Всем привет)Подскажите какой длинны нужен ремень привода генератора?Вроде как оба номера наши 1342417   12605208   ,а длину дают разную  190см и 120см  соответственно. :unknw:
Вы будете смеяться, но каталог http://web.daycogarage.com/catalogue/ru-ru/search-model#aDP дает номер 6PK1980 и длину 1980мм :unknw:. У меня стоит этой конторы подбор был корректным
скажите, а вот аммо капота от каптивы с таким номером 96830124 для нас подойдет?
Заказал втулки заднего стабилизатора CTR CVKD-84 номерок наш 96810752, стали устанавливать не подходят, у меня диаметр тяги стабилизатора 24 на втулке 15
Не пойму, в чем причина. Цена копейки, закажу новые, а вдруг тоже придут малого диаметра.
Какой размер внутреннего диаметра втулки должен быть?
Кузов С145.Фото с номерком и линейкой
Изменено пользователем Kuskov
По данным тырнета ваша втулка CVKD-84 по факту и должна быть 14,8мм  Оригинальный номер  http://korsp.ru/goods/25962765
Аналог 24мм  http://crt.ru/part/23-01-2833  http://crt.ru/catalog/OPEL/EUROPE/ANTARA/ANTARA/2012  :yes2:  Как то так вижу.
не бойтесь сдавать обратно запчасти, я возвращал и не раз....
Всем добрый день, подскажите пожалуйста номер обгонной муфты генератора для 3.0?
Я знаю, что по каталогу отдельно ее нет, есть только генератор в сборе, но может кто знает? или может кто знает заменитель какой подходящий?
кто знает номера демпферных резиновых втулочек корпуса воздушного фильтра?
их 3 штуки одинаковых.
не это вот это 4805251 поз. №8
не, все правильно, 48 05 229.
Ваш впуск http://opel.ilcats.ru/part/vinfilter//model/L07/engine//group/G/subgroup/17/subsubgroup/1/partgroup/1/image/5/pid/13887
как же нет?!  изоляторы 3 шт № 48 05 229
Экзист предлагает купить их от 10шт)))
нефиг энтот экзист,  ребяты, заказал себе одну штуку за 1 доллар у других гандлеров....
надорвался он у меня. Корпус постоянно снимаю, масло менять, фильтр топливный там у меня, \
насос вот гура ....
Доброго времени суток, может кто знает номер брызговика который ставится перед задним колесом на рестайле на подкрылок и подойдёт ли он на дорестайл
Я себе ставил на дорестайл , стоит до сих пор. Это удлиннитель локера. Применяется для аэродинамики. Чтобы уменьшить столкновение встречного воздушного потока и части воздуха, которую тянет по окружности за собой колесо на больших скоростях. Плюс ну ж но купить по клипсе на сторону для крепежа... Изменено пользователем kudan01
а чего даете с передней части?
Изменено пользователем NERSKY
При обслуживании тормозов выяснилось что порваны манжеты на нижних поршнях суппорта передней оси.
Беглый просмотр форума результата не дал
Накопал такой ремкомплект за №  245032
 http://www.frenkit.es/cmsf2/index.php?option=com_catalogue&view=catalogue&Itemid=129&lang=ru
http://www.frenkit.es/imgs/245032.jpg
Кто что ставил ?
2007 гв
120 тыс км пробега
С рейкой ничего не делали (кроме редких подтягиваний), но она по сути и не беспокоит
Хочу сделать профилактику
Есть ли понятие полного ремкомплекта на рулевую рейку и что туда входит?
В разных темах проскальзывает информация, но вот все таки что надо брать по позициям?
