Добрый вечер!
Не могу найти ни на одной схеме прокладку (резиновое уплотнение) передней крышки двигателя к блоку цилиндров? Это я так понял та крышка, под которой цепь грм.
Есть ли вообще там прокладка, или просто герметик какой то?
прокладка вот этой передней (лобной/лобовой) крышки двигателя?
http://SSMaker.ru/21b49bab/
Изменено пользователем СЛАВИК
Их уже в половине антар нужно менять, рассыпаются, я один менял себе.
GENERAL MOTORS 96829529
спасибо. а они правые и левые есть? просто ценник разный, я думал они зеркальные....
Они унисекс, лепятся на скотч.
А еще подскажите номер воздуховода, а то там где гармошка скотч намотан, похоже худой...
Как вижу :unknw: (перепроверьте ибо цена космос)   http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p=1&i=1&ci=L07&sc=G&in=0010605&usr=1366
http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30407 поз. 21.
они разные правое и левое, т.к. загнуты каждый (перелом) в определенную сторону
похоже он, но цена реально космос, понятно почему он скотчем перемотан.... а есть какие ни будь аналоги?
а случаем не гофра нужна 96829529 ? она хоть чуть дороже 1000 стоит....
Изменено пользователем Сентябрь
Случаем. Вам Иванович от рестайла номерок дал.
Спасибо всем за помощь!  подскажите еще по номерам и может сразу подскажете замену от каптивы или дэу или еще от кого, если будут дешевле ГМ....
1- Рычаги передние нижние передней подвески
2- ремень приводной
3-масло дифференциала заднего
4-по задней подвеске дали схему, необходимые детали обвели ручкой (см фото).
там обведены 37, 47 и где 44 по краям -сайленты что ли?....
1) Рычаги передние - GM/Opel 96819162/4812870 (Правый), GM/Opel 96626235/4810831 (Левый)
2) Ремень привода навесных агрегатов - 4818682
3) Масло любое 75W90
4) Рычаг поперечный поз. 37, 96626425 судя по всему он универсален.
    поз.47 винт - 94502050, нужно 2 шт. на рычаг.
    поз. 44 - это кулак в сборе, 4802563 (правый), 4802564 (левый).
В последнем случае лучше поискать сайлентблоки.
S@chok спасибо большое!
"Рычаг поперечный поз. 37, 96626425 судя по всему он универсален." - их надо 2 шт заказать?
"поз. 44 - это кулак в сборе, 4802563 (правый), 4802564 (левый).
В последнем случае лучше поискать сайлентблоки."
А не подскажете их номера и сколько надо штук и каких?
на экзисте опелевский правый стоит больше 7 тыс., левый более 11 тыс !!!!
Замены от 3000 +-   можете кого то порекомендовать из замен?
можем
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1722-sailentblok-rychaga/
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4562-razryv-sailentblokov-kulakov-zadnei-podveski/page-5
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3006-sailentblok-zadnei-tcapfy-verkhnii/page-3
благодарствую. Не могли бы вы проверить, правильно ли я сформировал заказ? И по маслу вопрос, а сколько его надо литров? И что то не понял почему такой срок поставки, при этом экзист только одну позицию выдал...
General Motors96829529 Гофра корпуса воздушного фильтра 2 дн. 1шт. 1 172 ₽
Contitech6PK1893 Ремень поликлиновый 1 дн. 1шт. 603 ₽
Mobil75W90 Масло трансмиссионное mobil 75w-90ls 1l 18 дн. 1шт.1 660 ₽ 1
Febest1025-CAPR Тяга подвески задней поперечная нижняя 2 дн. 2шт.1 330 ₽ 2 660 ₽
General Motors94502050 Болт крепления 5 дн.4 шт. 208 ₽ 832 ₽
NK5015013 Рычаг подвески 1 дн. 1шт.3 077 ₽
NK5015014 Рычаг подвески 1 дн.1шт.3 077 ₽
Amiwa02-05-1169 Сайлентблок задней цапфы верхний 2 дн.2шт.486 ₽ 972 ₽
Amiwa02-05-185 Сайлентблок задней цапфы нижний 2 дн.2шт.515 ₽ 1 030 ₽
итого 15 083 ₽
febest , NK, aniwa - чистый лотерейный кетай, который может долго и не ходить...
aniwa - это из тем по вашим ссылкам, форумчане ставили, вроде полет нормальный....
А что то есть надежное и не по космическим ценам? Буду признателен за подсказку.
Проскакивал номер пластмассового подклемника
может кто знает?
