DEMONKarelia Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Я его в тот раз повредил, когда патрубок интеркуллера треснутый заметил, ну думаю шток датчика завис во включенном и турбина дует на максимум, решил пинцетиком пошевелить, а он и попал в промежуточное положениеВ это раз доломал окончательно.Вот на столько он должен вылезать. а ошибку какую выдавало? или вы с ним таким не ездили?Ошибок не было, я с таким и ездил на половину заклинившим, когда во второй раз я его утопил на дно, тогда я отключил датчик и ездил на аварийном режиме пару дней, в соответствующей теме напишу как все прошло. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 ребят, кто подскажет номер фильтра топливного, я что-то нахрапом не нашел 2,4 sed, после покупки машины менал я его или нет не помню Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 (изменено) ребят, кто подскажет номер фильтра топливного, я что-то нахрапом не нашел 2,4 sed, после покупки машины менал я его или нет не помнюЯ, конечно, ни чего не понимаю в автотехнике. Но разве у нас фильтр не в топливном насосе? Причем не съемный. Если ошибаюсь, поправте. Изменено 24 августа, 2017 пользователем Сергей Дураков Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 во.. точно я вроде и в прошлый раз его не нашел, спасибо Сергей!! Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 во.. точно я вроде и в прошлый раз его не нашел, спасибо Сергей!!Мне ОД показывал "типа забитый" фильтр на снятом насосе через небольшое отверстие сверху, подсвечивая фонариком. Какая-то эмульсия там была. Но машина ни разу не нюхала бензин с неизвестных заправок. Родной фильтр до сих пор лежит на даче. Предполагаю, что сам он вполне живой. Вы у нас здесь с руками и т.п. Хотите, вышлю, даже за свой счет. Разберете и все посмотрите. Может быть кому-то в будущем пригодится. Ведь проблемы с насосом есть у многих. Ссылка на комментарий
Николай71 Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Друзья, привет.Нужна срочная помощь для заказа (не располагаю возможностью сейчас прочесть полсотни страниц).Машина в подписи (XUFLA63P19A001**7 и W0LLA63P39B297**8).Прошу сообщить номера подходящих деталей:передние амортизаторы (по ВИНу в Экзисте не отображаются) тяги (не наконечники) рулевые (примерно как TRW JAR 1076) – тоже по ВИН не бьются для моей машины. накладка - ПРОФИЛЬ,ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА,НИЖНИЙ (ДВОЙНАЯ ВЫВОДЯЩАЯ ТРУБА). В чем отличия 4806430 от 4806429? Что за коды VEV и VEY? У меня накладка серебристая.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 24 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Сергей я уже нашел на нашем форуме отдельную тему и бросил туда ссылки с инета по каптиве, фильтр заказал, придет, поставлю, отпишусь Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 кто посмотретит ориг. номер поджимного вкладыша на рейку? https://www.antara-club.ru/index.php/topic/437-rulevaia-reika/?p=229331 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 А как его посмотреть, если эти запчасти не поставляются? Только в сборе с рейкой. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Я его в тот раз повредил, когда патрубок интеркуллера треснутый заметил, ну думаю шток датчика завис во включенном и турбина дует на максимум, решил пинцетиком пошевелить, а он и попал в промежуточное положениеВ это раз доломал окончательно.Вот на столько он должен вылезать.Это не шток. Это чувствительный элемент датчика и в нем ничего не движется. Ссылка на комментарий
Den krsk Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Приветсвую! подскажите как понять что блок абс подходит к моей антаре (3,2)? замучила меня эта гирлянда! Попался блок в продаже, но на нем буквы, цифры с точками, ничего не бьется в экзисте, а забиваю номер своего блока - бьется! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 по неработоспособности блока идет своя группа ошибок.... у тебя какие ошибки в памяти висят? Ссылка на комментарий
Den krsk Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 по неработоспособности блока идет своя группа ошибок.... у тебя какие ошибки в памяти висят?Замените блок абс. Блок то я нашел, а вот как понять что он подойдет на мою антару, я не знаюне понимаю как картинку вставить, поэтому ссылку на бж вставлю, там фото ошибок https://www.drive2.ru/l/471069815075766409/ Ссылка на комментарий
Den krsk Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 или так могу написать U0073U0121U0140U0101U0140U0700U1012U0415U0121U0140U0100U0102U2106U2107U1500P1012P0850B1045B0015B0014B0021C0750C0755C0760C0765C0292C0460C0550C0040 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 это не блок, это - проводка , и массовые контакты... 1 Ссылка на комментарий
Den krsk Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 это не блок, это - проводка , и массовые контакты...Т.е. прозвонить проводку? Так то да, я замечал что гирлянды может и не быть, а может и сразу загореться и половина лампочек потухнуть, потом снова появиться. Спасибо, буду искать толкового электрика! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 разъемы смотреть на отваливание контактов, все массы в моторном отсеке, кан - шину, коса блока абс идет в пол под ноги водителя и дальше на датчики. Ссылка на комментарий
maxchaos Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Всем привет!Кто-нибудь знает, где купить пинцет (зажим) для предохранителей (в дорестайле)?Я свой зажим сломал, а номер 96821088 хоть в каталогах и есть, но отсутствует в продаже: Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 неее, купи один раз в жизни что-то подобноеhttps://redmaster.by/full/syemnik_rele_i_predohraniteley_FORCE_9C0101/13899/b13397/ и не будешь руки ломать этими пластмассками... 1 Ссылка на комментарий
maxchaos Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 неее, купи один раз в жизни что-то подобноеhttps://redmaster.by/full/syemnik_rele_i_predohraniteley_FORCE_9C0101/13899/b13397/ и не будешь руки ломать этими пластмассками...Спасибо! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 тока нужно уточнить, тянут ли такие щипцы малые преды. Ссылка на комментарий
velk Опубликовано 6 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Уважаемые подскажите пожалуйста номерок на передние сайлетблоки. Ссылка на комментарий
Antarovod Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Уважаемые подскажите пожалуйста номерок на передние сайлетблоки.http://korsp.ru/goods/96809676 Ссылка на комментарий
velk Опубликовано 9 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Уважаемые подскажите пожалуйста номерок на передние сайлетблоки.http://korsp.ru/goods/96809676 Спасибо. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 9 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 тока этого мало , ,,, попробуй поесть пищи из профильной темы...https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1722-sailentblok-rychaga/page-17 Ссылка на комментарий
