Мне видится, что у вас блок - Opel 48 18 917
Блок, в сборе, соединительный, жгут проводов кузова, с предохранителями и реле
Вы по вину пробивали?
Добрый день, подскажите номер датчика давления масла (загорается красным на щитке приборов вверху справа) екзис выдает 2 разных датчика и цены скачут от 500 до 7000руб. (В поиске этот номер не нашел). Спасибо.
Точно в датчике - он течет) Хотя диагностика у дилера ничего не показала - датчик начал срабатывать мин через 10 с на,ала движения и проявлялось на остановках коротких. На подъемник загнали, только тогда и выяснилась причина. Изменено пользователем Gans
Вопрос почему он течет... Попробуйте пойти путем замены фильтра даже самого дешового и посмотреть на сработку датчика.
Нет Вова, если датчик течёт, то значит течет. Фильтр тут уже нечего смотреть. Бывает такое.
Тут даже ВИН не нужен, достаточно логики.
Как я понял в антарах вообще логики нет. К, примеру на машинку 3,2 штук пять блоков предохранителей идет. Так и с этим номером, что вы подсказали. Заказал в екзисте, и поставил проверку по vin. на следующий день отказ. не поставят, так как по вину не бьется.
Да и еще кто может подсказать по номерам 4814122 и 96851876  идет просто электронная часть (плата) для блока АБС или в сборе с гидронасосом?Вин тот же XUFLA63P19A000814
А что бьётся в экзисте по вашему ВИНу? Поставить, что не подходит по ВИНу проще, чем разобраться с каталогом.
По ABS - это блок управления без насоса - http://korsp.ru/goods/20774279
по Российскому ВИНу практически вообще ничего толком не бьется
это специфика ГМ каталогов, они приводят всю историю , с заменами и ограничениями.
подскажите пожалуйста номера
1. металлический пистон, через который крепиться передний плафон освещения в салоне
обвёл красным
https://img-fotki.yandex.ru/get/28256/231763679.3/0_27cdcd_fa2e24ae_orig.jpg
2. пистон из светлого пластика вставляющийся в фланец переднего крыла, в который заходит центровочный штифт кронштейна фары
вот тут обозначил штифт, а изображение пистона к сожалению в интеренте не нашёл
https://img-fotki.yandex.ru/get/98050/231763679.3/0_27cdcc_213a749a_orig.jpg
в каталоге нет по-моему вообще, может в какие-то замены в неоригинальных каталогах?
плафон при езде скрипит, а фара на 1,5 мм от  бампера вверх отходит.
спасибо.
обвёл красным
спасибо.
 не они:
1) 48 03 788
2) 48 03 340?
Изменено пользователем NERSKY
обвёл красным
спасибо.
 не они:
1) 48 03 788
2) 48 03 340?
спасибо.
1. по-моему 48 03 788 это рамка для крепления к потолку заднего плафона, а не пистоны от переднего
2. а втулка вроде эта .
Изменено пользователем kskd
Хорошо, тогда посоветуйте, пожалуйста блок АБС и блок предохранителей. Если все сработает, с меня коньяк. А то, если по вину пробивать, то очень дорохо выходят запчасти.
Блок предохранителей в моторном отсеке - Opel 48 19 893 Кабель удлинительный, он же General Motors 95202895 Блок, в сборе, соединительный, жгут проводов кузова, с предохранителями и реле.
Блок ABS - Opel 48 17 783 Блок, гидравлический, абс, он же General Motors 20774269 Блок, гидравлический, абс
никто не знает на счёт металлических пистонов-кронштейнов переднего плафона?
может чем-то заменить можно?
на разборке даже не поняли о чём идёт речь
Пистон-втулку для фары брал по номеру GM за сущие копейки, были в наличии у ОД, только перемещение не могли неделю сделать))).Поехал и сам купил по месту дислокации). Как втулку поставите, установочный штифт-шпенек на фаре смажьте консистентной смазкой,фара встает много мягче.
Про плафон не подскажу.
Я снимал передний плафон... Разве нет у этих металлических в каталоге? Изменено пользователем kudan01
смотрел по этим номерам в екзисте. там есть ограничение по шасси. И по этим номерам не подходит. Увы(((( Да и блок АБС дорохой.
Такие вещи нужно искать б. У. Сегодня я фонарь заднего доп. Стоп-сигнала нашел за 20 $....а новый стоит сотку.
Мне вообще непонятно чего вы хотите узнать здесь. То номера не подходят по шасси, то ABS дорогой. Назовите ваши варианты. Или чего вы хотите?
ABS ищите б/у, его всё равно перешивать придётся.
