внешнее освещение, на электросхеме кликните мышкой на лампу задних фонарей и из выпашего списка выбирете слово разъем.
Страницу с информацией можно переконвертировать в файл pdf через команду печать файла/выбрать печать в pdf/ и прикрепить здесь в качестве ответа.
Я так думаю номер разъема в TIS 2000 будет MG-651050, но не уверен на все 100%. А то мне нужно сегодня делать заказ на эти разъемы.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Удалось найти? Тоже номер интересует разъема задних фонарей
Позавчера какой-то гопник оторвал левую крышку омывателя фары.Мой вопрос к знатокам: "Крышка номер 96627965 будет покрашена или нет?"
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3389-zaglushku-omivatelja-fari-otorvali/
Уважаемые форумчане, не могу найти номер детали
декортаивный молдинг ветрового стекла (http://www.prsl.ru/online/opel_antara_manual_remont/ru/documents_2007/captiva/sm-c/7c2_9g0.ru.html#c9g0wgm)
Нужен левый серый,
а везде идет либо антрацит, либо бежевый (http://gmsklad.ru/catalog/opel/L07-ANTARA/9137)
Может кто знает, где искать? :)/>/>
