Vrn36 Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Не правильно выразился.Сзади за тормозным механизмом. Когда пыльник шрус меняли, поломали шпильку Ссылка на комментарий
Lёxus Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Добрый день.Подскажите, чем отличаются передние ступицы 48 14 304 и 48 02 486? Ссылка на комментарий
Zanoza Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Добрый день.Подскажите, чем отличаются передние ступицы 48 14 304 и 48 02 486?Ничем, бери Iljin IJ113019 и не парься. Всё равно в коробке то же самое будет, только в три раза дороже. Ссылка на комментарий
Jeck84 Опубликовано 16 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) Поделитесь кто нибудь номером КРЕСТОВИНЫ Кардана??? а то я нашел какие то GMB GUMZ-12 и GMB GUK-13 и GMB U-7280 в чем разница Изменено 16 июня, 2016 пользователем Jeck84 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 16 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Посмотрите в теме про кардан, вроде номера крестовин что себе устанавливал выкладывал в тему. Ссылка на комментарий
Jeck84 Опубликовано 16 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 в том и дело: кто такой пишет номер, кто - другой Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 16 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Они могут быть чуть больше в мм,но подходят по установочный размерам .Смотрите каталоги Ссылка на комментарий
Serganj Опубликовано 17 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Добрый деньМожет кто подсказать по совместимости трубки кондея от антар/каптив бенз/диз?У меня антара 2007 бенз 2,4 - надломлена трубка идущая из компрессора - она двойнаяНовая стоит 5к и что-то не хочется отдавать сток за трубку. Хочу взять с разбора и вот не пойму - везде ли они одинаковые? По фото вроде все один в один, но номера у всех разные...Можно брать любую или искать именно с такой же машины?Трубка вот такая Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) Обнаружил, что со стороны водителя ключем дверь не открыть,он просто не вставляется.ОД говорит, что закисла личинка и ни как это не исправить кроме как купить новую и перебрать под мой ключ.Просит ОД за личинку около 12 т.р. и номер не говорит.Может кто знает номер личинки.Можно не позолоченную как у ОД, а обычную. :D Изменено 20 июня, 2016 пользователем 4c4556 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 (изменено) Попробуйте какой нибудь дрянью типо этой в замок обильно напрыскать. Через сутки пошуруйте ключем. Иногда мало по малу помогает.PS Замочки надо смазывать :yes2: . :bayan: Изменено 20 июня, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Пробовал ВДшкой не помогло.Попробую этой, тем более что она у меня есть. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Не поможет, несите в мастерскую по ремонту бытовых замков, полагаю почистят и наладят Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Нашел вот такой номер 48 20 265.Только не понятно есть там сама личинка и если есть то можно ли ее перебрать под мой ключ? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Что-то сомневаюсь, что это идёт с личинкой. Смысла нет, личинка должна быть с ключом. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2016 Что-то сомневаюсь, что это идёт с личинкой. Смысла нет, личинка должна быть с ключом. Я так же думаю, но вот ОД зараза говорит, что можно перебрать личинку.Теоретически наверно можно заказать по VIN личинку для ключа, но за 12 т.р. я как то не готов. Ссылка на комментарий
stastop Опубликовано 28 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Нужна прижимная пластина для компрессора кондиционера. Говорят не каталожный номер, может кто знает где или как подобрать?Код самого компрессора - 557805030 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2016 Это что за код? Где вы его взяли?Вот ваш компрессор - Opel 48 01 884 Компрессор, в сборе, кондиционер воздуха,Заменённый код Opel 48 02 928 Компрессор, в сборе, кондиционер воздуха.Соответственно пластина - Opel/General Motors 48 19 134/93745984 Ротор. Ссылка на комментарий
Antarovod Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Джентльмены, закапало масло между двигом и акпп. Винтик и Шпунтик сказали, надо менять задний сальник коленвала и сальник гидромуфты.Если я правильно понял первое - 4817912.А второе не могу определить, на схеме gmsklad`а его не нашёл.подскажите номерок.И ещё, а больше никаких сюрпризов не может быть, чтобы заранее подготовиться. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Джентльмены, закапало масло между двигом и акпп. Винтик и Шпунтик сказали, надо менять задний сальник коленвала и сальник гидромуфты. Если я правильно понял первое - 4817912. А второе не могу определить, на схеме gmsklad`а его не нашёл. подскажите номерок. И ещё, а больше никаких сюрпризов не может быть, чтобы заранее подготовиться. Вот Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Я так понимаю, уплотнение Картера коробки передач на дорестайл вот - Opel 07 37 237 Уплотнение, крышка, картер, трансмиссия Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Да можете продолжать тупить, вот этот сальник вам показывали, под номером 33.Вот его номер - Opel 48 17 930 Сальник коленвала он же General Motors93742634 Сальник гидротрансформатора Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Джентльмены, закапало масло между двигом и акпп. Винтик и Шпунтик сказали, надо менять задний сальник коленвала и сальник гидромуфты.Если я правильно понял первое - 4817912.А второе не могу определить, на схеме gmsklad`а его не нашёл.подскажите номерок.И ещё, а больше никаких сюрпризов не может быть, чтобы заранее подготовиться. ВотТак авто у меня с105 3,2 ат5 Задний сальник коленвала похоже одинаковый и на 3.2 и на 3.0.По крайней мере 4817912 на мой двигатель стоит как родная запчасть. Ссылка на комментарий
BVV83 Опубликовано 30 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Кто в курсе подскажите, пожалуйста, внутренние ручки потолка у переднего пассажира на Антаре и Каптиве одинаковые? Ссылка на комментарий
Antarovod Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 (изменено) Собирая мысли в кучу:4817912 - Задний сальник коленвала4817930 - Сальник гидротрансформатора (33 на схеме) Механики подсказали ещё:0707301 - Кольцо масляного насоса АКПП (32 на схеме)_______ - Кольцо уплотнительное м/у АКПП и раздаткой. Что за зверь, где искать????? Изменено 1 июля, 2016 пользователем Antarovod Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 _______ - Кольцо уплотнительное м/у АКПП и раздаткой. Что за зверь, где искать?????Мне вот это поставили 48 20 219.Я еще брал болты от маховика, ОД очень настаивал на новых говоря, что они одноразовые. 1 Ссылка на комментарий
